Deauville 650 : frein bloqué Icons810
Le Deal du moment : -23%
199 €
Savate
Savate
Prénom : Lole
Moto(s) : Cb500s et Deauv 650
Deauville 650 : frein bloqué Empty
MessageSujet: Deauville 650 : frein bloqué   Deauville 650 : frein bloqué EmptyMer 17 Nov 2021 - 20:50
Salut à tous,
c'est balo, je voulais répondre à un post de Alain40120 de mai 2019 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  mais le post est vérouillé...
je viens d'avoir exactement le même problème (freins bloqués sur la rocade en interfiles !) et je m'oriente moi aussi sur le maître cylindre. Mais que faire...réfection ou changement ? Le kit de réfection du maître cylindre est (je trouve) hors de prix chez Honda 65€ ! Changer le maître cylindre, c'est un peu une loterie car difficile de juger de l'état de l'intérieur de la bête.
Donc je ne sais que faire et je suis preneur de bons conseils...
Merci à vous !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : frein bloqué   Deauville 650 : frein bloqué EmptyMer 17 Nov 2021 - 21:09
Géniale ta photo d'avatar ! c'est pour de vrai ? Excellent !
Deauville 650 : frein bloqué 611-1
je voulais répondre à un post de Alain40120 de mai 2019...
C'est parce que le forum est en mutation ! Clin d'oeil
(y'a un sujet là dessus)
Huuum ce n'est pas forcément la même source de panne ! Malheureusement !
As-tu contrôlé l'étrier pour voir s'il ne serait pas simplement grippé ?
Tu sais que tu as aussi des cales en alu de chaque coté des plaquettes que certains oublient de remonter....
fc1958
fc1958
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Re: Deauville 650 : frein bloqué   Deauville 650 : frein bloqué EmptyJeu 18 Nov 2021 - 12:35
Salut
Freins bloqués à l'avant ou l'arrière ?
A l'arrière, la tige sur laquelle coulisse les plaquettes a tendance à rouiller/ à s'user, risque de coincement.
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : frein bloqué   Deauville 650 : frein bloqué EmptyJeu 18 Nov 2021 - 19:23
Ben oui, pourquoi ?
Les étriers, je m'en occupe justement...
Tu parles de ça ?
(dailleurs, la petite flèche, c'est dans quel sens svp ?)
Parce que je vois rien d'autre... Doute
Bon, au final je vais changer le MC pour un d'occase.
D'occase mais garanti... Grand sourire
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : frein bloqué   Deauville 650 : frein bloqué EmptyJeu 18 Nov 2021 - 19:25
A l'avant...
ça surprend quand ça se mets à bloquer !
fc1958
fc1958
MessageSujet: Re: Deauville 650 : frein bloqué   Deauville 650 : frein bloqué EmptyDim 21 Nov 2021 - 9:50
ça peut se bloquer quand on arrive à un feu et qu'on arrive pas à repartir !?
C'est arrivait à un pote avec sa bagnole, il devait faire une marche arrière pour décoincer les freins !
Mort de rire !
Patrick BERNARD
Patrick BERNARD
Prénom : Patrick
Moto(s) : Deauville 650 2004
MessageSujet: Re: Deauville 650 : frein bloqué   Deauville 650 : frein bloqué EmptyLun 13 Déc 2021 - 13:01
Salut la compagnie, j'ai le même souci avec ma Deauville de 2004. J'ai acheté un kit de réparation du maître cylindre que j'ai installé sans problème. Le problème persiste, roue toujours bloquée dès que je freine. Je viens de recevoir un jeu de joints Honda (payé la peau des fesses) pour restaurer mes étriers avant mais je panique un peu. Selon certaines infos, on parle de joints toriques et d'un sens de montage des joints, et sur d'autres non. Je n'arrive pas à voir si les joints que j'ai reçus le sont pou pas…  Ou c'est mon problème de vue ou alors c'est tellement infime qu'il faudrait un microscope pour être sûr… Bref, si quelqu'un a des tuyaux à ce sujet. Ça me gonfle parce que j'ai la moto depuis un mois et demi, que c'est ma première vraie moto à 60 piges et que je ne peux pas rouler en ce moment.
fc1958
fc1958
MessageSujet: Re: Deauville 650 : frein bloqué   Deauville 650 : frein bloqué EmptyLun 13 Déc 2021 - 16:33
Salut
Si les deux étriers sont bloqués, il y a fort à parier que ça vient du maitre cylindre Doute
Qu'un se bloque soudainement, soit, mais les 2 d'un coup c'est louche...
MessageSujet: Re: Deauville 650 : frein bloqué   Deauville 650 : frein bloqué EmptyLun 13 Déc 2021 - 21:53
Les joints d'étriers sont généralement de section carrée (à G), la différence avec des toriques est flagrante.
Deauville 650 : frein bloqué Joints10
+1 avec FC1958 sur sa piste d'1 seul frein qui bloque ou des 2
Patrick BERNARD
Patrick BERNARD
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Deauville 650 : frein bloqué   Deauville 650 : frein bloqué EmptyMar 14 Déc 2021 - 13:51
Merci. J'ai appelé Honda ce matin qui me l'a confirmé aussi. Le remplacement du mécanisme du maître cylindre n'a rien changé comme je le disais plus haut. Je me suis attaqué aux étriers ce matin, j'ai remplacé les joints après avoir bien nettoyé les pistons qui étaient en très bon état, purgé complètement le système. Les deux pistons les plus gros manœuvrent correctement mais celui du centre, le plus petits des 3 est vachement plus dur, et ne sort pas quand j'actionne le frein. Je ne sais plus trop quoi faire là… Pour répondre à la question ce sont les deux étriers qui restent bloqués. Une fois que j'ai freiner, ça bouge plus et je peux difficilement tourner la roue à la main.
fc1958
fc1958
MessageSujet: Re: Deauville 650 : frein bloqué   Deauville 650 : frein bloqué EmptyMar 14 Déc 2021 - 14:40
Salut
Je viens de découvrir un point important, vous avez tous deux des étriers 3 pistons, ce qui laisse penser que ce problème de blocage de freins ne concernerait que certaines Deauville !? Doute
Peut être un défaut sur ce type d'étriers ?
» Deauville 650, étrier de frein arrière
» VT500C : Frein avant qui chauffe et bloque la roue (résolu le MC)
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Ventilateur bloqué - Bis repetita (résolu-caillou)
» Deauville 650 : probleme de frein arr
» Deauville 650, démontage de la pédale de frein?
