NTV 650 : panne sur  "un cylindre sur 2" NE FONCTIONNE PAS,   POURQUOI  !?? Icons810
5M
5M
Prénom : Même si c'est parfois
Moto(s) : DEUX NTV 650 !
NTV 650 : panne sur  "un cylindre sur 2" NE FONCTIONNE PAS,   POURQUOI  !?? Empty
MessageSujet: NTV 650 : panne sur "un cylindre sur 2" NE FONCTIONNE PAS, POURQUOI !??   NTV 650 : panne sur  "un cylindre sur 2" NE FONCTIONNE PAS,   POURQUOI  !?? EmptySam 23 Avr 2022 - 0:57
J'ai une NTV 650 (que J'ADORE) qui a une panne qui revient de + en + souvent et la panne est la suivante :
je roule et d'un coup, le compte tour "tombe à zéro" et ça, cela veut dire que j'ai un cylindre qui ne fonctionne plus ! Alors pour "corriger ce problème", je débraye et soit au contact soit au coupe circuit, JE COUPE & REMET en route le moteur et au bout de 3 / quatre essais >>> le moteur se remet en route ((AVEC les 2 cylindres qui fonctionnent)) et là, j'embraye et je continue ma route !
A l'origine (ilya trois 4 ans) elle me faisait peu souvent ce problème ; là maintenant, c'est de plus en plus souvent et ce problème devient "chiant" car parfois elle a du mal a redémarrer !
Pour moi, c'est un "problème électrique" mais OU QUOI COMMENT !?? Merci d'avance, salutations MM
MessageSujet: Re: NTV 650 : panne sur "un cylindre sur 2" NE FONCTIONNE PAS, POURQUOI !??   NTV 650 : panne sur  "un cylindre sur 2" NE FONCTIONNE PAS,   POURQUOI  !?? EmptySam 23 Avr 2022 - 12:16
[mod]Tu continues d'ouvrir la mémé question ! 4 sujets ouverts et même question !
A quoi bon puisque tu ne réponds à aucune des questions qui te sont faites à chaque fois !
[/mod]
Vérifies toute la connectique, vérifies à l'ohmmètre la résistance de tes capteurs d'allumage...
Ensuite il faudra suspecter le boitier d'allumage lui-même.
MessageSujet: Re: NTV 650 : panne sur "un cylindre sur 2" NE FONCTIONNE PAS, POURQUOI !??   NTV 650 : panne sur  "un cylindre sur 2" NE FONCTIONNE PAS,   POURQUOI  !?? EmptySam 23 Avr 2022 - 15:33
Pas mieux que Manu.
si le compte- tour tombe a 0 c'est soir le capteur allumage soit le boitier d'allumage qui commence a faiblir
» XLV750R : Panne allumage cylindre avant (bobine d'allumage)
» Varadero 1000 : Panne moteur Clak clak clak ... tourne sur 1 cylindre !!!La CATA !
» pourquoi venir ici...
» NTV - Mais Pourquoi une NTV ?
» Pourquoi que ? / banière
