| Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ? | |
Nombre de messages : 193 Age : 55 Localisation : troyes(10) Prénom : thierry Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750 Date d'inscription : 24/06/2012
| Sujet: Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ? Sam 6 Déc 2014 - 22:47 | |
| bonjour quelq'un pourrais me donner les dimensions de cet amorto? je sais qu'il fait 38cm entre les 2 axes mais quelles sont les dimensions des fixations ? merci
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 10 Déc 2014 - 9:25, édité 3 fois (Raison : Modèle en début du titre / Titre plus explicite) |
| Sujet: Re: Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ? Dim 7 Déc 2014 - 7:05 | |
| euh.. de quel amorto tu causes? ni lien ni tof... |
1150RT
GS850G
| Sujet: Re: Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ? Dim 7 Déc 2014 - 8:16 | |
| titre modifier !!! c'est pour un amortisseur arrieur de transalp pd06 |
| Sujet: Re: Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ? Dim 7 Déc 2014 - 18:56 | |
| tu cherches la taille des boulons de fixation ? ( longueur et taille de l'écrou ? ) |
1150RT
GS850G
| Sujet: Re: Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ? Dim 7 Déc 2014 - 20:33 | |
| non c'est pour voir si je peux le mettre a la place de l'amorto origine sur un xlv 750 |
| Sujet: Re: Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ? Dim 7 Déc 2014 - 22:54 | |
| possesseurs de transalp .... a vos mesures !!!!! |
Nombre de messages : 225 Age : 59 Localisation : Mallemoisson/basses alpes Prénom : tof Moto(s) : transalp pd 10 Date d'inscription : 15/08/2013
| Sujet: Re: Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ? Mar 9 Déc 2014 - 20:45 | |
| Les deux sont de diamètre 10. L' attache inférieure est cylindrique d'un coté et filetée de l'autre. là où j'ai mis la vis sur la tof2; [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]C'est 1 amorto de transalp pd6 de 1992 |
1150RT
GS850G
| Sujet: Re: Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ? Mar 9 Déc 2014 - 21:33 | |
| merci mais il me faut la longueur du tube et l'entraxe du u ! merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ? Mar 9 Déc 2014 - 22:28 | |
| Sujet: Re: Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ? Mer 10 Déc 2014 - 8:11 | |
| En tous cas merci de ton aide Tof ! |
| Sujet: Re: Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ? Mer 10 Déc 2014 - 9:42 | |
| Normal, je l'avais pas loin et si ça peut faire gagner du temps et décoincer 1 situation. Je n'ai pas le même retour sur mes recherches, 1 amorto qui pourrait remplacer 1 kle ou klr. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Dominator? cross? |
1150RT
GS850G
| Sujet: Re: Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ? Mer 10 Déc 2014 - 22:25 | |
| un enorme merci !! et malheureusement je ne peux t'aider dans ta recherche !
| Sujet: Re: Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ? Jeu 11 Déc 2014 - 8:06 | |
| Eh voila c'est ça les copaings... Bonne remonte. Au fait tu lui greffe 1 transalp alors? |
1150RT
GS850G
| Sujet: Re: Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ? Ven 12 Déc 2014 - 21:13 | |
| salut non car l'entraxe de 30 est trop petit c'est 40 sur un xlv750 |
| Sujet: Re: Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ? Ven 12 Déc 2014 - 22:03 | |
| Et avec des rondelles ? |
1150RT
GS850G
| Sujet: Re: Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ? Ven 12 Déc 2014 - 22:23 | |
| oui mais que d'un coté !!! l'autre coté qui est en u, impossible !!!! |
| Sujet: Re: Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ? Sam 13 Déc 2014 - 11:58 | |
| Passer le U de 30 à 40, je tenterai mais reste à voir la place nécessaire pour le bras secondaire (basculeur). Tu écartes les 2 U à la pince étau ou à l’étau avec 1 gros serre joint et tu les refermes à l’étau avec 1 cale de 40, tu ne les fait jouer que de 5mm chacun. 5mm a prendre le plus haut possible dans le U, le plus proche possible de la cartouche. Mais ça n'engage que moi. Ça y est greffé 1 klr dans le kle, gain de 4 bon cm en hauteur ; mais béquille à reprendre quand j'aurai équilibré l'avant et l’arrière en hauteur |
| Sujet: Re: Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ? | |
