| 500 VTE Kilometrage maxi ?? | |
Nombre de messages : 29 Age : 59 Localisation : draguignan Prénom : marlene Moto(s) : 5OO VTE Date d'inscription : 06/11/2010
| Sujet: 500 VTE Kilometrage maxi ?? Mer 10 Nov 2010 - 0:16 | |
| Pure curiosité (féminine sans doute ) ma belle à 50 000 kms à combien pensez vous que je puis-je la mener ? que totalise vos compteurs
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 23 Mai 2014 - 19:26, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum) |
| Sujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ?? Mer 10 Nov 2010 - 0:39 | |
| Kikoo Marlène. En naviguant un peu sur le forum, tu trouveras un bon nombre de mes commentaires ou sujets à propos de la Vte. Pour préciser vraiment en fonction de ta question : La VTE est une moto exceptionnellement solide, pour peu qu'elle soit bien traitée. J'aurais possèdé en 20 ans, 5 moteurs de Vt500. Sans compter celles des copains que j'ai pu entretenir à une époque. Une VTe dont les soupapes n'ont jamais été vérifiées peut être massacrée à 50M kms. C'est encore pire si on ne lui a jamais respecté les temps de chauffe, jamais change l'huile ou les filtres, comme je l'ai dèja vu. Dans mes différents constats, bien menée, une VTe peut atteindre un maximum de 240M kms. Mais la tienne fume à froid : Ok. Quelle huile utilises-tu ? quel carburant et quels vérifications vas-tu faire ? (soupapes, distri, carburation ..etc...) Quel filtre à air ? mousse ou papier ? (même si je n'y vois rien d'anormal à ce qu'elle fume.) ............ Titre modifié : merci de rajouter le modèle de moto concernée dans le titre des topics. > merci également de ne pas user de caractères majuscules. |
| Sujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ?? Jeu 11 Nov 2010 - 13:24 | |
| merci pour ta reponse dibingo j'ai fait faire par un concessionnaire honda le réglage des soupapes à environ 35.000 kms, et le reglage carbu mon filtre à ete changé par la même occasion chez honda, donc d'origine et je respecte toujour un temps de chauffe(c'est de l'amour entre elle et moi ) et j'utilise de l'huile 10W40 semi-sinthese; je suis partis dans le jura en septembre et je me suis aperçu qu'en 1500 ou 2000 kms elle avait consommée environ 2 litres d'huile, je pense que c'est beaucoup ?! c'est quoi les topics ????? (ça consomme aussi de l'huile ?) |
| Sujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ?? Jeu 11 Nov 2010 - 13:40 | |
| wouaaouuuu presque 2 litres en 2000km ???? à seulement 50000km ça me parait énorme. Peut être dis-je une connerie mais là c'est vraiment beaucoup à mon avis. Pour l'huile que tu utilises je dirais qu'à priori c'est bien. Les topics, c'est plus prosaïquement en français bien de chez nous les Sujets |
| Sujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ?? Jeu 11 Nov 2010 - 14:21 | |
| huuum Réglage de soupapes chez un concessionnaire Honda ! Faut faire gaffe, certains appliquent les côtes de réglage des autres V2 Honda. Genre Ntv ou Transalp 650, soit 0.20 à l'échappement et 0.15 à l'admission. La VTE et la Transalp premier millésime, sont les seules qui se règlent à 0.10 partout et rares sont ceux qui le savent ! Un comble chez Honda ! De cette caractéristique, il faut comprendre aussi que la VTE est plus fragile et que l'on doit davantage la surveiller de ce coté là que les autres modèles. Moins de jeu aux soupapes = plus grand risque de casse par déréglage. Pour le filtre à air d'origine, il est en mousse jusqu'a 1987 inclus. Ensuite, il est en papier, comme celui des Transalp avec lequel il n'est pas compatible sans modifs. Mettre celui en papier sur une version réglée d'origine avec celui en mousse, va rendre la carburation plus riche ! Du coup.... elle peut fumer.... De quelle année est la tienne ? Pour l'huile, c'est bon. Du 10w40 semi synth. Tu mettras de la 15w40 quand elle sera très vieille. Genre quand elle aura passé les 100000. La VTE bouffe de l'huile. C'est du à sa conception ancienne. Jusqu'à 1L/1000 kms c'est dans la moyenne. Donc la tienne va bien ! Sur les modèles qui ont suivi, comme la NTV, les circuits d'eau et d'huile ont été revus pour plus d'éfficacité. Voilu. (merci Jessie de ton intervention^^) [hideedit]
Dernière édition par DiBingo le Mer 7 Déc 2016 - 9:08, édité 2 fois (Raison : detail) |
| Sujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ?? Jeu 11 Nov 2010 - 14:25 | |
| De rien Manu, mais je me sens bête j'ai dis des bêtises |
| Sujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ?? Jeu 11 Nov 2010 - 16:20 | |
| merci jessie pour l'info et un grand merci à toi manu pour les infos, je vais voir mon filtre tantôt pour verifier le modele que j'ai en fonction de tes conseils car ma belle est de 1983 donc le filtre devrait être en mousse (si je suis une bonnne éléve) quand aux soupapes, il faudra aussi penser de verifier en fonction des mesures que tu vient de me donner(un bon week end ce prepare) |
| Sujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ?? Ven 12 Nov 2010 - 1:13 | |
| J'ai adoré cette moto ! aussi bien au dehors qu'au dedans ! Alors c'est bien normal. Et puis l'entraide et le fin mot de ce forum ! 1983, donc forcément filtre en mousse ! L'ennui c'est que la cage qui comporte la mousse est introuvable d'occaz, si on ne l'a pas conservé. Elle est difficile a reproduire, mais un de nos membres l'a dèja fait. Par contre, il va falloir chercher sur le forum, parce que je ne sais plus ou c'est ! Et tu parles de verifier tes soupapes ? comment ? c'est toi qui va le faire ? |
| Sujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ?? Ven 12 Nov 2010 - 19:05 | |
| non si pas cap de faire mi soupap seule me fait aider par des potos plus fort que moi, mais il me faut faire ma compression avant par acquis de conscience j'ai chercher sur google mais il faut acheter, y a rien gratos!!! j'vais tel demain a mon pote d'honda pour lire son manuel (s'il l'à !!!) |
| Sujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ?? Ven 12 Nov 2010 - 19:34 | |
| J'ai regardé dans "grandegueule" et j'ai rien trouvé comme manuel concernant la VT500 Faudrait peut être regarder sur leboncoin ? |
| Sujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ?? Sam 13 Nov 2010 - 1:20 | |
| Débutantes ! S'cusez, ça m'a échappé ! Manual Honda Vt500 (free)Faut savoir chercher.... il y en a d'autres chez Gogol !!! D'ailleurs j'ai dèja mis de ces liens un peu partout sur le forum. Y'a même une rubrique exprès sur notre forum pour les liens ! Non c'est vrai ? |
| Sujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ?? Sam 13 Nov 2010 - 13:05 | |
| Sujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ?? Sam 13 Nov 2010 - 20:25 | |
| Sujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ?? Sam 13 Nov 2010 - 20:31 | |
| - fanoo07 a écrit:
- le lien n'est pas bon .
J'ai réussi à le charger. |
Nombre de messages : 14 Age : 34 Localisation : belgique Prénom : Gaëlle Moto(s) : Honda VT500E Date d'inscription : 25/08/2013
| Sujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ?? Mer 28 Aoû 2013 - 17:12 | |
| Tiens en parlant de kilométrage comment on sais si les vieille moto on déjà fait le tour du compteur plusieurs fois. Et J'aimerais savoir comment on sait le kilométrage réelle d'une moto ? Je me suis plusieurs fois posée la question. |
Recordman
Nombre de messages : 661 Age : 60 Localisation : monchecourt Prénom : christian Moto(s) : honda vtr firestorm 1000 Date d'inscription : 09/02/2013
| Sujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ?? Mer 28 Aoû 2013 - 18:50 | |
| le seul moyen ! de savoir le kilomètrage rèel !!!! c'est d'avoir lhistorique complet (facture avec date et kilomètrage) a part ça ? |
| Sujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ?? Mer 28 Aoû 2013 - 21:29 | |
| on sait se faire une idée en observant la hauteur des "temoins" de tension des chaines de distributions.a 20 ou 30.000 kms prés. |
| Sujet: Re: 500 VTE Kilometrage maxi ?? | |
