VTC 500 : Moteur sans le coupleur de transmission Icons810
clerbox
clerbox
Masculin Nombre de messages : 186
Prénom : BOBCAT
VTC 500 : Moteur sans le coupleur de transmission Empty
MessageSujet: VTC 500 : Moteur sans le coupleur de transmission   VTC 500 : Moteur sans le coupleur de transmission EmptyLun 17 Juil 2023 - 22:07
Salut, j'ai enfin trouvé un moteur à prix raisonnable pour le VTC. 50 000 km m'a dit le vendeur à peu près, j'ai ouvert, il semble propre, tendeur de chaine à 7mm.
Un peu lourd à manipuler seul mais la grosse buche d'eucalyptus est un bon support à hauteur pour bricoler.
Je vais ouvrir plus dès que je trouve un peu de temps, tant que l'autre fonctionne je vais me laisser le temps de le passer en détail.
Mais il manque quand même le coupleur d'arbre.
Est-ce que je peux récupérer celui du moteur en place sans soucis.
J'ai bien lu de nombreux post sur la dépose du moteur en prenant soin de démonter la roue arrière pour éviter de faire venir l'arbre avec le moteur mais ce cas y a t'il une procédure particulière? Mais je n'ai pas vraiment tout compris et le manuel d'atelier ou le Clymer ne sont pas très parlant.
Donc:
-démontage de la roue
-démontage du cardan
-démontage du coupleur
Ou démontage du coupleur sur le moteur actuel en même temps que le cardan?
En ligne
MessageSujet: Re: VTC 500 : Moteur sans le coupleur de transmission   VTC 500 : Moteur sans le coupleur de transmission EmptyLun 17 Juil 2023 - 23:20
C'est à dire ? Grand sourire
300€ ?
On t'as donné le kilométrage ? Doute
Pense comme je te l'ais expliqué dans un de tes nombreux sujets sur l'épisode,
que 7mm est déjà une cote limite !
D'autant que lorsque le moteur aura repris son fonctionnement journalier,
il reprendra ses cotes habituelles et donc une cote supérieure à 7 mm !
(dans la grande majorité des cas !)
Oui ! bien entendu ! Excellent !
Si tu as tout bien lu, tu as donc tout bien compris ! Viens dans mes bras
mais tu me fais peur, je te ré-explique !  Surprise de fête
L'arbre de cardan comporte du joint spi en lèvres ouvertes.
Il ne faut pas qu'il vienne avec la dépose du moteur, car parfois il suit
la sortie du moteur et sort de son fourreau.
Non seulement, tu ne pourras pas le remettre dans son fourreau coté moteur mais
le Spi s'abimera irrémédiablement si tu essaie.
L'arbre ne peut sortir que du coté du moteur et rentrer par le coté cardan, pas l'inverse.
DONC !
La précaution c'est de démonter les 4 boulons du raccord cardan sur le fourreau et de
bloquer la venue de l'arbre coté moteur, avec coté cardan, un fil de fer enroulé par exemple.
Est-ce clair amigo ? Satisfait
Pour le coupleur, tu fais ça séparément ! une fois que les deux moteurs sont sortis !
Bon courage amigo ! Trinquons !
clerbox
clerbox
Prénom : BOBCAT
MessageSujet: Re: VTC 500 : Moteur sans le coupleur de transmission   VTC 500 : Moteur sans le coupleur de transmission EmptyMar 18 Juil 2023 - 6:37
Salut, 180 € pour le moteur, 50 000 km m'a dit le vendeur.
Comme je ne vais pas faire tout ça de suite je vais voir cette question de chaine de distribution tant que le moteur est par terre.
Je pense avoir bien tout compris pour le cardan, je ferai des photos au moment.
Bonne journée
En ligne
MessageSujet: Re: VTC 500 : Moteur sans le coupleur de transmission   VTC 500 : Moteur sans le coupleur de transmission EmptyMar 18 Juil 2023 - 11:13
Tu l'as payé un prix tout à fait correct ! Excellent !
» VT750 - Indicateur d'usure de la chaîne de transmission moteur
» vt500c : désaccoupler transmission pour dépose moteur ?
» Nettoyage intérieur de moteur sans démontage
» Patate à fond la caisse, sans moteur comme il se doit.
» VTC 600 : rapport de transmission
