NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 Icons810
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
tof
Nombre de messages : 83
NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu)   NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 EmptyJeu 26 Juil 2012 - 20:52
tous mes ressorts non pas la même longueur :
j'ai donc remplacé les plus long mod 93 : 16.8 cm et 17 contre mod 88 : 15.8 et 16.3.
a demain pour le test Doute
MessageSujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu)   NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 EmptyJeu 26 Juil 2012 - 21:25
les plus souples, je les écarterais du test.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu)   NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 EmptyVen 27 Juil 2012 - 11:23
Pas content ! T'es encore à coté Eric, 4 ans que je me répète ! Nom d'une pipe !
Ce sont les plus souples qu'il faut mettre ! au contraire ! Pas clair !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu)   NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 EmptyVen 27 Juil 2012 - 13:32
et la limite des plus souples à ton avis ça fait quoi comme effet?
MessageSujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu)   NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 EmptyVen 27 Juil 2012 - 14:04
Dans une certaine mesure, plus il sera mou, plus on enrichira le mélange à l'ouverture brusque des gazs et plus l'accélération sera vive et réactive.
tof
Prénom : tof
Moto(s) : 650 ntv 93
MessageSujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu)   NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 EmptyMar 31 Juil 2012 - 19:43
j'ai testés les ressorts plus souples et c'est un poil plus réactif c'est vrai mais la plus grosse modif c'est LES TROUS SUR LES PUITS et là problème, la montée dans les tours parfaite mais en 5 éme vers 7000 trs elle se coupe quand j'ouvre le dernier quart de la poignée Je suis vert !
peut être trop d'air (puits 2x4 et 2x6)
et avec le filtre en mousse c'est la même Grande interrogation
j'attends vos remarques avant d'essayer d'autre puits
MessageSujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu)   NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 EmptyMar 31 Juil 2012 - 21:34
Tu nous fais un récapitulatif actuel de ton carburateur et de tes modifs Tof, steuplé ? Viens dans mes bras
On va passer à la dixième page du sujet ! Je suis vert !
Je veux être certain de savoir ou on en est !
Ce dont tu parles me fait penser aux aiguilles à première vue. Doute
Tu n'as pas mis de rondelles au moins ?
Un ptit récapitulatif s'il te plait, que je puisse tout vérifier ! Viens dans mes bras
(n'oublies pas le pot et certain détails comme les vis de richesse. Clin d'oeil )
tof
Prénom : tof
MessageSujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu)   NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 EmptyMar 31 Juil 2012 - 22:14
ok c'est partie :
carbu : puits 2x4 et 2x6 (le dernier trou étant percé un peu haut), cuve 7mm, 140 partout, ressorts les plus court, aiguille origine (photo ci-dessus), pas de rondelles. richesse 2tr 1/2
filtre air : carton entrée triangulaire,
pot : sortie direct avec la cartouche devil sortie 30 mm
les bougies iridium ont une belle couleur, bref je pense avoir trop d'air sur mes puits car je n'avait pas ce trou au régime maxi avec les 2x4 et 2x5
MessageSujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu)   NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 EmptyMar 31 Juil 2012 - 23:36
Avec les 2x4 2x5 ? tu as essayé plusieurs paliers de trous ? Doute
Essayes filtre en mousse, richesse 2T/1/4 pour voir.
Je pense plutôt que ça manque d'air.
Après ce test au moins, on sera fixé. Clin d'oeil
tof
Prénom : tof
MessageSujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu)   NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 EmptySam 4 Aoû 2012 - 12:09
j'ai testé le filtre mousse avec 2trs 1/4, elle s'engorge à 7500 maintenant et les pétarades sont de retour au freinage vers 2000 trs,
Nom d'une pipe !
au démarrage le cylindre AR chauffe deux fois plus vite que l'autre Je ne le crois pas !
j'avais oublié les 2x4 2x5 c'est ceux là :
tof
Prénom : tof
MessageSujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu)   NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 EmptyDim 5 Aoû 2012 - 22:32
modif du volume de boite à air :
- appliquer du silicone Rubson sous le joint de la boite,
- placer son filtre,
- ajouter 2 joints sur le couvercle
- refermer le tout en disposant des entretoises Photo
Allons-y heureux !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu)   NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 EmptyLun 6 Aoû 2012 - 11:02
Bizarre ça ! Je n'ai pas compris
Quels gicleurs as-tu mis donc ?
Tu peux récapituler tes modifs s'il te plait ? Respect !
Parce que là, j'ai un peu de mal à suivre maintenant ! Je suis vert !
Pour ta manière d'agrandir la boite à air, c'est une idée excellente ! Bravo !
Et ça passe sous le réservoir ? Je ne le crois pas !
tof
Prénom : tof
MessageSujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu)   NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 EmptyLun 6 Aoû 2012 - 11:58
salut, c'est du 140 partout. j'ai repris tous les réglages à tête reposé et oui je suis en vacances Clin d'oeil soirée découverte :
gros téton ou petit téton ?
j'ai 2 modèles d'aiguilles aussi j16f pour le mod 93 et j16g du mod 88 mais je ne vois pas de différences à l'oeil nu.
pour l'instant j'en suis au réglage du jeu aux soupapes, c'est la galère le bouchon central est bloqué, Nom d'une pipe ! pas de panique je passe la 5ème.
10 mm de sport le FT et dans l'axe mais la cale ne passe pas à l'echappement du cylindre avant Satisfait
il pleut j'arrête Trinquons !
patnat
patnat
Prénom : patrick
Moto(s) : deauville 650 2003
MessageSujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu)   NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 EmptyLun 2 Fév 2015 - 10:43
bonjour c'est un pot pour quelle machine a l'origine ????
Mnu
En mission secrète
Mnu
Moto(s) : Dove CBS + VT500E
MessageSujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu)   NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 EmptyLun 2 Fév 2015 - 13:59
Bonne question, c'est de l'adaptable classique je pense.
Dommage, Tof n'est pas reparu sur ce sujet. (en même temps, je vois que j'avais loupé sa dernière réponse)
M'enfin toi qui a une Deauville Patrick, l'adaptation du pot est toute différente !
(pas les mêmes attaches à la platine repose-pieds... et pas les mêmes réglages....)
patnat
patnat
Prénom : patrick
MessageSujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu)   NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 EmptyLun 2 Fév 2015 - 18:30
merci manu , je vais me pencher sur le sujet , prendre des cotes et sa occuperas les soirées d'hiver....
je vous tiendrais au jus
Mnu
En mission secrète
Mnu
MessageSujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu)   NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 EmptyLun 2 Fév 2015 - 18:51
Dans ce cas, tu créeras ton propre sujet. Merci. Respect !
patnat
patnat
Prénom : patrick
MessageSujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu)   NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) - Page 6 EmptyLun 2 Fév 2015 - 19:21
ok pas de souci avec photos a l'appui style mini reportage
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» PC800 : Mon projet "N' Black Devil" par kiki31 (esthétisme et accessoires)
» @T650 : mes réglages de carburation avec pot adaptable
» [TUTO] Transalp 600 PD10 : adapter carburation avec pot Laser [résolu]
» libéré
