| Pc 800 : ses dimensions pour garage | |
Nombre de messages : 23 Age : 61 Localisation : St Hilaire Sous Romilly Prénom : Bernard - Melda Moto(s) : CX 650
NTV 650
Future PC800 Date d'inscription : 06/05/2023
| Sujet: Pc 800 : ses dimensions pour garage Lun 31 Juil 2023 - 20:01 | |
| Bonjour à toutes et à tous.
J'espère que les congés d'été se passent bien pour tout le monde (ou se sont bien passés pour les juilletiste).
Déménagement terminé oufff.
Comme vous le savez, du moins ceux qui ont lu ma présentation, ma nouvelle moto arrive bientôt. Je construis donc pour cette nouvelle venue un abris et j'en profite pour fabriquer également un support de retournement. J'aurais besoin de connaître les dimensions de cette PC800. Donc j'ai besoin de la longueur totale, de l'extrémité de la roue avant à l'extrémité du coffre arrière, puis de l'axe de la béquille centrale a l'extrémité de la roue avant et enfin de l'axe de la béquille à l'extrémité du coffre arrière.
Je remercie d'avance ceux qui auront la gentillesse de m'aider.
Bonne soirée à toutes et à tous.
Bernard
Dernière édition par DiBingo le Mar 8 Aoû 2023 - 16:32, édité 2 fois (Raison : sujet déplacé dans la bonne rubrique ! merci de prendre garde ou poster. + Titre du sujet rendu explicite.) |
Participant au top
Nombre de messages : 520 Age : 65 Localisation : drome Prénom : philippe Moto(s) : honda 800 pacific coast Date d'inscription : 27/04/2022
| Sujet: Re: Pc 800 : ses dimensions pour garage Mar 1 Aoû 2023 - 11:00 | |
| J'ai mesuré 2,30 mètres d'une extrémité à l'autre et 1,30 mètres de devant le roue avant à l'axe de la béquille centrale, donc 1 mètre de l'axe de la béquille centrale à l’extrémité du coffre.
La prise de mesure n'est pas d'une grande précision, mais je pense que cela devrait suffire.
Au cas où, J'ajoute, que la plus grande largeur mesure environ 92 cms ( d'une extrémité d'un retro à l'autre extrémité de retro) et la largeur maximale du coffre et d'environ 80 cms.
Fait nous un petit tuto sur tes réalisations, c'est toujours intéressant à voir.
Dernière édition par Jean-Louis le Mar 1 Aoû 2023 - 20:39, édité 1 fois (Raison : Fusion des deux messages) |
NTV 650
| Sujet: Re: Pc 800 : ses dimensions pour garage Mar 1 Aoû 2023 - 15:46 | |
| Merci Philippe pour ces précieux renseignements.
Je ne la voyais pas si grande ! J'ai bien fais de demander, sauf erreur la revue parlais d'un peu plus de 1850cm de longueur.... Du coup l'emplacement que j'ai prévu est assez long mais pas assez large pour la retourner !
Oui, je tenterai un petit tuto.
Merci encore
Nombre de messages : 89 Age : 70 Localisation : A l'Ouest (carrément à l'Ouest pour l'instant). Prénom : Jo. Moto(s) : PC 800 (vendue) - NTV (93)
| Sujet: Re: Pc 800 : ses dimensions pour garage Ven 4 Aoû 2023 - 19:00 | |
| Bonjour à chacun(e) . J'arrive après la bataille, mais si ça peut aider Bernard pour sa future construction, voici les dimensions utiles qui dans mon garage me sont nécessaires pour le stationnement de ma PC 800 une fois béquillée sur sa centrale : - Longueur : 260 cm mini (pour ne pas "taper" l'arrière du coffre lors du béquillage) ; - largeur : 130 cm mini (largeur de la machine + passage du pilote pour le béquillage) ; - Hauteur : 150 cm mini avec la bulle haute, mais je dirais qu'il faut simplement la hauteur du pilote, soit entre 1,70 et 2,2 m. Il ne s'agit pas là des dimensions minimales du conteneur pour le transport, mais bien des dimensions utiles de stationnement ... Que veux tu dire par "la retourner" ? Parce que si c'est pour la retourner "sur place" (genre plateforme de rotonde ferroviaire), comme tu dois le savoir, alors il faut simplement que la largeur de l'abri soit égal à sa longueur, c'est à dire 260 cm environ, ou à peine moins . A l'arrêt, cette machine est lourde hélas (très/trop). C'est même pour moi un de ses rares défauts (avec le freinage AV), alors il faut être "à l'aise" pour la manoeuvrer. Un peu de place pour circuler autour ne nuira pas lors du béquillage . |
NTV 650
| Sujet: Re: Pc 800 : ses dimensions pour garage Sam 5 Aoû 2023 - 15:55 | |
| Merci pour ces précisions Jo.
J'ai prévu un espace de 2,70m x 1,60m et une hauteur de 2,05m au plus haut et 1,90m au plus bas en toiture mono-pente. Oui, c'était bien pour la pivoter (et non la retourner, je me suis mal exprimé, merci de l'avoir fait remarquer).
Je prévois un légère pente au sol d'environ 5 à 10 degrés pour pour la sortir plus facilement...
| Sujet: Re: Pc 800 : ses dimensions pour garage Dim 6 Aoû 2023 - 11:21 | |
| Bonjour Bernard. Pour la pente, attention la PC800 est lourde à béquiller sur la centrale le bras de levier de la centrale est trop court dés qu'il y a un peu de pente, il faut beaucoup forcer ou être très costaux !!! Bonne dimanche à toi. |
NTV 650
| Sujet: Re: Pc 800 : ses dimensions pour garage Dim 6 Aoû 2023 - 14:58 | |
| Bonjour Jean-Louis,
Merci pour ce détail que seuls les utilisateurs peuvent connaître. Alors ce sera sûrement un sol bien plat sur environ 2/3 de la dalle pour que la roue arrière ne soit pas en pente, puis cette légère pente en sortie. Ou alors c'est vraiment un mauvais choix et je laisse tomber cette idée... Je n'avais pas pour habitude de reculer avec la moto a côté de moi mais plutôt assis dessus... Peut-être que je suis le seul a procéder de cette manière. Mais j'ai un souvenir assez précis des difficultés a reculer avec mon 1100 gsx G, alors je faisais en sorte de stationner légèrement en pente. Mais le bras de la béquille centrale était plutôt de bonnes dimensions et la béquille assez large, c'était plutôt facile. La PC, je ne connais pas , alors je m'en remets à vos conseils avisés. |
| Sujet: Re: Pc 800 : ses dimensions pour garage Dim 6 Aoû 2023 - 15:25 | |
| Bon, juste mon grain de sel . D'abord, les dimensions que tu as prévues (2,7 x 1,6 x 2,05 m) me semblent judicieuses, et tu devrais être à l'aise pour manoeuvrer en marche AR ou AV. Sauf bien sûr pour le pivotement . Je suis dans le même cas que toi : je rentre en marche AR en me positionnant coté gauche de la machine (je suis droitier), et je béquille sur la centrale. Malgré son poids conséquent, je trouve cette machine plutôt facile à béquiller sur un sol plat et dur (tout est relatif bien sûr, mais j'ai connu pire dans le même cas de figure), à condition d'avoir des poignées AR. Ce sera soit celles d'origine (ce qui n'est pas mon cas), soit les poignées du "sissy bar" si la machine en est équipée. Sans poignée, j'ose même pas imaginer . Pour la pente, si je puis me permettre de donner un avis : je n'en vois pas l'intérêt à l'intérieur de l'abri. Un sol plat, c'est encore ce qu'il y a de mieux, aussi bien en marche AV qu'en marche AR, et bien sûr au pivotement quand c'est possible. Si de la flotte a tendance à rentrer dans l'abri et stagner au sol, un "aco-drain" en travers de l'entrée règlera le problème. De toutes les façons, 5 ou 10 °, soit 8,75 et 17,50 %, ça me paraissait beaucoup trop pentu . Je crois qu'il vaut mieux raisonner comme pour la pente des toits : en %. Un écoulement gravitaire minimal (par ex eaux pluviales), c'est 2 ou 2,5 pour cent (1,43 °), et ça fonctionne déjà très bien . Enfin, c'est juste mon avis, c'est tout... |
NTV 650
| Sujet: Re: Pc 800 : ses dimensions pour garage Lun 7 Aoû 2023 - 10:28 | |
| Le sol sera soit en dalles de béton désactivé sur un lit de sable, soit en pavés autobloquants sur lit de sable également car interdiction de faire une dalle béton sur le terrain (camping !) . Les eaux pluviales vont s'évacuer naturellement. Pareil pour l'abri en lui même, pas de construction en dur de type parpaings... Donc abri en palettes de récup et toiture en toile. Ainsi le sol de l'abri sera de toute façon plus haut que le niveau 0 du sol naturel... D'environ 5 à 7cm. La pente extérieure sera obligatoire. Mais je m'aperçois que j'ai écrit degrés et pensant pourcentage... Si tous les grains de sel sont aussi précis, ça vaut le coup de cuisiner sans sel, pour un rajouter autant que nécessaire... Merci |
| Sujet: Re: Pc 800 : ses dimensions pour garage Lun 7 Aoû 2023 - 11:03 | |
| Sujet: Re: Pc 800 : ses dimensions pour garage | |
