| [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno | |
Nombre de messages : 117 Date d'inscription : 25/02/2012
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Mer 30 Mai 2012 - 23:14 | |
| Beau résultat!! |
Nombre de messages : 348 Age : 62 Localisation : var83 Prénom : bruno Moto(s) : Gl 650 de 84 Date d'inscription : 25/08/2011
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Jeu 31 Mai 2012 - 8:32 | |
| Beau boulot! |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Jeu 31 Mai 2012 - 10:37 | |
| super , mais 3.5 ça me parait un peu juste pour des vitesses > a 90km/h (tendance au flambage). En son temps j'avais fait des recherches et j’étais parti sur du 5mm. sur la bm...c'est du 10mm (sont fous les teutons!) |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Jeu 31 Mai 2012 - 18:00 | |
| bon,je pense que le "joint mecanique " de la pompe a eau a rendu l'ame !! je met une photo de mon huile ,de plus vu la fluidité de celle-ci l'embrayage refait du bruit ,normal helas ,sniff ! ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]je l'avais démonté et aussi changé le joint cuivre et collé bien au fond comme l'on m'a dit de faire au locktite pffff suis dèg ! |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Jeu 31 Mai 2012 - 19:27 | |
| Tu as de la mayonnaise dans l'huile ? Ce n'est pas plutot un problème de joint de culasse ? |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Jeu 31 Mai 2012 - 20:58 | |
| En effet ça y ressemble... Là où ça devient galère c'est que tant que Bruno n'aura pas changé le joint de culasse, il ne saura pas si ça vient de là... Pas glop après tous ces efforts de restauration... |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Jeu 31 Mai 2012 - 21:08 | |
| c'est clair qu'il y a de la flotte qui va dans l'huile va falloir l'operer pour etre tranquille. |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Jeu 31 Mai 2012 - 22:07 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (faire copié coller ),voila ce que j'ai fait ,mais ca n'a pas tenu , jl'ai mal collé surement et l'eau descend dans l'huile pfff suis dèg !! |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Jeu 31 Mai 2012 - 23:08 | |
| Ben va falloir vidanger et remettre un joint neuf. Dégouté aussi. |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Jeu 31 Mai 2012 - 23:31 | |
| mince alors !!!! va falloir remettre les mains dedans avant de rouler !!!! courage !! ps : pour la bulle le résultat est pas mal |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Ven 1 Juin 2012 - 10:43 | |
| je pense que le choix de cette colle n’était pas le meilleur... la cyano a part des formulations très spécifiques (voir le domaine pro pour l'aerospatial ) reste extrêmement sensible aux vibrations à haute fréquence, au cisaillement, au hautes températures et au contacts des hydrocarbures. j'ai déjà eu le cas dans des montages dans un de mes anciens boulots. voici quelques liens a lire : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et un dernier [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Ven 1 Juin 2012 - 13:54 | |
| Bonjour à tous ,et oui Bertrand au vu de tes liens ,c'etait pas gagné ^^ ,enfin jviens de passer commande de mon joint mecanique ainsi que des joints spi thorique ,tout ce qui concerne la pompe a eau ! , tarif une 100taine de zeuros la commande arrive jeudi au plus tard :/ , elle roulera peut-etre la semaine de mon anniv ( suis dèg !!! de chez dèg !!! ) ,vous tiens au courant pour la suite ... allez une tite photo au passage : ************************************************************ bon re, je viens de faire "renifler" par un nez novice (en la matiere de mecanique moto)mon huile moteur , il s'avère qu' apres avoir mis sur deux supports , de l'huile neuve sur l'un ,de l'huile de mon moteur sur l'autre ,il en ressort que l'huile de mon moteur sent l'ESSENCE ^^ ???, j'ai déjà eu ce probleme ,vidangé ,changé le filre a huile (voir post anciens) ,serait-il possible que cela ne soit que des restant de melange huile/essence de la premiere fois ?,ca pourrai venir des disques d'embrayage qui se sont rincés avec la nouvelle huile ^^ ???,de plus il ne manque pas d'eau dans le radiateur ^^ ,je pete un cable !! |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Ven 1 Juin 2012 - 20:01 | |
| ça a l'air bien mysterieux ton probléme.j'arrive pas a piger comment du carburant peut passer dans ton huile |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Ven 1 Juin 2012 - 21:03 | |
| bein si je laisse sur ouvert (le robinet et c'est le cas ) ca coule peut etre direct via la petite durite qui va a la pipe d'admission du carbu de droite ^^ ... |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Sam 2 Juin 2012 - 14:04 | |
| Ton robinet est en bon état pourtant ? |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Sam 2 Juin 2012 - 19:36 | |
| bein cé celui que j'ai acheté d'occase , ,position horizontale = fermer position en haut ouvert et en bas reserve , ,ca ne fait pas de la "mayonnaise" ( je connais la mayo pour avoir refait plusieurs joints de culasses ) mais deux liquide bien different qui glissent l'un sur l'autre , je pense a de l'essence qui avait coulé avec l'ancien robinet qui serait restée dans la cloche d'embrayage entre les disques qui ressortirai avec la nouvelle huile ^^ |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Sam 2 Juin 2012 - 20:12 | |
| mais en fait,cette odeur d'essence,elle est comment?trés faible ou "a donner le tournis".(pasque si t'as besoin d'un "nez novice",ça doit pas sentir trés fort). |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Sam 2 Juin 2012 - 21:22 | |
| non ca sent pas des masses ,mais dans le doute zou sous le nez de ma femme et de mon fils :) et quand je sort la jauge a huile le liquide trouble glisse sur le gras de l'huile ... le niveau d'huile ne change pas , le niveau d'eau non plus ,elle ne fume pas ,démarre au quart, et tourne nickel ! je ne sais plus quoi penser ...
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Sam 2 Juin 2012 - 23:19 | |
| et tes bougies? y'a des crasses dessus genre remontées d'huile ou depot carbonné inhabituel? pas de depot gras au sorties des silencieux?tu as deja essayé de debrancher l'arrivée d'essence au carbus (aprés le robinet) et le laisser une nuit comme ça,pour voir si le robinet est bien etanche? |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Dim 3 Juin 2012 - 11:46 | |
| jvé voir ca et jte dis :) bon dimanche ! :p
bon tuyau d'alimentation de carbu debranché ,j'ai rajouté un tube afin que cela coule eventuellement ds mon sceau ... je l'ai mis sur les 3 positions ,on,of,rés ,rien ne coule ^^ ,j'ai soufflé dedans rien ne passe ,je verrais ca demain matin si fuite ou pas ^^ ,pour les sorties de pots et bougies ,cé sec comme un (coup de trique) verrai ca demain ...
bonjour à tous , donc ce matin un coup de n'oeil dans mon sceau et que dalle pas d'essence qui a coulée pendant la nuit ,en position du robinet "off" ^^ ,donc je pense m' inquieter pour rien ....
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Dim 3 Juin 2012 - 22:51 | |
| la segmentation des pistons.... |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Lun 4 Juin 2012 - 20:25 | |
| slt Mox, bein j'ai vérifié et pas de compression dans le bas moteur ,moteur tournant et pis elle démarre au quart et tourne nickel ! pfff c'est chi..t ... |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Lun 4 Juin 2012 - 20:49 | |
| Slt Bruno accroche toi,on va bien finir par trouver cette sal...p...rie de panne |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Lun 4 Juin 2012 - 21:08 | |
| bein jfini par me demander si jvais pas aller bruler un cierge ^^ |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Lun 4 Juin 2012 - 21:19 | |
| tant que c'est un cierge sait ton jamais..... te decourage pas y'a bien un mecano sur ce forum allo v2 y'a quelqu'un |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno | |
