NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . . Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
5M
5M
Prénom : Même si c'est parfois
Moto(s) : DEUX NTV 650 !
NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . . Empty
MessageSujet: NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . .   NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . . EmptyMer 4 Aoû 2021 - 9:35
j'ai une NTV 650 depuis 4 cinq ans et J'ADORE cette bécane !
Là, j'ai un souci : la batterie NE CHARGE PLUS ! J'ai la revue technique mais je ne comprends RIEN de ce qu'ils disent dedans !
Là, je voudrais un coup de main pour dépanner ma NTV, COMMENT FAIRE au MIEUX !??
Je vs souhaite de bonnes et BELLES journées !
Salutations.
5M
MessageSujet: Re: NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . .   NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . . EmptyMer 4 Aoû 2021 - 12:29
Bonjour et La bienvenue !
Une NTV ? ton profil indique 2 NTV ! Grand sourire
Es-tu certain de l'état de ta batterie pour commencer ?
Est-elle ancienne ou neuve ?
Une batterie peut avoir une tension qui semble correcte alors qu'elle n'est plus capable
de délivrer du courant suffisamment.
Il te faut de toutes façons un multimètre (à partir de 10€ dans les magasins de bricolage).
Tu le mets en positon voltmètre DC sur un calibre supportant au moins 20 volts.
Tu démarre la moto et avec son starter, tu cale le compte-tours aux alentours de 2500 tours/min.
Ainsi, tu mesure directement la batterie moteur tournant.
Si la tension mesurée est largement au dessus de 14,5V, tu pourras diagnostiquer
que ton régulateur est hors service.
Faut déjà commencer par là ! Satisfait
la777
la777
Masculin Nombre de messages : 77
Prénom : laurent
Moto(s) : NT 1100 DCT
MessageSujet: Re: NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . .   NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . . EmptyMer 4 Aoû 2021 - 19:21
pour info, j'ai eu un souci de batterie (très ressente) qui m'a mené à tout tester.
Effectivement voir déjà si la batterie est hs, suivant son age également afin d'éviter de tout démonter  NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . . 1f609
J'avais fait un post sur ce souci (deauville 700)
fc1958
fc1958
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Re: NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . .   NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . . EmptyMar 14 Déc 2021 - 15:58
3 points à vérifier:
- Batterie
- Redresseur
- Alternateur
Un bon indice pour une défaillance du circuit de charge, c'est le compte tours qui s'affole ou qui ne fonctionne plus ! Excellent !
MessageSujet: Re: NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . .   NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . . EmptyMar 14 Déc 2021 - 23:10
Le poste date tout de même de Aout mon bon ami Christian ! Clin d'oeil
Quand au compte-tours qui s'affole, ça ne concerne que les Transalp et les VT500 de premier millésime.
Pour les autres ça n'a pas de répercussion, aucun rapport.
fc1958
fc1958
MessageSujet: Re: NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . .   NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . . EmptyMer 15 Déc 2021 - 9:20
Salut
Le compte tours qui s'affole ça m'est arrivé sur ma Dov quand j'ai eu des problèmes de charge de batterie ! Je taquine !
C'est même à cette occasion que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de câble de compte tours. Je ne le crois pas !
MessageSujet: Re: NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . .   NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . . EmptyMer 15 Déc 2021 - 12:57
Si effectivement tu avais un problème de charge niveau régulateur,
ça peut très bien donner des choses curieuses, mais c'est la première fois que j'entends
parler de compte-tours qui s'affole sur ce genre de V2 des plus récents.
Cette histoire de compte-tours qui s'affole concerne davantage les boitiers d'allumage
qui possédaient deux parties distinctes et donc plusieurs connecteurs qui peuvent devenir défaillant.
(ou mêmes les soudures internes des boitiers qui lient ces connecteurs)
fc1958
fc1958
MessageSujet: Re: NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . .   NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . . EmptyMer 15 Déc 2021 - 14:09
Je ne vois pas pourquoi j'inventerai une chose pareille !?
J'ai eu un problème de charge de la batterie et dans la foulée le compte tours dégringolait à 0 ! Je n'ai pas fait le rapprochement tout de suite, c'est quand j'ai constaté qu'il n'y avait pas de câble (compte tours) que j'ai compris que c'était lié.
J'ai d'abord changé la batterie sans résultat, puis j'ai ensuite changé le régulateur sans résultat, c'est l'alternateur qui était en cause car il y avait une assez grande quantité d'huile dans le carter.
J'ai tout dégraissé et tout est rentré dans l'ordre, plus de problème de charge ni de compte tours qui déconne.
D'après toi comment fonctionne le compte tours ?
Avec des impulsions fournies par ....?
MessageSujet: Re: NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . .   NTV 650 : CHARGE de la BATTERIE . . . . EmptyMer 15 Déc 2021 - 22:44
Non non mais relis moi, je ne dis pas que c'est impossible ! Malheureusement !
C'est juste extrêmement rare sur nos V2 les plus récents.
En partie parce que l'alternateur est surdimensionné sur les Deauville par rapport aux
NTV (Revere) dont elles sont issues.
(qui elles mêmes ne rencontraient pas spécialement de problème non plus, du reste)
D'autres de nos motos plus anciennes connaissent des problèmes récurrents avec l'alternateur,
le régulateur ou les boitiers d'allumage. Clin d'oeil
Les Deauville dans leur majorité, ont été épargné.
C'est juste la faute à pas de bol ! La Banane !
» VT1100C : problème de charge batterie (baisse de charge à l'accélération)
» [DOUBLON] NTV 650 : charge batterie
» PC 800 : Rajout d'un voyant "Charge Batterie"
» VT 750 ACE 1999 problème de charge batterie
» NT700V Régulateur de charge et batterie Lithium.
