NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
jx07
jx07
Moto(s) : NTV 650
NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 Empty
MessageSujet: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyVen 11 Mar 2022 - 20:59
Je carbure à l’éthanol depuis aout 2020 avec ma révère de 89 qui totalisai 57500 kms(ou 157500kms...)avant conversion.Elle en as maintenant 84700 kms .Bien évidement plusieurs essais de configs (gicleurs principal,gicleur ralenti ,rondelles sous les aiguilles,réglage vis de richesse )ont été effectués.
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyVen 11 Mar 2022 - 22:05
Et donc ? on fait quoi avec cette annonce succincte ? Mort de rire !
Content pour toi ! Satisfait
(si ça ne peut pas servir à d'autres Tanpis ! )
jx07
jx07
Moto(s) : NTV 650
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptySam 12 Mar 2022 - 21:36
Bien vu ,j'ai zappé la suite en appuyant sur envoyer Je n'ai pas compris
Pour faire simple , je vais indiquer mes réglages versus l'origine .
Origine :
cylindre avant :gp 140 /gr 42, nivaux de cuve 9.2 , vis de richesse 2.5
cylindre arrière :gp 135/gr42, niveaux de cuve  9.2, vis de richesse 2.5
Modifié pour rouler 100/100 E85:
cylindre avant et arrière :gp 160 ,/gr 50 ,nivaux de cuve 7.4, vis de richesse 3.5, rondelle de 4 mm sous les aiguilles .
avance à l"allumage décalé de +- 4 degrés par déport des capteurs.
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptySam 12 Mar 2022 - 22:26
C'est bien mais tu vas détruire les membranes des carbus qui ne résistent pas à ce carburant.
Bon ce n'est pas instantané, mais en principe ça ne dure pas bien longtemps.
Quand ton moteur ne tirera plus ça viendra très certainement de là.
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyDim 13 Mar 2022 - 7:43
Je plussoie ,ça marche encore parce que
C'est du honda,solide
Car il faut des soupapes et piston dédiés
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
Moto(s) : EXshadow 1100
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyDim 13 Mar 2022 - 11:14
Salut Daniel Viens dans mes bras
Et alors ça donne quoi ? combien de bornes à léthanol ? quelle proportion en % ?
Moi ça m’intéresse Etudier
Il faut que tu développes pour tous si ça fonctionne surtout par les temps qui courent Discret / Faché
Moi j'ai vendu mes voitures mazout et acheté des essences, puis monté des kits éthanol et je roule à 100% sans
problème.Grand sourire
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyDim 13 Mar 2022 - 11:23
Malentendu,je plussoie tempus fugit
Apres essai,mais ne continue pas
Trop de risque a long terme,sur moteur
Car plus de chauffe et compressions
Ca va un temps car les moteurs honda de
L'époque sont costauds
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyDim 13 Mar 2022 - 11:41
Je me demande comment tu t'es débrouillé, les capteurs à l'origine,
ils sont placés sur des emplacements fixe. Tu as refait un support déporté ?
Je me demande aussi comment tu t'es assuré d'être certain de gagner 4° ? Doute
Les gicleurs d'origine des NTV sont déjà plutôt gros ! (2x125 sur les 650 Deauville).
ça risque d'encrasser sévère. La Banane !
Comme les copains, je sens moyen le truc à long terme.
jx07
jx07
Moto(s) : NTV 650
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyDim 13 Mar 2022 - 17:24
Il y a deux solutions pour augmenter l'avance;soit monter un rotor "décalé"  (95 dollars sans les frais de port...),soit faire des trous oblongs dans les capteurs et les décaler dans le sens anti-horaire en fesant gaffe d'avoir un entrefer de 7 à 8 dixièmes entre le capteur et le rotor.
La carburation est "propre" à touts les régimes et la moto tourne nickel depuis plus de 25000 kms Satisfait
J'ai fait une erreur concernant les cales sous les aiguilles ,ce n'est pas 4mm mais 2mm (  4 rondelles de 0.5),ce qui équivaux à rabaisser de deux crans le clips sur une aiguille réglable.     [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyDim 13 Mar 2022 - 18:29
En attendant j'ai changé deux fois les membranes en 30 000km juste avec l'E10, j'imagine avec du E85!
jx07
jx07
Moto(s) : NTV 650
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyDim 13 Mar 2022 - 20:24
tu as remplacé deux fois tes membranes en 30000 kms avec de le10 alors que mes membranes sont nickel
âpres 25000 de e 85 Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyLun 14 Mar 2022 - 1:34
Oui, je connais effectivement le doigt d'allumage racing des Ricains.
Pourtant sans outils adéquats, je me demande comment tu es certain
de ton décalage de 4° avec juste des trous oblongs. Clin d'oeil
La troisième solution, c'est le boitier d'allumage Ignitech...
En gros, tu propose d'avancer l'allumage pour éviter les détonations et
de grossir dans de grandes proportions les paramètres de carburations.
ça peut sembler logique au premier abord, mais dans la mesure ou le carburant Ethanol seul
est moins efficient que l'essence et par le fait que tu as augmenté ta carburation...
logiquement aussi ta consommation est explosive.
Actuellement, j'ai des gicleurs aux carbus de 138 (125 d'origine) sur ma Deauville,
un boitier Ignitech avec 4° d'allumage en supplément...
D'après toi je pourrais rouler directement à l'Ethanol E85 ? Satisfait
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyLun 14 Mar 2022 - 8:38
Attention,vous survolez le truc
Le e85 n'est jamais a 85,il varie de e70
A  e85 en fonction du froid et des
Melanges de livraison
Et seul les systèmes  à  injection après
2014,ont l'ecu qui calcule et reajuste les critères de fonctionnement,en fonction du taux d'ethanol
En carbus pas de variable!
Alors que les cuves de station varient tout le temps
Dans l'immediat ,ça marche,mais au lieu
De faire 200000km sans gros soucis eh bien
A 100000,on peut avoir son moteur flingué
Et donc,en moteur a carbu,il n'est donc jamais cale
Correctement,en allumage et richesse
jx07
jx07
Moto(s) : NTV 650
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyLun 14 Mar 2022 - 12:45
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] D'après toi je pourrais rouler directement à l'Ethanol E85 ?
Non tu seras beaucoup trop pauvre , il te faut des gicleurs principaux de 160 et ralenti de 50 plus une cale de 2 mm sous les aiguilles.
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyLun 14 Mar 2022 - 13:02
Tout comme le 95 E10 subit de grandes variations lui aussi. Tanpis !
La Deauville n'est pas exactement une NTV Clin d'oeil
Différents paramètres font qu'elles partent moins riches sur la carburation d'origine,
pour des performances similaires.
Actuellement, ma Deauville est réglée au plus riche possible avec un tas
de modifications destinées à la faire gagner en puissance.
Gicleurs principaux + 13 points, Gicleurs de ralenti + 2 points, aiguilles plus courtes et plus fines,
boite à air modifiée, pot libéré et sortie agrandie, augmentation du taux de compression,
ressorts de boisseaux plus mous, courbe d'allumage spéciale avec boitier Ignitech...
Passée au banc avec plus de 70 ch et dépasse les graduations du compteur (kilométrique et compte-tours).
Sans doute pas assez riche ? Mort de rire !
jx07
jx07
Moto(s) : NTV 650
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyLun 14 Mar 2022 - 15:46
Dans ce cas ,rien ne t’empêche de faire un essai à 50/50(j'ai d’ailleurs commencé comme ça et ai enrichi au fur et à mesure ).
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyLun 14 Mar 2022 - 16:34
Oui, c'est ce que je me dis aussi. Doute
Je me chie de faire pour l'instant l'essai, mais si le carburant classique doit dépasser
les 3€ litres, je ne manquerais pas de faire le test !
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyLun 14 Mar 2022 - 16:45
Loupé Je suis vert ! Le gouvernement est en train de faire les 100 pas en se demandent
si il ne devrait pas baisser la TVA à 5.5%
Ce qui devrait, dans l'état actuel des chose, faire baisser de 30 à 45ct /litre Je vous en supplie !
Mais moi j'y pense pour mamy gold à léthanol Je n'ai pas compris
Moto(s) : 1300 Pan Euro
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyLun 14 Mar 2022 - 17:45
Moi je vous lit fasciné car je comprend pas grand chose mais je reste pantois Je n'ai pas compris Je ne le crois pas ! Satisfait
Marc5036
Marc5036
Masculin Nombre de messages : 125
Prénom : Marc
Moto(s) : xjr 1300 et ntv 650 93
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptySam 20 Avr 2024 - 5:03
Hello, Depuis cette date comment se porte ton ntv ethanol s'il te plait.
Tu as beaucoup roulé et tout est resté ok?
Par avance merci.
gti505
gti505
Masculin Nombre de messages : 223
Prénom : Fred
Moto(s) : Revere 1990 modèle J
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyMar 23 Avr 2024 - 20:39
Hello
Je roule aussi à 100% d'E85 sur la Revere de 1988.
La moto tourne bien, je suis repassé en gicleur de 50 au lieu de 48 car j'avais un trou de carburation à très faible ouverture.
Entre 48 et 50, pas de changement de consommation (ou vraiment minime).
Les membranes sont en très bon état, pas de changement depuis la modification. Elles ont 7 ans et 45000 km.
jx07
jx07
Moto(s) : NTV 650
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyLun 29 Avr 2024 - 20:51
Salut Marc ,j'ai fait plus de 50000 kms en trois ans en roulant 100/100 e85.RAS au niveau membranes , durites , joints , compressions...J'ai juste du changer trois fois le filtre à essence (le réservoir devait être bien crade et l’éthanol est un bon décapant). La moto à maintenant 115000 kms ,dort dehors et démarre au quart de tour en hiver (sud Ardèche).
Marc5036
Marc5036
Prénom : Marc
MessageSujet: Re: NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85   NTV 650 : Ma recette pour rouler au Superéthanol-E85 EmptyVen 24 Mai 2024 - 14:20
Merci Fred et Bernard pour vos retours précieux sur l'ethanol.
Je prévois de passer le ntv en collection afin de pouvoir rouler en région parisienne sans restriction. Et potentiellement elle reprendra réguliérement du service pour aller travailler. Et dans ce dernier cas, je la passerais en carburation ethanol.
» Quelle moto pour rouler a 80 km/h
» Deauville 650 : Rouler sans carénage pour emmener en révision ? [RESOLU DIY]
» VTR1000 : Rouler sans couvercle de boîte a air ?
» XLV-750R : Ma recette tenue de route
» Vtx 1800 : rouler à l'Ethanol ?
