| Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs | |
Nombre de messages : 101 Date d'inscription : 05/06/2021
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Sam 10 Juil 2021 - 23:52 | |
| ABS II = pas grave si hs car ça freine quand même ABS III ( integral) = si hs, c'est le mur Un collègue qui gérait un parc de teutonnes de couleur bleu m'avait dit qu'ils avaient reglé le problèmes des ABS II sur leurs brêles en mettant un bout de scotch sur le voyant allumé. Pour revenir à ce démarreur, il mérite bien son repos, la brêle a du km et les aimants , on peut le comprendre en ont eu marre. Dans l'attente du suivant |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Dim 11 Juil 2021 - 2:36 | |
| Cool, j'apprends un truc sur l'Abs ! Pour ta Dove, tu vas avoir d'autres frais. J'espère juste que la liste ne va pas trop vite s'allonger ! |
Nombre de messages : 609 Age : 66 Localisation : pas de Calais Prénom : Michel Moto(s) : Deauville 700 de 2011(vendue) Date d'inscription : 28/03/2020
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Dim 11 Juil 2021 - 7:11 | |
| Concernant le rotor, celui ci a l'air d'être usé par frottement sur sa périphérie coté collecteur ce qui peut être une indication sur l'avachissement des paliers, ce qui expliquerait le manque de puissance, l'aspect poussiéreux des éléments, et pour finir le décollement des pôles. Il est fort le chef, le mécanicien aussi |
Nombre de messages : 101 Age : 59 Localisation : 29 Prénom : DD Moto(s) : Deauville 700 308879 km Date d'inscription : 05/06/2021
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Dim 11 Juil 2021 - 10:17 | |
| C' est une théorie qui tient la route. Pour la Deauv, évidemment, une distribution va s'imposer. Mais le coût est moindre, puis elle est très propre et mérite de durer |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Dim 11 Juil 2021 - 12:53 | |
| ça va me plaire la distrib là-dessus ! J'attends de voir de l'intérieur à quoi ressemble une culasse 4 soupapes ! (l'arbre à cames, la forme de la chambre de combustion, la forme du piston...) J'ai toujours pensé que la 650 pouvait recevoir la culasse de la 700 ! |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Dim 11 Juil 2021 - 13:05 | |
| Je n'ouvre pas le moteur, il a à peine 308680 km Je change la distrib. 4 soupapes le 700 pour 3, le 650 |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Dim 11 Juil 2021 - 15:11 | |
| Tu ne regarderas pas la tronche de la chambre et des soupapes ? |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Dim 11 Juil 2021 - 15:56 | |
| Le moteur va bien, il tournait très rond, pas de bruit de chaine, tout nickel hormis le démarreur. La distrib est en fin de vie. Ok, je change , mais pas pour habitude d'ouvrir quand tout va bien . tu me fais penser à un pote qui lorsqu'il entends un ptit bruit, il ouvre son moteur. De fil en aiguille, il se retrouve avec un moteur refait à neuf. Il le remonte, le met en route , et... STUPEFACTION!!! Le bruit est toujours bien distinct. C'est à ce moment là qu'il réalise que le clicos était enclenché |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Dim 11 Juil 2021 - 22:46 | |
| - Citation :
- pas de bruit de chaine... La distrib est en fin de vie
Honda a travaillé depuis belle lurette sur cette distrib pour la rendre moins bruyante. (voir même silencieuse) Sur les premières motorisations (Transalp, Vt500) c'était un tintamarre en comparaison. Quoi qu'il en soit, ces moteurs bien étudiés ont le désavantage de pouvoir paraitre de première fraicheur alors qu'ils sont rincés. Sur un moteur au kilométrage si important que le tient, il est dommage de ne pas aller voir plus loin dans la mesure ou tu entreprends déjà d'aller refaire la distrib. C'est non seulement mon avis, mais faut voir aussi que tu risque d'avoir aussi les tendeurs à changer et pas seulement les chaines de distribution. Dans ce cas, pas d'autre choix, il faut déculasser ! Cqfd ! - Citation :
- pas pour habitude d'ouvrir quand tout va bien
C'est une erreur ! Tu me rappelles par exemple un pote qui disait sur ce forum : "je ne touche pas aux jeux soupapes tant que ça ne fait pas de bruit." Hors le plus dangereux c'est lorsque les soupapes manquent de jeu. (pas l'inverse) Un manque de jeu peut entrainer la casse et ça n'est pas bruyant puisque les culbuteurs ne frappent pas les queues de soupapes comme lorsque leur jeu est trop important. Je connais mon affaire ! pas le genre à démonter pour rien ! Après c'est toi qui voit ! parfois, plutôt que de rentrer dans de trop gros travaux sur un moteur au fort kilométrage, il est plus simple de carrément en changer ! |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Lun 12 Juil 2021 - 5:39 | |
| Salut. Le jeu aux soupapes, n'est pas un problème à faire. Pour les patins de distrib, évidement , en fonction de l'usure comme sur les T3, il faut déculasser. Moteur rincé ? Ce n'est pas encore le cas. Le changer n'est pas un problème. Ca ne manque guère de moteur sur le marché à coût très abordable. L'intérêt n'est pas le coût, mais durer avec . Le moment venu, je changerai le bloc méca , mais il a encore de beaux reste |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Lun 12 Juil 2021 - 11:50 | |
| Pour le problème demarreur, d'autres l'ont eu à 48000km [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Lun 12 Juil 2021 - 12:55 | |
| - DD a écrit:
- Le jeu aux soupapes, n'est pas un problème à faire.
Non, c'est juste assez emmerdant d'accès et beaucoup s'en passe ! - Citation :
- Pour les patins de distrib, évidement , en fonction de l'usure comme sur les T3, il faut déculasser.
Donc je vais avoir mes photos de culasse ? c'est bien ça ? - Citation :
- Le changer n'est pas un problème.
Ca ne manque guère de moteur sur le marché à coût très abordable. C'est bien mon idée ! - Citation :
- L'intérêt n'est pas le coût, mais durer avec
Donc par fun, tu vas faire le nécessaire ? - Citation :
- Pour le problème demarreur, d'autres l'ont eu à 48000km
C'est bizarre ! ça ne doit pas être le même que pour nos autres NTV et Deauville 650 ? A part des soucis plutôt rares de charbons usés, on n'a jamais relevé d'autre problème. Quelle gueule il a ? (une photo quand tu auras reçu le nouveau ) Dans le sujet que tu donne en lien, ils évoquent une perte de fiabilité sur la 700. C'était mon sentiment de départ, mais je pense que comme toutes, il y a toujours plus ou moins de mauvaises séries. |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Lun 12 Juil 2021 - 13:13 | |
| Oui, si je veux conserver ce bloc, c'est juste pour le fun. Le changer en dernier recours. Pour le problème démarreur, c'est pas de chance. A titre d'exemple, beaucoup ont cassé des boites sur les premières BMW R1100/850 tout comme d'autres ont eu des soucis d'ABS tandis que moi et d'autres n'ont que le plaisir de rouler avec . Lorsque j'aurais le nouveau démarreur (demain) oui, je ferais des photos complet et ouvert. Pour la distrib, les tendeurs sont d'une hauteur égale ar [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]av [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Les pipes d'admission, je cherche pas, elles virent pour des neuves, elles ont assez de km. L'adm vu d'ici a plutôt belle allure pour le km ar [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]av [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Lun 12 Juil 2021 - 19:49 | |
| Peut être pourras tu repérer le positionnement des masses polaires par rapport à la carcasse et au porte balais !!! sait-on jamais si un jour on doit les recoller |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Lun 12 Juil 2021 - 19:50 | |
| Les pipes d'admission sont venues en lambeaux ? Pour les repères sur les tendeurs, on voit que ça sent la fin ! |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Lun 12 Juil 2021 - 20:11 | |
| - nouveauV2 a écrit:
- Peut être pourras tu repérer le positionnement des masses polaires par rapport à la carcasse et au porte balais !!! sait-on jamais si un jour on doit les recoller
Pas de soucis Oui, il était temps pour la distrib. Non, les pipes n'étaient pas en lambeaux, disons que je ne me suis pas posé la question pour la dépose de l'injection, j 'ai tiré dessus en me disant que je les changerais, une pipe s'est cassé en deux. Il était temps |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Lun 12 Juil 2021 - 23:22 | |
| ça sera déjà pas mal, et "in chalah" pour le reste ! |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Mar 13 Juil 2021 - 18:07 | |
| Aujourd 'hui, réception du démarreur. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Démontage concluant, interieur nickel , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais un ptit coup de nettoyant frein pour le principe , sèche, remontage, éssai , ça lance. En attente de la suite |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Mar 13 Juil 2021 - 18:45 | |
| Super ! Et merci pour les photos ! Alors non effectivement, pas le même modèle de démarreur que sur nos autres V2 ! |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Mar 13 Juil 2021 - 18:58 | |
| Ok, donc ca aussi, ça a changé |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Mar 13 Juil 2021 - 20:49 | |
| Exactement ! Que c'est beau le changement ! |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Mar 13 Juil 2021 - 21:24 | |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Mer 14 Juil 2021 - 7:53 | |
| Merci pour le photos il n'y a pas de risque de détériorer les isolants avec du nettoyant frein ?, au boulot dans les années 80 les moteurs étaient nettoyés au WS (j'ai pas connu) et ensuite il me semble au SRB3 un dérivé du WS, rincés et étuvés . te voila reparti pour 300 000 km ! |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Mer 14 Juil 2021 - 18:21 | |
| Non pas de risque, les composants ne sont que bobinage et charbons. reparti pour 300000 km? Pourquoi pas, mais 2,3 bricoles à voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Mer 14 Juil 2021 - 19:38 | |
| maman ça fait peur toute nue ! Dommage par contre, que tes photos soient si réduites. (notre hébergeur se charge d'adapter le format au forum à partir d'une photo de taille originale) |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Mer 14 Juil 2021 - 19:48 | |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs | |
