| VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 | |
Nombre de messages : 7 Age : 56 Localisation : aix en provence Prénom : stephane Moto(s) : 4 becanes 750 shadow
1 KAWA VN 8 Date d'inscription : 28/03/2022
| Sujet: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Sam 2 Avr 2022 - 9:29 | |
| Bonjour a tous Voila mon probleme, je possede un shadow 750 ace de 1998 avec 44000 kms je viens de faire la revison complete , bougies + filtre a air +huile. La moto demarre tres bien a froid , tourne tres bien a froid , au bout de 10 mn environ qu'elle a tourner au ralenti le moteur commence a toussé , brouté , a l acceleration elle s'etouffe et s'arrete . je pense a une prise d'air mais n etant pas mecano je ne sais pas comment la detecter . je cherche aussi a acheter la RTA de mon shadow mais sur le net introuvable si un vendeur est la, je suis preneur. |
Nombre de messages : 41107 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Sam 2 Avr 2022 - 13:07 | |
| Bonjour et Ton problème n'est pas forcément celui que tu cites. Ce peut-être plutôt un problème d'arrivée d'essence (robinet ou pompe) et ce peut-être aussi un contenu des cuves de carburateurs sale. - L'essence arrive t'elle correctement aux carbus ? - L'intérieur du réservoir présente t'il de la rouille ? - Quelle est la couleur de l'essence qui sort des cuves des carburateurs par leur accès purge ? - Un filtre à essence est-il présent ? sale ? Il faut procéder par élimination .... |
Nombre de messages : 122 Age : 59 Localisation : Marseille Prénom : STEPH Moto(s) : VT 1100 SHADOW ACE Date d'inscription : 09/12/2016
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Sam 2 Avr 2022 - 15:41 | |
| J'ai eu ce genre de soucis sur ma shadow 1100 ,en fait c'était la pompe à essence qui était en fin de vie... quand on demande plus de carburant elle ne fournit plus, et panne aléatoire sur sur la route, pour tester mettre l'arrivée d'essence en direct et voir. Bon courage. |
Nombre de messages : 1063 Age : 61 Localisation : Porte du "LAURAGUAIS" Prénom : Frédo Moto(s) : EXshadow 1100
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Sam 2 Avr 2022 - 18:02 | |
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Dim 3 Avr 2022 - 9:06 | |
| hello merci a tous je teste ce matin |
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Dim 3 Avr 2022 - 21:25 | |
| Et donc ? tu a jeté un oeil ? |
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Lun 4 Avr 2022 - 12:16 | |
| Salut a tous Alors suite a mes tests effectués hier matin.
Pompe a essence ko + relais de pompe a essence KO , voila commande faite merci pour vos conseils
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Lun 4 Avr 2022 - 12:34 | |
| Salut steph, De quelle commande parles-tu |
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Lun 4 Avr 2022 - 15:08 | |
| Bein l'achat des pièces à remplacer pardi Frédo ! On s'en sort bien ans cette histoire. Il n'aurait pas fallu que ce soit plus grave. |
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Lun 4 Avr 2022 - 17:47 | |
| comprends toujours pô |
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Lun 4 Avr 2022 - 18:47 | |
| ben oui la commande de mes pieces , je reçois je monte je teste
je profite aussi encore un peu , est ce que l un d'entre vous aurez la fiche de la carburation avec les reglages d origine des vis de richesses . style reglage origine 2.5 tours |
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Lun 4 Avr 2022 - 19:30 | |
| Salut, Pour les réglages : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Allez au boulot |
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Mar 5 Avr 2022 - 7:06 | |
| Salut
Merci beaucoup pour le support envoyé , dimanche lorsque j ai regarder les reglages des vis de richesses j 'etais a 5 tours et demi sur chaque carbu. on est bien d'accord le vis de richesse sur le coté gauche juste a coté de la tirette a starter et coté droit aprés avoir demonté le filtre a air + le boitier de filtres a air |
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Mar 5 Avr 2022 - 10:35 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Voilà la vis de richesse (côté droit) attention de régler les richesse avec un ralenti à 1300t/m Le mieux est d'utiliser un outil appelé cabtune C'est une bougie avec culot vitré, on voit la flamme dans le cylindre, il faut qu'elle soit bleue. Sinon c'est à l'oreille J'ai trouvé ça qui est bien aussi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Bon courage |
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Mar 5 Avr 2022 - 11:50 | |
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Mar 5 Avr 2022 - 11:56 | |
| Alors l'outil c'est colortune et pas cabtune, lui c'est pour le réglage de la synchro... |
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Mar 5 Avr 2022 - 12:03 | |
| Ne pas confondre avec la vis qui est en dessous, c'est pour la purge des carbus ! Les liens Transalpnet merci !! On a tout ce qu'il faut chez nous ! Là :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Après je dirais pas besoin de Colortune ! La moto n'a pas beaucoup de kilomètres, mettre les réglages à la valeur constructeur suffira ! |
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Mar 5 Avr 2022 - 13:19 | |
| ok je vous tiens au courant , remontage des pieces neuve dans le week end en tout cas Merci pour les infos les gars |
Nombre de messages : 1 Age : 55 Localisation : -orléans Prénom : Stéphane toniogozzi Moto(s) : Shadow 750
Suzuki Bandit 600 Date d'inscription : 01/05/2024
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Sam 4 Mai 2024 - 19:02 | |
| Salut les gars, je viens de m'inscrire sur le forum que j'ai découvert en cherchant une piste parce que j'ai le même problème sur mon shadow 750. Vous me conseillez donc de voir du côté de la pompe à essence, voire de la remplacer par une facet. Parce que je l'ai emmenée chez mon mécano, lui ai expliqué le problème mais la bécane tournait parfaitement et il m'a assuré que ce n'était pas un problème de carbu. Alors, comme il avait l'air de ne pas avoir de solution, me disant que j'étais sans doute tombé sur un fond de cuve dégueu en faisant le plein (ce qui est possible aussi), si j'arrive avec vos avis et témoignages, peut-être que ça l'aidera... Merci beaucoup. |
Nombre de messages : 25 Age : 52 Localisation : Spicheren, Moselle Prénom : Pascal Moto(s) : Transalp type PD06 de 1988 Date d'inscription : 30/09/2015
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 Sam 11 Mai 2024 - 23:03 | |
| Attend d'avoir une panne franchement avant de paniquer, comme a dit ton mécano tu peux simplement avoir eu une merde dans les carbus, et ça c'est réglé de tout seul Pour ta pompe a essence faudrait que tu puisse mesurer la pression d'essence avant de l'incriminer et y a déjà plein d'autres choses à contrôler avant, genre si le petit tuyau de depression qui va du robinet au cylindre est bien etanche, si ton filtre à air n'est pas obstrué par la saleté ou colmaté parce que trop vieux etc |
| Sujet: Re: VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998 | |
