Nettoyage intérieur de moteur sans démontage Icons810
-17%
49.99 € 59.99 €
Nettoyage intérieur de moteur sans démontage Empty
MessageSujet: Nettoyage intérieur de moteur sans démontage   Nettoyage intérieur de moteur sans démontage EmptyLun 6 Déc 2010 - 13:57
Suite à une idée de Pantwinacat j'ai cherché des informations sur les huiles détergentes dont il parlait.
Alors je n'ai rien trouvé de tel, peut être ai-je mal cherché, mais voici ce que j'ai trouvé :
Nettoyage intérieur de moteur sans démontage Unmoteurquiabesbouesouh
Je ne sais pas si ça peut s'adapter sur un moteur de moto, peut être faudrait il modifier les proportions, mais en tous cas voici une idée qui se rapproche de ce dont parlais Jean.
callpied
callpied
Nombre de messages : 10
Moto(s) : 650 burgman
1400 suzuki
pas de V2 sorry
MessageSujet: Re: Nettoyage intérieur de moteur sans démontage   Nettoyage intérieur de moteur sans démontage EmptyLun 6 Déc 2010 - 16:56
Voilà bien quelque chose que je ne ferai JAMAIS pour ces raisons;
1 -le gasoil lorsqu'il chauffe émet de la vapeur : hautement explosive à la moindre surchauffe (le principe même de moteur de mister Von Diesel)
2 -les joints qui sont à l'intérieur du moteur ne supportent absolument pas le gasoil qui pourrait les faire gonfler et provoquer leur dégradation rapide.
3 -des produits pro existent pour le même résultat sans les effets pervers
Jessica, voilà ce qui m'a été repondu sur un autre forum ou j'avais posé la question pour le VTE de mon frère......
Et comme je l'ai dit à Jean ,je pense que le mieux est de démonter le carter d'huile. De cette manière tu ne risques pas de boucher le filtre à huile ou de faire remonter une impureté dans le circuit de lubrification, avec également le risque de le boucher.
MessageSujet: Re: Nettoyage intérieur de moteur sans démontage   Nettoyage intérieur de moteur sans démontage EmptyLun 6 Déc 2010 - 17:52
Tu as sans aucun doute raison.
Je mettais ça au cas où.
Et puis en fait c'est une bonne idée d'avoir mis cette méthode puisqu'on peut la pointer comme méthode à ne pas utiliser. Excellent !
MessageSujet: Re: Nettoyage intérieur de moteur sans démontage   Nettoyage intérieur de moteur sans démontage EmptyMar 7 Déc 2010 - 11:07
P@sc@l
P@sc@l
Masculin Nombre de messages : 133
Prénom : P@sc@l
Moto(s) : XLV750R
PC Bleu
MessageSujet: Re: Nettoyage intérieur de moteur sans démontage   Nettoyage intérieur de moteur sans démontage EmptyMar 7 Déc 2010 - 20:18
J'ai utilisé cette méthode bien des fois, et j'en très satisfais...
MessageSujet: Re: Nettoyage intérieur de moteur sans démontage   Nettoyage intérieur de moteur sans démontage EmptyMar 7 Déc 2010 - 20:42
C'est intéressant ce que tu dis là Pascal !
Pourrais tu nous donner davantage de précisions ?
Les proportions du mélange, le temps de fonctionnement du moteur avec ce mélange, le régime à pas dépasser........
algo_38
algo_38
Prénom : Alain
MessageSujet: Re: Nettoyage intérieur de moteur sans démontage   Nettoyage intérieur de moteur sans démontage EmptyMar 7 Déc 2010 - 21:43
J'ai utilisé du Mécacyl dans une vielle voiture pour voir ce que cela donnais.
Lorsque j'ai vidangé le moteur, il est sorti un tas de merde en meme temps que l'huile.
J'ai éssayer avec ma premiere 125 (SR) et le resultat fut identique. Lorsque j'ai regler les soupapes, j'ai été surpris de l'état de propreté interne.
Sur ma ZR7 idem, Ma K75 itou.
Jammais essayer sur la transalp.
Le flacon coute 28€ et il peut traiter 5 litre d'huile. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A toi de voir...
P@sc@l
P@sc@l
Prénom : P@sc@l
Moto(s) : XLV750R
PC Bleu
MessageSujet: Re: Nettoyage intérieur de moteur sans démontage   Nettoyage intérieur de moteur sans démontage EmptyMer 8 Déc 2010 - 12:30
J'ai fait le mélange comme tu l'indique dans ton poste plus haut AnDroKtoNe...
J’ai fait tourner le moteur 2 ou 3 minutes... Vidange, et on recommence 1 ou 2 fois de plus selon la couleur de l'huile qui sort...
Et pour répondre à algo_38, c'est un super produit le Mecacyl, j'en mes dans mes 2 VF... et elles fonctionnent mieux depuis, le moteur et la boite semble plus onctueux !!!
Grand sourire
MessageSujet: Re: Nettoyage intérieur de moteur sans démontage   Nettoyage intérieur de moteur sans démontage EmptyMer 8 Déc 2010 - 14:04
Mon opinion:
1) Pour le prix que coute des produits du commerce, ça ne vaut pas la peine de jouer les apprentis sorciers.
Cependant:
2) Je ne vois pas pourquoi le gasoil coupé à l'huile attaquerai les joints moteurs. Ça ne le fait pas dans un moteur gasoil, et il me semble que le gasoil est moins corrosif avec les joints que de l'essence.
3) L'autocombustion d'un moteur diesel se fait à une pression de l'ordre de 16 à 23 bars, donc ce n'est pas avec les 4 ou 5 bars de pression d'huile du circuit de lubrification du moteur essence que le gasoil va s'enflammer.
tchoi
tchoi
Prénom : francois
Moto(s) : 700 transalp dit bonette
MessageSujet: Re: Nettoyage intérieur de moteur sans démontage   Nettoyage intérieur de moteur sans démontage EmptyMer 8 Déc 2010 - 14:19
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] nettoyant pre vidange a lire sur ce site Doute
P@sc@l
P@sc@l
Prénom : P@sc@l
Moto(s) : XLV750R
PC Bleu
MessageSujet: Re: Nettoyage intérieur de moteur sans démontage   Nettoyage intérieur de moteur sans démontage EmptyMer 8 Déc 2010 - 16:50
Bonne pub !!!
pantwinacat
pantwinacat
Prénom : Jean
Moto(s) : Honda MTX 80 C
Honda CB 125 TD
MessageSujet: Re: Nettoyage intérieur de moteur sans démontage   Nettoyage intérieur de moteur sans démontage EmptyMer 8 Déc 2010 - 20:27
Cyril, je suis exactement du même avis, et le gasoil est un excellent nettoyant. Il arrive que certains caoutchouc gonflent en sa présence, mais ils reprennent pratiquement leurs dimensions après séchage, s'ils sont de bonne qualité et pas trop vieux.
Les différentes essences sont bien + néfastes, surtout le 95 E10, qui contient de 10 à 15 % d'éthanol; c'est cette m..de qui nous bousille tout !
» [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque
» Deauville 650 : nettoyage moteur et cadre (Decap'Four)
» VTC 500 : Moteur sans le coupleur de transmission
» Patate à fond la caisse, sans moteur comme il se doit.
» Vend Honda 500 VTE sans moteur avec carte grise 200€ (vendu)
