VTR 1000 Firestorm : retout de flamme carburateur Icons810
cacal
cacal
Prénom : pascal
Moto(s) : 1000 vtr 750 four k1
VTR 1000 Firestorm : retout de flamme carburateur Empty
MessageSujet: VTR 1000 Firestorm : retout de flamme carburateur   VTR 1000 Firestorm : retout de flamme carburateur EmptyLun 19 Sep 2022 - 14:08
bonjours j'ai un retour de flamme sur le cylindre arrière sa se produit au ralenti
MessageSujet: Re: VTR 1000 Firestorm : retout de flamme carburateur   VTR 1000 Firestorm : retout de flamme carburateur EmptyLun 19 Sep 2022 - 15:50
Bonjour et La bienvenue !
Comment fonctionne la moto par ailleurs ?
A d'autres régimes ? des ratés ?
Tu pourrais avoir une carburation trop riche, mais plutôt un problème d'allumage.
Quel aspect ont les bougies ? Je n'ai pas compris
Le retour de flamme c'est pas l'échappement ou par la pipe d'admission du carburateur ?
cacal
cacal
Prénom : pascal
MessageSujet: Re: VTR 1000 Firestorm : retout de flamme carburateur   VTR 1000 Firestorm : retout de flamme carburateur EmptyLun 19 Sep 2022 - 16:25
Bougie cylindre arrière noir et le retour de flamme  dans l’admission en première ne peut pas dépasse les 2 milles tour broute et grosse explosion au pot d’échappement du cylindre arrière les bougie sont neuve j'ai interverti les bobine mais toujour le même problème
MessageSujet: Re: VTR 1000 Firestorm : retout de flamme carburateur   VTR 1000 Firestorm : retout de flamme carburateur EmptyMar 20 Sep 2022 - 1:19
Un problème de soupape ?
Que disent les jeux ? et quel aspect ont les paliers ainsi que les surface des culbuteurs ? Grosse frayeur
As-tu contrôlé l'état des membranes des carburateurs ?
cacal
cacal
Prénom : pascal
MessageSujet: Re: VTR 1000 Firestorm : retout de flamme carburateur   VTR 1000 Firestorm : retout de flamme carburateur EmptyMar 20 Sep 2022 - 11:59
J’ai refait les jeux les membrane sont ok les arbres à came ok palier de même et toujours ses retour de flamme et que sur le cylindre arrière
MessageSujet: Re: VTR 1000 Firestorm : retout de flamme carburateur   VTR 1000 Firestorm : retout de flamme carburateur EmptyMar 20 Sep 2022 - 13:06
Tes bougies sont les bonnes ?
As-tu contrôlé les connecteurs de l'allumage ? pas d'oxydation ?
(capteur d'allumage / boitier d'allumage / antiparasites / câbles des bougies ?)
cacal
cacal
Prénom : pascal
MessageSujet: Re: VTR 1000 Firestorm : retout de flamme carburateur   VTR 1000 Firestorm : retout de flamme carburateur EmptyMar 20 Sep 2022 - 13:34
Je vient de changé de bobine et j’ai changé de bougie et sa marche mais je l’avais de ja mis cette bobine avec les nouvelle bougie et s’était pareil sa doit être un miracle oui j’ai ai tous contrôler et tout est ok on Véra
» Varadero 1000 : DEMONTAGE CARBURATEUR
» VTR 1000 Firestorm : Changement de PSB sur firestorm.
» VTR 1000 Firestorm : Robinet VTR
» Carburateur (capteur de position tps) VTR Firestorm
