Deauville 650 : problème alimentation Icons810
Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
munier
munier
Prénom : Gérard
Moto(s) : deauville 650 de 1999
Deauville 650 : problème alimentation Empty
MessageSujet: Deauville 650 : problème alimentation   Deauville 650 : problème alimentation EmptyVen 21 Oct 2022 - 17:03
bonjour, deauville 650 , passage sur réserve à 150kms obligé, moteur cale en roulant. le réservoir est mi-plein, aucun souci électrique ( aucun voyant ne s'allume) pompe essence OK ( remplacée il y a 12000 kms)...  dès passage sur réserve  aucun souci pour aller à 320kms.   quelqu'un peut-il m'aider ?  merci d'avance.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème alimentation   Deauville 650 : problème alimentation EmptyVen 21 Oct 2022 - 23:21
La bienvenue ! Gérard !
Si la pompe n'est pas en cause, je pense directement à la crépine du robinet de réservoir.
(démontage obligatoire et nettoyage !)
penser aussi que le filtre à essence peut devenir de moins en moins passant,
même si de visu il semble propre. Clin d'oeil
munier
munier
Prénom : Gérard
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème alimentation   Deauville 650 : problème alimentation EmptySam 22 Oct 2022 - 8:34
Merci Manu, je vais tout nettoyer, je te tiendrai au courant. Bonne journée
munier
munier
Prénom : Gérard
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème alimentation   Deauville 650 : problème alimentation EmptyLun 17 Avr 2023 - 12:17
bonjour à tous, bonjour Manu
je réponds un peu tard, le problème d'alimentation est solutionné, j'ai confié la moto à un meccano qui a tout nettoyé et ça marche. (il n'a pas su m'expliquer)
autre question, il y a deux fils électriques, du côté gauche derrière le petit carénage-boite à gants, fils en attente, peut-on y brancher une prise USB ? ( Deauville 650)
j'ai d'autre part un souci avec l'allumage, j'ai trouvé beaucoup d'aide rien qu'à lire la messagerie : Excellent !
bonne journée
» Deauville 650 : Problème d' alimentation électrique de la pompe à essence
» shadow 600 de 1995 : Problème d'alimentation de la pompe à essence
» [INFO à RÉCUPÉRER] Deauville 650 : ne prend pas ses tours et cale [Résolu: T plastique durites alimentation carbus]
» Deauville 650 : problème avec la pompe électrique à carburant Deauville 650
» Deauville 650 : probleme de frein arr
