NTV 650 : Changement Embrayage et boite de vitesse Icons810
stéphou68
stéphou68
Moto(s) : 2 NTV 650
NTV 650 : Changement Embrayage et boite de vitesse Empty
MessageSujet: NTV 650 : Changement Embrayage et boite de vitesse   NTV 650 : Changement Embrayage et boite de vitesse EmptyJeu 30 Sep 2021 - 22:33
Bonsoir, quelqu'un aurait-il un tuto pour changer l'embrayage et la BV. Merci
Cordialement
actiftech
Membre banni
Membre banni
actiftech
Prénom : Nicolas
Moto(s) : Honda Deauville
MessageSujet: Re: NTV 650 : Changement Embrayage et boite de vitesse   NTV 650 : Changement Embrayage et boite de vitesse EmptyVen 1 Oct 2021 - 7:45
Salut Eric, j'aurais adoré trouver des éléments de réponses sur notre forum, mais mes recherches n'ont pas été fructueuses. Par contre, un anglais a fait une quantité presque inépuisables de vidéos comme celle ci:
Il faut retrouver [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Clin d'oeil
MessageSujet: Re: NTV 650 : Changement Embrayage et boite de vitesse   NTV 650 : Changement Embrayage et boite de vitesse EmptyVen 1 Oct 2021 - 12:18
Bien vu Nicolas.
En effet, dans le principe, personne sur le forum ne s'est lancé dans ce genre d'opération.
Quoi que le remplacement de l'embrayage est une chose simple qui ne requiert pas
de connaissances particulières. Mais il faut dire que nos embrayages sont parfaitement capables
de durer la vie du moteur.
Reste une intervention sur la boite de vitesse qui est une opération plus délicate.
Par principe quand nos moteurs arrivent à un point ou de nombreux organes sont
à revoir complètement, on opte la plupart du temps pour un remplacement complet du moteur.
On en trouve pour 300€ et ça évite bien des emmerdements. Clin d'oeil
stéphou68
stéphou68
Moto(s) : 2 NTV 650
MessageSujet: Re: NTV 650 : Changement Embrayage et boite de vitesse   NTV 650 : Changement Embrayage et boite de vitesse EmptySam 2 Oct 2021 - 23:28
Bonsoir Manu et Nico
Merci pour vos réponses
je vais commencer par changer mon embrayage.
En revanche, j'ai mon passage de la 1 à la 2 qui accroche. Est-ce normal?
Cordialement
MessageSujet: Re: NTV 650 : Changement Embrayage et boite de vitesse   NTV 650 : Changement Embrayage et boite de vitesse EmptyLun 4 Oct 2021 - 14:45
Pour remplacer les disques d'embrayage, c'est toujours la même manip. Clin d'oeil
- Tu ouvres ton carter moteur droit
- tu défais en croix les vis de la coupelle de pression
- tu sors les ressorts et tu en mesure la cote.
- tu sors tous les disques et contrôle leur épaisseur
- attention au resserrage de la coupelle de pression à la clé dynamométrique !
 (faut y aller mollo, risque de casse des vis, tu montes en serrage par crans,
   ne sers pas au couple prévu en une seule fois)
...et les disques ont un ordre. Clin d'oeil
Bien souvent ce sont les ressorts et les disques garnis qu'il faut changer,
les disques lisses sont plus résistants à l'usure.
Sur nos V2, les boites sont un peu préhistoriques et peuvent accrocher sur 1&2
sans que ce soit anormal.
Toutefois, si ton embrayage est réellement fatigué, ça peut rendre le passage des vitesses
(ou de quelques unes seulement, plus délicat.)
Vois d'abord du coté de la garde à l'embrayage ! nos motos y sont très sensibles !
» NTV 650 RC33 : boite de vitesse bruyante
» VT750 ACE 98 : claquement boite de vitesse ?
» VT 1100 c2 : réglage garde embrayage après changement guidon
» Deauville 650 : Bruit transmission uniquement sur centrale, suite changement embrayage
