VT750 - Indicateur d'usure de la chaîne de transmission moteur Icons810
-38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
Bouliwouif
Bouliwouif
Prénom : Frédéric
Moto(s) : VT750 2006
VT125 2000
VT750 - Indicateur d'usure de la chaîne de transmission moteur Empty
MessageSujet: VT750 - Indicateur d'usure de la chaîne de transmission moteur   VT750 - Indicateur d'usure de la chaîne de transmission moteur EmptyLun 22 Juil 2024 - 14:33
Bonjour à tous !
Mon indicateur est actuellement à 4,2mm.
Quelle est la mesure maximum pour un Shadow 750VTC6 ?
En cherchant des infos je trouve parfois 6 et parfois 9mm.
Dans les deux cas je suis bon, mais j'aimerais compléter mon classeur d'entretien pour le prochain coup.
Cordialement.
Frédéric.
MessageSujet: Re: VT750 - Indicateur d'usure de la chaîne de transmission moteur   VT750 - Indicateur d'usure de la chaîne de transmission moteur EmptyMer 31 Juil 2024 - 9:08
Pardon pour le temps de réponse.
C'est donc 6mm selon la doc.
Pour rappel, il ne faut pas attendre d'atteindre la valeur maxi !
Tu as encore un peu de marge, mais bon Tanpis !
C'est à faire préventivement.
De cette manière, tu n'iras pas jusqu'à affaiblir tes tendeurs et marquer les couronnes dentées.
C'est alors beaucoup plus simple la première fois qu'on fait cette réfection sur ces moteurs,
de ne changer que les chaines.
(car les tendeurs s'usent moins en général que les chaines)
» TRANSALP PD10 : tendeur chaine transmission
» SHADOW Vt750 C : guide chaîne et tendeurs
»  Shadow 600 Honda : Bruits transmission secondaire (boîte?pignons?chaîne?)
» VTC 500 : Moteur sans le coupleur de transmission
» VTE 500 - Indicateur de chauffe dans le rouge, même moteur froid !!!
