| Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé | |
Nombre de messages : 19 Age : 62 Localisation : reauville Prénom : Thierry Moto(s) : Honda Transalp PD06 de 1990 Date d'inscription : 05/06/2023
| Sujet: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Lun 5 Juin 2023 - 18:35 | |
| bonjour , je viens de faire l'acquisition d'un transalp 600 version 1990 moteur noir, je viens de purger l'essence du réservoir avec du SP 98 , et en essai routier perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé, les CDI fonctionnent à priori puisque le compte tour fonctionne et le coupe contact béquille idem, appel chez honda grenoble le gars pense à une membrane poreuse ou fendu dans le carbu ,, a votre avis merci pour votre éclairage PS filtre à air neuf ..... |
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Mar 6 Juin 2023 - 1:08 | |
| Bonjour et Thierry !Tu pourrais tout de même essayer d'inverser les deux boitiers d'allumage ? (voir si le compte tours marche toujours) A moto récemment acquise, il est important d'en faire le tour.... Ce sujet sur les carbus pourrait aussi t'aider : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: transalp la suite Mar 6 Juin 2023 - 12:03 | |
| Bonjour je vous remercie pour votre aide , j'ai inversé ce matin les CDI gauche et droite le dispositif pour la béquille fonctionne et le compte tours idem, mais toujours cette perte de régime au bout de 5 kms , appel ce matin chez CHAVES Honda Valence , l'atelier pense à un réglage de soupapes ? queux de soupapes ? bon délais d'intervention en atelier pas avant mi juillet ca fait long sans pourv pouvoir prendre la route sereinement , dans la Drôme sud recherche compétences honda.....merci |
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Mar 6 Juin 2023 - 12:42 | |
| Salut.
Ce te fait une coupure franche à 3500tr, ou ça déconne tout le temps et le moteur arrive pas à passer au dessus de 3500tr/m?
Si tu tire le starter ça marche mieux ou pire? |
| Sujet: transalp la suite Mar 6 Juin 2023 - 18:47 | |
| Bonjour,
en fait elle fonctionne normalement sur 5 kms // 8000 tours 120 kms heures ......puis elle passe en mode dégradé ; et une odeur d'essence commence à apparaitre donc 3500/4000 tours maxi et 40 kms Heures ......et je rentre chez moi avec les boules .....
bon je continue de chercher mais je veux éviter de démonter le carbu , j'ai vue malgrés tous qu'il y aune visse de vidange de cuve , est ce risqué de décaler quoi que ce soit en faisant cette opération ?
cordialement |
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Mer 7 Juin 2023 - 8:49 | |
| - Thierry a écrit:
- une odeur d'essence commence à apparaitre
Une odeur d'essence... Je dirais donc à priori, un problème d'allumage ! Les boitiers d'allumage peuvent présenter des pannes avec différents symptômes, et c'est parfois à chaud que ça se produit. Tu pourrais aussi avoir une bobine d'allumage fatiguée, un antiparasite foireux, des capteurs d'allumage défaillants. Ce sujet pourrait t'intéresser : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - Citation :
- l'atelier pense à un réglage de soupapes ? queux de soupapes ?
Un jeu incorrect ne produirait pas un changement de comportement à chaud. Un problème de joints de queues de soupapes oui, mais dans la majorité des cas, ton échappement s'accompagnerait de fumées. - Citation :
- j'ai vue malgrés tous qu'il y aune visse de vidange de cuve , est ce risqué de décaler quoi que ce soit en faisant cette opération ?
Si elle sent l'essence quand elle déconne, je doute que ce soit un problème de carburation. Si tu défais les vis de cuve, tu les vides de leur réserve d'essence. Tu vois ainsi si les cuves sont pleines et accessoirement, la couleur du contenu. Pas de risque dans cette opération, juste qu'il te faudra insister sur le démarreur au prochain redémarrage, que les cuves se remplissent de nouveau. (ou aspirer par la durite de dépression du robinet en enlevant le coté qui va au cylindre arrière.) |
| Sujet: transalp la suite Mer 7 Juin 2023 - 18:03 | |
| Bonsoir , je vous remercie pour les pistes à explorer mais je pense que je vais résigner à poser dans un garage moto qui saura rapidement trouver la panne et la solution, si certains membres sont dans la région drome sud nord vaucluse ont dans leur carnets d'adresses un bon mécano ce sera avec plaisir.... |
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Jeu 8 Juin 2023 - 20:49 | |
| bonsoir les garages motos du coin sont complet pour juin juillet , donc je vais devoir laisser la transalp de coté et voir plus tard , ou la revendre |
| Sujet: transalp la suite Ven 9 Juin 2023 - 21:25 | |
| bonjour ce matin le garage moto suzuki montélimar LABEL MOTO , le dirigeant qui collectionne les vieux trail m'a gentiment prêté un CDI de transalp MC 8 mais pas sur qu'il fonctionne... , malheureusement après essai routier toujours la même blague quelques kilomètres ou 10 mn, fin de la sortie 3500 tours maxi tourne sur un cylindre, rentré chez moi à 30 kms/h , donc ras le bol..... selon l'équipe LABEL MOTO le carbu n'est pas en cause , le régulateur non plus .... il doit y avoir une connectique qui merde ou les fameux CDI la paire à approvisionner à neuf...... Bon LABEL MOTO MONTELIMAR des gars sympas et passionnés. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Ven 9 Juin 2023 - 23:45 | |
| Quid des capteurs, bobines et câblage des bougies ? Du travail bâclé à mon avis |
Nombre de messages : 83 Age : 58 Localisation : ardéche Prénom : Bernard Moto(s) : NTV 650 Date d'inscription : 11/02/2020
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Sam 10 Juin 2023 - 7:11 | |
| Salut, As tu vérifié la mise à l'air libre du réservoir ? |
Participant au top
Nombre de messages : 520 Age : 65 Localisation : drome Prénom : philippe Moto(s) : honda 800 pacific coast Date d'inscription : 27/04/2022
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Sam 10 Juin 2023 - 9:50 | |
| - DiBingo a écrit:
- Quid des capteurs, bobines et câblage des bougies ?
Du travail bâclé à mon avis sauf si il n'a pas vu la moto, c'est déjà un beau geste d'avoir prêté un CDI. |
Nombre de messages : 899 Age : 74 Localisation : 89470moneteau Prénom : daniel Moto(s) : vtc500pc08 Date d'inscription : 03/05/2016
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Sam 10 Juin 2023 - 21:01 | |
| Salut,voir pointeaux de cuve fuyard,a froid ,ok,ca fait starter,puis a chaud moteur noyé Essence dégradée avec grumeaux qui coince les pointeaux |
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Mar 13 Juin 2023 - 11:40 | |
| bonjour maintenant c'est le pompom , elle démarre sur 1 cylindre , et 800 t mns , donc la panne se dégrade, j'ai démonté les bougies les + accessible elle ne paraisse pas trop mal , marron clair pas noire donc pas simple , ....... |
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Mer 14 Juin 2023 - 0:03 | |
| A part un problème de CDi, de capteurs ou de bobines, je ne vois pas Quel kilométrage cette moto ? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Mer 14 Juin 2023 - 4:53 | |
| bonjour 44000 kms vu l'état cosmétique de la moto , c'est réel .... bon pour info elle est partie hier sur un pick up pour une bonne recherche de panne chez un spécialiste à Valréas 84 Jaume MOTO la suite au prochain numéro .... |
Participant au top
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Mer 14 Juin 2023 - 8:53 | |
| C'est plus simple comme ça. Il est difficile de faire un diagnostique à distance avec ce genre de panne.
N'oublie pas de nous dire d’où venait le problème.
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Lun 19 Juin 2023 - 20:14 | |
| Bonsoir à tous , le problème est résolu , cause un CDI HS par un CDI neuf achat chez MOTOBOXER Annecy super sympa et petit prix........ donc je viens de commander un autre CDI pour changer les deux à neufs et rendre à ERIC de JAUMES MOTO VALREAS le CDI qu'il me prête en attendant le deuxième , c'est un mécano super sympa et passionné. Maintenant un peu de roulage avant de l'équiper OFF ROAD sérieusement si vous avez , un sabot ALU d'occas , un crash bar également , pour la suspension EMC plutôt en neuf ...... finalement pas trop de démontage , quelques mesures prises sur la tension des différents éléments de la mamie....
Oups j'ai oublié de parler de la mise à l'horizontale les deux jumeaux (CDI)afin qu'ils arrêtent de perturber la mamie a nouveau , si vous avez des trucs et astuces pour la mise en place je suis à votre écoute....bonne soirée;
Dernière édition par DiBingo le Lun 19 Juin 2023 - 21:12, édité 1 fois (Raison : Deux messages contigus dans le même laps de temps (joints par mes soins) [règles du forum] Merci) |
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Lun 19 Juin 2023 - 21:14 | |
| - DiBingo a écrit:
- A part un problème de CDi, de capteurs ou de bobines, je ne vois pas
Qui qu'avait raison ? Pour coucher les boitiers, il existait chez Honda un kit. Après avec un peu d'astuce, tous les moyens sont bons. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Mar 20 Juin 2023 - 10:27 | |
| Bonjour oui oui. Tu es vraiment un sacré mécano Bravo |
Nombre de messages : 764 Age : 52 Localisation : chalon sur saone Prénom : denis Moto(s) : 600 transalp 94
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Mar 20 Juin 2023 - 21:57 | |
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Mer 21 Juin 2023 - 12:23 | |
| C'est pourtant ce qu'il se produit mon cher Denis... depuis la fin des temps ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Dim 25 Juin 2023 - 13:28 | |
| bonjour , les CDI sont à l'horizontale aux petits oignons ...... cela doit permettre de pérenniser le système dans le temps ; et la prochaine fois que cela recommence ,direct DEV MOTO bonne route à tous |
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé Dim 25 Juin 2023 - 13:36 | |
| peux mettre des photos??? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé | |
