Deauville 650 : Bruit transmission uniquement sur centrale, suite changement embrayage Icons810
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
abo
abo
Prénom : Arthur
Moto(s) : Honda Deauville 2004
Deauville 650 : Bruit transmission uniquement sur centrale, suite changement embrayage Empty
MessageSujet: Deauville 650 : Bruit transmission uniquement sur centrale, suite changement embrayage   Deauville 650 : Bruit transmission uniquement sur centrale, suite changement embrayage EmptyDim 16 Oct 2022 - 11:03
Je fais appel à votre expertise concernant un point qui me chagrine sur ma Deauville 650.
L'embrayage étant un peu fatigué, je viens de le changer en étant le plus précautionneux possible. Bouquin Haynes, préhuilage des disques 24h, serrage au couple. Pour juger de la qualité de mon travail, j'ai la bonne idée de tester l'embrayage, moteur allumé (qui tourne bien sur le neutre), sur la bequille centrale et de passer la première.
Et paf, la roue arrière se met à tourner dans un bruit de transmission inquiétant, sans même que je relache l'embrayage.
Pour vous décrire le bruit, je dirais un bruit de frottement cyclique.
Bon je me dis, t'as du faire de la merde, laisse donc passez une semaine et refait l'opération.
Ce que je fais (hier) mais cette fois-ci je prends le temps de revérifier le fonctionnement du nouvel embrayage moteur éteint, en déplacant la moto. Cela fonctionne bien, alors certes débrayé en prémière, on sent bien qu'il y'a une resistance pour avancer (ce qui explique que la roue tourne dans le vide sur la centrale) mais j'ai la même chose sur une autre moto très récente.
Bon t'as bien bossé cette fois-ci. On remonte tout, tu testes pour voir sur la centrale moteur allumé. Et repaf, bruit cyclique de transmission, sur la centrale, avec roue qui tourne assez vite, débrayé, 1ere enclenché.
C'est quand même bizarre, le fonctionnement de l'embrayage est correct moteur éteint et je ne sens pas d'impact sur ma main au niveau du couvercle. Je tente l'aventure en allant faire un tour avec et ... aucun soucis. Pas de bruit de transmission, la moto n'avance pas toute seule, l'embrayage fonctionne bien, la moto prend ses tours, pas de souci pour passage point mort ou vitesse. Sentiment mitigé entre heureux que cela fonctionne et j'ai tout refait pour rien avec toujours le bruit de transmission présent uniquement sur centrale.
Pour résumer :
- Après avoir écumer vos pages, je sais qu'il ne faut pas faire tourner le cardan sur la centrale ! donc peut être que ce bruit est normal ?
- En réfléchissant, jamais je ne passais de première moteur allumé sur la centrale, il est probable que ce bruit soit là depuis ... longtemps, et avant l'intervention pour remplacer l'embrayage (ce qui m'a mis, vous l'aurez compris, sur une fausse route).
- A votre avis, cela pourrait provenir d'où : amortisseur de couple ? roulement dans le cardan ? renvoi d'angle ? Et surtout est ce que je peux rouler comme ca ?
En vous remerciant pour vos avis !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Bruit transmission uniquement sur centrale, suite changement embrayage   Deauville 650 : Bruit transmission uniquement sur centrale, suite changement embrayage EmptyDim 16 Oct 2022 - 12:25
Bonjour et La bienvenue ! Arthur !
A priori, tout ça est normal !
La roue arrière tourne toute seule même sans rapport engagé, moto sur la centrale.
C'est je suppose, par le mouvement des masses mobiles que le transfert se fait. Doute
Par contre, tu dois pouvoir l'arrêter facilement de la main.
(même si elle se remet à tourner ensuite)
Concernant le bruit occasionné, là aussi c'est normal en principe.
La pignonnerie à tendance à voir ses dents s'entre choquer par flottement
des jeux quand la roue arrière offre une résistance de son seul poids.
C'est pour cette raison qu'on déconseille de faire tourner la roue arrière,
moteur en prise, moto sur la centrale.
Difficile maintenant de juger du bruit que tu entends. Doute
Ce peut-être un bruit de frottement accompagné de quelques "clacs" éparses.
Si tu veux te rassurer plus en avant, commence par une vidange complète du pont.
(avec le bon indice de viscosité !)
Tu pourrais aussi aller visiter les pignons du cardan, mais à mon avis ça me semble inutile.
Tu as un jeu normal dans la roue si tu la tourne à la main d'avant en arrière.
ça peut même faire "clac" à chaque changement de rotation.
Ce jeu peut-être assez important (dans les 5cm en observant un bâton de jante).
Bref, rien d'anormal pour moi.
abo
abo
Prénom : Arthur
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Bruit transmission uniquement sur centrale, suite changement embrayage   Deauville 650 : Bruit transmission uniquement sur centrale, suite changement embrayage EmptyDim 16 Oct 2022 - 13:32
Hello DiBingo,
Je te remercie pour ta réponse, ta réactivité ainsi que le welcome.
Tout ceci m'a l'air rassurant au final.
La vidange de pont a été faite il y'a 4000 kms et un an, Motul Gearbox - SAE 80W90 Mineral.
Je vais tester le jeu dans la roue selon ta méthode.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Bruit transmission uniquement sur centrale, suite changement embrayage   Deauville 650 : Bruit transmission uniquement sur centrale, suite changement embrayage EmptyDim 16 Oct 2022 - 15:43
Avec plaisir ! tiens nous au courant ! Viens dans mes bras
» Deauville 700 Changement cable embrayage
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 2001 : Bruit métallique a l'embrayage
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 1999 : problème démarrage uniquement à froid
» [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort
» NTV 650 : Changement Embrayage et boite de vitesse
