Truc du garage pour pivoter sa moto Icons810
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Moto(s) : 1300 Pan Euro
Truc du garage pour pivoter sa moto Empty
MessageSujet: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyDim 8 Jan 2023 - 13:03
Donc sur un post j'avais abordé le fait que j'ai un truc pour retourner ma Pan Euro de 330Kg sur place dans mon garage
Je suis vert !
Certains étants curieux, perplexes, moqueurs, étonnés voir intéressés, m'ont demandé comment que j'faisais
Doute Je ne le crois pas ! Allons-y heureux !
Donc voici le truc a Bruno :
Mon entrée un poil en montée
Truc du garage pour pivoter sa moto Pan_110
Prêt !
Truc du garage pour pivoter sa moto Pan210
Et hop moto dans le garage
Truc du garage pour pivoter sa moto Pan310
La fameuse plaque (qui vient d'un four)
Truc du garage pour pivoter sa moto Img_2045
Positionnement
Truc du garage pour pivoter sa moto Img_2044
Une main sur le guidon
Truc du garage pour pivoter sa moto Img_2050
L'autre sur la poignée passager
Truc du garage pour pivoter sa moto Img_2047
Pivotation !!
Truc du garage pour pivoter sa moto Img_2048
Et hop prête a partir
Truc du garage pour pivoter sa moto Img_2049
Japonais malin
Dernière édition par DiBingo le Dim 8 Jan 2023 - 14:19, édité 1 fois (Raison : reprise des photos pour cacher la plaque d'immatriculation)
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyDim 8 Jan 2023 - 13:14
C'est bien ça mon Bruno ! Bravo !
Alors au moment de pivoter, tu fais comment donc ?
Tu penches la moto de sa béquille centrale, sur sa roue arrière et tu
fais levier avec la poignée passager ?
Comment ? Je n'ai pas compris
Note : Je vais déplacer ton sujet dans une rubrique plus appropriée.
Note 2 : Je vais reprendre quelques unes de tes photos pour masquer ta plaque d'immat.
Merci pour ce sujet Respect !
nouveauV2
nouveauV2
Masculin Nombre de messages : 617
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyDim 8 Jan 2023 - 16:21
Je jette des petits cailloux aux moqueurs , et comme cela te satisfait pleinement pour un investissement minimum alors tout va bien!
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyDim 8 Jan 2023 - 19:51
Merci pour la plaque d'immat
Donc une fois la béquille centrale posé sur la plaque, je bloque le guidon en buté, je tire dessus et en même temps je pousse sur la poignée passager, la moto pivote d'elle même sur la plaque sans effort et le tour est joué
La Banane !
Zéro stress, aucun effort, c'est rapide a faire et la moto est prête a repartir
Idiot mais poilant !
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyDim 8 Jan 2023 - 20:25
pas bête ton truc. J'ai justement une vieille plaque de four, je vais la mettre de coté. Merci.
Si j'ai bien compris, la béquille pivote sur la plaque et seule la roue avant ripe sur le sol du garage .
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyDim 8 Jan 2023 - 21:27
C'est tout à fait ça et ça n'abîme ni le sol, ni la moto
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyDim 8 Jan 2023 - 21:36
La roue avant roule sur le sol et c'est la paque qui pivote avec la moto dessus.
J'ai bon ? Satisfait
ben30
ben30
Prénom : Benoit
Moto(s) : 600 Transalp
650 Deauville
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyDim 8 Jan 2023 - 22:41
Sans la maitrise la puissance n'est rien Satisfait
Bravo Bruno Bravo ! Respect !
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyLun 9 Jan 2023 - 8:20
Hello.
J'utilise le même principe avec un support à roulettes qui se met sous la centrale.
Faut juste faire gaffe en manipulant la moto de ne pas mettre de force vecteur avant de la moto car ça débéquille (c'est du vécu...)
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyLun 9 Jan 2023 - 9:28
pas compris ! Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyMar 10 Jan 2023 - 10:52
Si je pousse la moto vers l'avant pour la déplacer (mon garage est tellement petit que juste pivoter ne suffit pas, faut que je manoeuvre en rotation et en avant-arrière sur la platine à roulettes), la moto se dé-béquille.
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyMar 10 Jan 2023 - 11:37
Moi comme j'ai de la place je tire sur le guidon et je pousse en même temps sur la poignée passager, la plaque glisse sur le béton sans problème et surtout sans risque de faire tombé la moto
Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyMar 10 Jan 2023 - 12:17
Viens dans mes bras
Voilà c'est ça la technique, c'est décoller un peu l'avant en poussant sur la poignée passager.
Cela reparti davantage le poids de la moto et évite qu'elle ne se débéquille Excellent !
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyMar 10 Jan 2023 - 16:02
Je le sais bien, mais dans mon cas je suis obligé de faire des manœuvres avant-arrière en plus de la rotation Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyMar 10 Jan 2023 - 19:36
Ouais, c'est pas le truc évident si la place manque de toutes façons.
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyMar 10 Jan 2023 - 21:36
Je faisais pareil avec la Deauville mais sans la plaque, juste en laissant un pied de la centrale sur le sol.
Bon c'était sur du béton brut, faut pas esquinter le sol tout de même.
Pour manœuvrer la mob c'est très efficace.
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyMer 11 Jan 2023 - 0:24
Faut que j'essaie ! Satisfait
ben30
ben30
Prénom : Benoit
650 Deauville
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyMer 11 Jan 2023 - 6:59
C'est bon à savoir Satisfait Super copain
Bonne journée a tous
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyMer 11 Jan 2023 - 11:38
Va pas nous tomber le saint graal Benoit ! Mort de rire !
[hideedit]
Moto(s) : 600 transalp 94
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyMer 11 Jan 2023 - 12:55
Vive le soleil !  ben c'est pas con le truc là !!!! après une plaque sous la roue avant et ça glisse encore plus.
Même avis / vote +1 Même avis / vote +1
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyMer 11 Jan 2023 - 20:19
Attention a ne pas trop glissé sinon Mort de rire !
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyMer 11 Jan 2023 - 23:35
Désolé, je n'ais pas pu résister Tanpis !
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyJeu 12 Jan 2023 - 18:23
[hideedit]
Je surveille! Mort de rire !
ben30
ben30
Prénom : Benoit
650 Deauville
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyDim 15 Jan 2023 - 23:15
Perso, je la rentre en marche arrière La Banane ! Trinquons !
MessageSujet: Re: Truc du garage pour pivoter sa moto   Truc du garage pour pivoter sa moto EmptyDim 15 Jan 2023 - 23:17
En regardant devant ou derrière la moto ? Je suis vert !
» Souleve moto à roulette pour garage
» Ma petite entreprise .... Creation d'un Atelier/garage moto
» Pc 800 : ses dimensions pour garage
» Grosse infidélité est arrivée dans le garage, j'ai craqué pour une 2 p'
» Pour les amateurs de Moto GP.....
