VTC 125 : Grosse fumée blanche Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Moto(s) : 1300 Pan Euro
VTC 125 : Grosse fumée blanche Empty
MessageSujet: VTC 125 : Grosse fumée blanche   VTC 125 : Grosse fumée blanche EmptyLun 12 Sep 2022 - 8:25
Juste une petite demande
Un ami m'a demandé de redémarrer sa 125 Shadow. sa moto a dormie 1 an sous un appentis, bien aux frais, au froid et à la chaleur de cette été. Il la posé sur sa béquille et basta.
On a remis de l'essence et avec mon booster on la redémarrer, mais grosse fumée blanche a la sortie du collecteur, une petite odeur de brulé et elle ne tient pas le ralenti ni l'accélération.
Perso je pense qu'il y a un risque de joint de culasse alors j'ai cherché un post, mais c'est pas forcement ça a la lecture de ce que j'ai lu... j'aurais juste besoin de conseils, Merci d'avance.
MessageSujet: Re: VTC 125 : Grosse fumée blanche   VTC 125 : Grosse fumée blanche EmptyLun 12 Sep 2022 - 11:11
Salut mon Bruno Salut !
Déjà, est-ce qu'elle fonctionnait correctement avant d'être remisée ?
Pour la fumée blanche, ce pourrait juste être le résultat d'une essence dégradée ou
d'humidité accumulée dans l'échappement.
Il serait bon d'aller visiter les carburateurs !
Surement du caca dans les cuves et gicleurs. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VTC 125 : Grosse fumée blanche   VTC 125 : Grosse fumée blanche EmptyLun 12 Sep 2022 - 19:24
La moto tournais normalement Plaisir de la moto
Je vais vidangé les cuves des carbu, dans un premiers temps, merci à toi Trinquons !
MessageSujet: Re: VTC 125 : Grosse fumée blanche   VTC 125 : Grosse fumée blanche EmptyLun 12 Sep 2022 - 23:17
Oui et puis tu en regarde la couleur qui en sort !
De toutes façons, mieux vaut une inspection en règle des carbus ! Papy
S'il y a du dépôt dans les carbus, faudrait pas que la crasse se pousse plus loin...
MessageSujet: Re: VTC 125 : Grosse fumée blanche   VTC 125 : Grosse fumée blanche EmptySam 17 Sep 2022 - 20:19
Bon je suis retourné chez mon ami et avant de vidangé les carbus, j'ai vérifié le niveau d'huile, histoire d'être sur
Satisfait
Ca dégueulai le liquide de refroidissement mélangé à l'huile par l'orifice de remplissage
Grosse frayeur
Et merde
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: VTC 125 : Grosse fumée blanche   VTC 125 : Grosse fumée blanche EmptySam 17 Sep 2022 - 22:01
Ah,la,ça sent le joint de culasse!
Pas cool,bon en 125 le moteur est leger
Et peut-etre pas besoin de le sortir
MessageSujet: Re: VTC 125 : Grosse fumée blanche   VTC 125 : Grosse fumée blanche EmptyDim 18 Sep 2022 - 11:34
T'es certain que c'est du LDR ?
ça peut-être aussi de la condensation dans l'huile ! (via le recyclage des gaz de la boite à air)
MessageSujet: Re: VTC 125 : Grosse fumée blanche   VTC 125 : Grosse fumée blanche EmptyLun 19 Sep 2022 - 19:13
C'est bien du LDR et je ne sais pas ce que va décider mon ami, déjà qu'il à des sérieux problèmes de santé
MessageSujet: Re: VTC 125 : Grosse fumée blanche   VTC 125 : Grosse fumée blanche EmptyMar 20 Sep 2022 - 1:21
Mince, la machine passe encore mais pas le pilote. Grosse frayeur
Il serait intéressant de sortir le moteur pour inspection.
Sinon chercher carrément à le remplacer Tanpis !
MessageSujet: Re: VTC 125 : Grosse fumée blanche   VTC 125 : Grosse fumée blanche EmptyMar 20 Sep 2022 - 8:52
Il va demander à une de ses connaissances qui est un mécano à la retraite
MessageSujet: Re: VTC 125 : Grosse fumée blanche   VTC 125 : Grosse fumée blanche EmptyMar 20 Sep 2022 - 13:02
Tiens nous au jus ! Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: VTC 125 : Grosse fumée blanche   VTC 125 : Grosse fumée blanche EmptyMer 21 Sep 2022 - 18:20
Ouep Trinquons !
» VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ?
» VTC 500 : Grosse boulette en vérifiant/nettoyant mes carbus
» NTV : cache chromé de boîte à fumée
» VT500C : Fumée blanche sur un échappement
» VT 500C Recherche boite à fumée
