| NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) | |
Nombre de messages : 41181 Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Sam 15 Oct 2011 - 15:06 | |
| Ok merci. Penses aussi aux trous dans les boisseaux et à modifier tes puits d'émulsion. |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Lun 17 Oct 2011 - 8:24 | |
| Elles sont bien ces chicanes chez motoshop, on en trouve de différents diamètres. Sur le Devil de la SV, j'ai mis une 38mm au lieu de la 26mm d'origine, et le son est top. Pas trop bruyant, juste ce qu'il faut (bon ça ronronne quand même ) |
Nombre de messages : 83 Age : 49 Localisation : 74 Prénom : tof Moto(s) : 650 ntv 93 Date d'inscription : 26/04/2011
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Lun 17 Oct 2011 - 19:09 | |
| t' as raison, plus de bruit c'est mieux pour notre sécurité il ne faudra pas oublier de nettoyer la grille. |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Jeu 27 Oct 2011 - 21:33 | |
| salut, ce soir démontage des carbus : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]j' ai changé les gicleurs, mis celui de derrière à l'avant en 132, puis placer celui que j'ai acheté à l'arrière en 135. les puits sont d'origine, 3 trous dans les boisseaux. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]voilà pour les news, moi aussi j'adore bosser à la frontale . |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Ven 28 Oct 2011 - 0:56 | |
| AAaah ! tu fais plaisir l'ami ! Tu suis le forum ! Je note au passage que tes admissions de cylindres semblent très propres ! Alors... c'est le 135 à l'avant et le 132 à l'arrière ? ok ?! Beau travail et la boite à air, ça donne quoi ? Des précisions.... Entrée manchon d'air triangulaire ou rond ? Tes impressions aussi à l'éssai ! |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Ven 28 Oct 2011 - 21:15 | |
| sur la photo le carbu du haut alimente le cylindre AV ! au démontage celui-ci était équipé du 128 l'autre en 132. Boite à air pas encore montée, par contre l'entrée d'air est triangulaire. richesse 2t 1/4. résultat : toujours une grosse patate à bas régime, meilleur reprise dans les tours, mais peut faire mieux a venir : des petits trous bien plaçés, + 2 en haut sur 1 colonne sur 2 je n'ai toujours pas reçu mes quit réparation carbu comandés sur VPC bike, ils sont en rupture sur cet article mais j'ai reçu le reste : pipe, plaquettes ar, filtre huile et une casquette en cadeaux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]est qu'ont peut les retoucher d'un chouille ? |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Sam 29 Oct 2011 - 15:57 | |
| Retoucher les pipes ? Inutile, les tiennes sont propres et bien ébavurées. Et puis normalement, les raccords carbus / cylindres affleurent bien le caoutchouc des pipes. Sur les Ntv, c'est bien le plus gros gicleur à l'avant. L'inverse des VTE. C'est sans doute pour cela qu'il y a eut un jour confusion sur la tienne. - Citation :
- a venir : des petits trous bien plaçés, + 2 en haut sur 1 colonne sur 2
Tu veux sans doute parler des puits d'émulsion ? Ok ! Au final, tu devrais arriver à des gicleurs principaux plus gros encore. Tu trouveras encore du changement. |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Sam 29 Oct 2011 - 21:57 | |
| ok merci, quelle bonheur de démonter et remonter cette bécane , j'ai commandé une dremel au père noel ce qui anonce de belle soirée d'hiver... |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Dim 30 Oct 2011 - 14:57 | |
| La dremel ? Pourquoi faire ? |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mar 8 Nov 2011 - 23:08 | |
| salut, la dremel c'est pour modifier mes puits Détail du kit répa carburat Bihr NTV 650 88/97 : -le gros gicleur d' arrivée d'essence et sa rondelle, -le joint de cuve, -joint de vis de richesse, -joint de cellule d'enrichissement, -le pointeau, -et le dernier ? bref le tout pour 12 euros. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mar 8 Nov 2011 - 23:26 | |
| C'était necessaire ? |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Lun 19 Déc 2011 - 9:11 | |
| alors les news? |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mar 20 Déc 2011 - 19:24 | |
| salut, pas grand chose de neuf mis à part la selle, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]60 euros la housse chez top sellerie pour le reste j' attends que la neige fonde |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mar 20 Déc 2011 - 20:27 | |
| ta selle est belle ! t'as de la chance d'en avoir, ici en bretonie, j'ai demandé au père noël des luges... je pense que le père noël va avoir l'air con avec ses luges sans neige... t'en étais ou de ta carburation? |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mar 20 Déc 2011 - 21:25 | |
| je n'ais pas retouché aux carbus, mais j'ai un gicleur de 140 sous la main. je compte bien essayer tous ça après la pause hivernale ou peut etre que la père noel va m'apporter des pneu neige |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mar 20 Déc 2011 - 22:30 | |
| sur ma ntv, je suis en 138 AV et 140 AR (plus riche pour l'arrière car ça avait tendance à plus chauffer).
Normalement, sur la ntv le gros gicleur est sur le cylindre AV (c'est le contraire sur la ntv).
>> d'après mes tests (pas encore fini) l'arrière est plus frais que celui de devant.
Donc je vais surement repasser le gicleur en 140 devant.
par contre je suis dans les réglages...même s'il pleut ça le fait quand même.
je passe à l'essai bientôt ma carburation avec des puits en 2 colonnes de 5 trous, puis en 2 colonnes de 7 trous.
on a le même filtre à air, je pense refaire des réglages avec le filtre à air d'origine si le pot trop libéré me fait une carburation trop pauvre...
//!!! attention donc au interprétations, sur VTE le gros gicleur est pour le cylindre AR et sur la ntv pour le cylindre AV (Manu confirmera si besoin).//
En mission secrète
Nombre de messages : 530 Age : 58 Localisation : isere Prénom : stephane Moto(s) : 680 transalp
650 Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mer 21 Déc 2011 - 10:24 | |
| niveau conso ça dit quoi? |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mer 21 Déc 2011 - 13:06 | |
| - Bic&Car a écrit:
- Sur ma ntv, je suis en 138 AV et 140 AR (plus riche pour l'arrière car ça a tendence à plus chauffer).
attention, d'autres mettent le 140 à l'avant. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire ! Sur la Ntv, le cylindre arrière est mieux refroidi que l'avant ! La faute à la forme du cadre ! Le cylindre avant est bien plus enfermé ! Donc on met le gros gicleur devant ! Sur la VTE c'est l'inverse. Toujours une question de cadre. Sur la VTE le cylindre arrière est davantage inséré que l'avant, l'on met donc le plus gros gicleur derrière sur la VTE. > Cela participe au refroidissement par sur apport d'essence. C'est de toutes façons infime et l'on peut très bien se contenter d'égaliser les valeurs des gicleurs principaux sans inconvénient. - Bic&Car a écrit:
- je passe à l'essai des puits en 2 colonnes de 5 trous puis 2 colonnes de 7 trous.
Les puits d'émulsion dont tu parles sont ceux de Transalp que l'on peut modifier. Mais tu as aussi des puits d'émulsion 4 colonnes de 5 trous a essayer, qui sont d'origine Ntv. (modifiés en rajoutant un trou sur chaque colonne) |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Jeu 22 Déc 2011 - 4:35 | |
| Manu en gicleur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]il s'y connait |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Jeu 22 Déc 2011 - 12:21 | |
| M'enfin Philippe! |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Jeu 22 Déc 2011 - 13:44 | |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Lun 27 Fév 2012 - 22:58 | |
| salut à tous, la neige commence à fondre et jeudi c'est l'ouverture du V2, alors j'espere pouvoir sortir cette semaine. voici les puits de ma honda : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]2 solutions : + 2 sur 1 colonne/2 + 1 sur les 4 colonnes ou peut etre une troisième solution ? |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mar 28 Fév 2012 - 7:28 | |
| les trous sont en diamètre 0.6mm d'origine sur la ntv.
si tu perces à l'opposé du filetage tu vas libérer une plage sur les hauts régimes.
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mar 28 Fév 2012 - 10:28 | |
| Faut y aller à tatons. Dèja commencer par deux trous de plus, une colonne sur deux. Pour faire davantage, autant avoir un jeu de puits en rabe... pour être certain de pouvoir revenir en arrière au cas ou. |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mar 28 Fév 2012 - 13:01 | |
| on pourrait aussi reboucher avec de l'étain, non? |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mar 28 Fév 2012 - 14:45 | |
| - Bic&CAr a écrit:
- on pourrait aussi reboucher avec de l'étain, non?
perso, je n'en prendrais pas le risque ! |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) | |
