[DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort Icons810
yves_44
yves_44
Prénom : Yves
Moto(s) : NTV 650 de 1997
[DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort Empty
MessageSujet: [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort   [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort EmptyJeu 26 Jan 2023 - 22:38
J'ai acheté ma première NTV650 il y a quelques semaines, je suis donc débutant sur cette moto (mais pas sur les v2 honda, une 500CX à mon actif !).
J'entends un bruit étrange quand je suis au point mort, poignée d'embrayage relâchée. Ce bruit disparaît totalement dès que je passe une vitesse. C'est une sorte de bruit métallique, un genre de frottement, ça me fait penser au bruit d'un roulement fatigué...
Est-ce que vous avez ça sur vos bécanes (bruit de fonctionnement normal) ou bien est-ce le signe d'une usure d'une partie de l'embrayage ?
Je précise que la moto roule nickel, je trouve l'embrayage un poil brusque en première, mais rien de catastrophique.
Ma moto est une NTV de 1997 avec 88000Km au compteur...
Merci d'avance pour vos conseils !
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort   [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort EmptyVen 27 Jan 2023 - 0:31
Sujet maintes fois traité ! Sans commentaire !
Merci d'utiliser notre moteur de recherche avant de poster. Discret / Faché
Des réponses ici par exemple, soit rien d'anormal :
La bienvenue ! quand même ! Riant à voix haute
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort   [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort EmptyVen 27 Jan 2023 - 10:45
La bienvenue !
yves_44
yves_44
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort   [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort EmptyVen 27 Jan 2023 - 11:53
Ok, merci pour ta réponse.
J'ai bien fait une recherche dans le moteur avant de poster mais n'ai rien trouvé qui correspondait à mes mots clés...
Désolé pour le doublon !
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort   [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort EmptySam 28 Jan 2023 - 0:44
Pas de souci pour le doublon, les nouveaux doivent prendre le bon reflexe !
Le reflexe : "user notre moteur de recherche" Satisfait
On laisse ton présent sujet quelques temps, si tu as besoin d'en discuter de nouveau.
Ensuite il sera détruit. Respect !
Comprends que ta réponse, c'est que c'est de l'usure normale.
Rien d'alarmant.
Essaye une huile moteur plus épaisse. Clin d'oeil
yves_44
yves_44
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort   [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort EmptySam 28 Jan 2023 - 18:56
Pas de problème, je suis pourtant un habitué des forums, mais là j'ai pas du taper les bons mots Discret / Faché
Pour ce qui est de l'huile plus épaisse j'hésite car la moto me sert exclusivement pour des trajets urbains courts (aller/retour boulot tous les jours = 5km en 1ère et en seconde grosso modo). Je me pose déjà des questions sur le temps de chauffe du moteur (ma jauge de température, ne monte jamais au-delà de la limite entre le bloc blanc du bas et la ligne du milieu) : je veux privilégier le respect de la mécanique plutôt que mon confort. Je suis un peu maniaque Satisfait
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort   [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort EmptySam 28 Jan 2023 - 20:07
Ne t'inquiètes pas, la NTV possède un excellent circuit de refroidissement.
Normal de ne pas la voir chauffer plus que tu ne l'indique. Excellent !
En hiver, certains d'entre nous se seront même monté un
carton masquant en partie le radiateur.
Histoire d'aider à garder une marge de température utile au moteur.
Pour ce qui est de l'huile moteur, que mets-tu ?
De la minérale va bien, de la "semi" à la rigueur mais pas de 100% synthèse. Non !!
Ensuite avec ton kilométrage de 80ooo, de la 5W... c'est trop bas.
Pas moins de 10W... et même 15W... iront très bien !
yves_44
yves_44
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort   [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort EmptyDim 29 Jan 2023 - 19:17
Ce circuit de refroidissement et même un peu "trop bon" en hiver :)
Pour l'huile, je mets la même que pour toutes mes précédentes motos (années 80 à 2000) soit de la semi-synthèse 10W40 de supermarché. Je m'étais renseigné il y a maintenant quelques années, et il semblait ressortir que c'était le meilleur compromis pour un climat "tempéré" avec des hivers peu rigoureux...
Au fait, à propos de chauffe moteur, j'ai testé mon calorstat, pensant qu'il était peut-être cassé ouvert, mais non, tout va bien, il s'ouvre à partir de 82°C et est grand ouvert vers 85/90°C.
Sinon, en parlant d'huile, j'ai une autre question : ma jauge d'huile est vraiment difficile à dévisser (à chaud il me faut une pince !), est-ce pareil sur toutes les NTV ?
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort   [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort EmptyLun 30 Jan 2023 - 13:57
C'est exactement ça ! Satisfait
Alors oui, normalement c'est bon Excellent !
Attention quand même à la qualité de l'huile de supermarché, surtout si elle est destinée aux autos !
Longtemps j'ai mis de la "Ecauto" de chez les magasins "U".
Puis ils en ont changé la qualité et les normes.... et j'ai du passer à autre chose.
C'est déjà ça ! Grand sourire
Euh oui. C'est normal ! Satisfait
Tu peux toujours en changer le joint cylindrique !
Mais aussi le resserrer modérément !
yves_44
yves_44
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort   [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort EmptyLun 30 Jan 2023 - 19:24
Merci pour l'aide et les conseils !
» Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?
» [résolu] Témoin de point mort s'allume en débrayant !!! Cause: diode d'embrayage
» VTE 500 : Retrouver mon point mort
» DN01 : Afficheur de boite sur N au point mort ? [topic à nettoyer des HS]
» NTV - Panne du contacteur de point mort
