Nombre de messages : 101 Date d'inscription : 05/06/2021
Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Dim 25 Juil 2021 - 15:08
Salut. En haut, il faut démonter les pignons AAC avec les repères pour chacun. FT rotor FR AAC cylindre av Ensuite tendeur à retirer Chaine à déposer par le bas Opération inverse pour le cylindre av en prenant soin de remonter le pignon AAC avec tension optimale côté patin sans tendeur. C est un peu la même pour une courroie de distrib entre le vilo et la pompe injection
Pour le cyl ar Rotor sur RT ,AAC sur ... Je te scannerai copie de la et car cache culbu remonté sur le cyl ar. Aujourd'hui, je suis entre mes plantation de melons, mes semis de salade, et mon admission cylindre avant
la777
Nombre de messages : 77 Age : 57 Localisation : seine et marne Prénom : laurent Moto(s) : NT 1100 DCT Date d'inscription : 29/07/2013
Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Dim 25 Juil 2021 - 15:25
C'est cool si tu peux m'envoyer les scan, oui du coté patin il faut que la chaine soit tendu (comme les courroies)
Merci d'avance et bon jardinage
D72D
Nombre de messages : 101 Age : 59 Localisation : 29 Prénom : DD Moto(s) : Deauville 700 308879 km Date d'inscription : 05/06/2021
Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Dim 25 Juil 2021 - 16:11
Entre mes semis et mes melons, j fais une pause Deauville. Je te ferais ça en mp bien sûr. Oui ce fournisseur est top. Pour mon embrayage, il n est plus en stock. Une chance pour moi car après re-mesure aujourd'hui. J ai pour mes disques lisses, 1.58, 1,6 mm Et pour mes garnis 2,67 à 3mm. J ai très certainement pris mes mesures précédemment lors d' une veille tourmentée
D72D
Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Dim 25 Juil 2021 - 18:48
Oui, ça semble plus accessible sur la 700, ça m'étonne un peu mais bon
Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Dim 25 Juil 2021 - 21:17
Moi c'est le genre de truc que j'ai la cagne de faire aujourd'hui ! M'en suis suffisamment tapé par le passé.
D72D
Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Dim 25 Juil 2021 - 22:42
C est pour ça que j'alterne. Jardin,moto Moto, jardin
D72D
Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Mar 27 Juil 2021 - 1:01
A mon tour pour le neimann.
Comme d'autres içi. Problème de neimann . Usé, normal, vu le km.
Achat donc d'un ensemble complet avec bouchon, serrure de selle + double de clé et bien sûr, récup du transpondeur sur mon ancienne clé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Avec un coup de forêt sur la nouvelle pour y loger le sésame en question [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Peu importe la forme de la clé, ce qui m'importe, c'est le coût (60 euros l'ensemble) et que tout soit opérationnel (verrouillage, contact)
C'est le cas.
Un peu de matière à couler dessus, l'écusson Honda et tout sera parfait
Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Mar 27 Juil 2021 - 12:00
On peut aussi prendre la clé d'origine chez Honda et leur faire reprogrammer. Mais je suppose que ce n'est pas le même coût.
D72D
Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Mar 27 Juil 2021 - 12:05
Avec un Neimann usé, la seule alternative, C est le changer. Le coût cette fois ci est prohibitif en neuf . En occase, trop de farceur a proposer des ensembles inutiles
D72D
Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Ven 30 Juil 2021 - 23:53
Coucou, me revoilà.
Voilà, la boucle va être bouclée.
La raison de l'immobilisation de cette moto, était le démarreur et pas de charge . Batterie? Régul? ou stator?
J'écartais l'hypothèse du stator car un gars l'avait changé pour moi.
J'en profitais donc pour lui faire une révision plus poussée que d'habitude sans me soucier du reste. Distrib, embrayage, vidange moteur évidement, ldr, pont,filtre à huile, bougie boite à air , changement neimann et jeu de serrure selle, boite à ... gants , bouchon de réservoir.
Puis à un moment, il faut revenir au début, les raisons de l'immobilisation. Démarreur c'est changé. La batterie tient la charge, ok. Je teste mon régul, il est ok.
Me dis merdum J vais être bon pour un autre stator
Eh bien non, c'est mon crétin de ... qui me l'a changé en ne prenant pas soin du montage.
Résultat, le rotor à bossé sur les fils du stator et
Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Dim 1 Aoû 2021 - 23:23
Ah ! ça fait plaisir de voir l'engin remonté !
Tu as fait tes essais ? ça marche bien ?
Dommage pour les tubes d'échappement, tu crois que y'a moyen de les ravoir ?
D72D
Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Lun 2 Aoû 2021 - 0:26
Oui, ça fait du bien.
Pas eu le temps de rouler avec aujourd'hui. Juste mise en route et chauffe afin de m'assurer de la bonne tenue de l'ensemble (ldr-embrayage-voyant abs-bruits suspects) Je verrais demain.
A une époque , je refaisais mes collecteurs après passage au tourêt avec
J'ai souvenir de mes grands parents lorsque j'étais môme qui nettoyaient leur cuisinière fonte avec.
Couleur noire ou gris selon.
Mais bon!
C'était dans une autre vie.
Sinon, lors de ma quête inutile de stator, j'ai noté des ref différentes pour du ntv 700 , transalp 700, ntv 650
pour la transalp et ntv 700, je considère qu'il n'y pas lieu (même bourrin hors transmission, même carter) pour le ntv 650, hormis les fils et prises, je doute qu'il y ai une différence, d'autant + que le prix de l'occase est moindre pour du transalp 700 (70 euros ) et pour du ntv 650 (40 euros)
Puis ce que l'on demande à un stator, c'est d'envoyer une purée de l'ordre de 30 à 70v , le reste n'a pas d'importance , suffit de réussir à le caser.
Ca me ramène quelques années en arrière ou je finissais pas caser un condo de 4l à l'exterieur de l'allumage sur mon Sportster .
Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Lun 2 Aoû 2021 - 8:20
boulot, belle couleur aussi. Juste une question, les tendeurs de chaines distributions se démonte avec les 2 vis sur l'extérieur du cylindre ? Content de savoir que le Zébracier existe encore, je vais voir ou je pourrais en trouver, moi aussi j'ai des souvenirs similaires aux tiens
D72D
Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Lun 2 Aoû 2021 - 14:25
Salut.
Oui, c'est bien ça. 2 vis exterieur pour les tendeurs
Enfin, sur la route, quoi que pour le coup, c'est en terrasse
Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Lun 2 Aoû 2021 - 17:00
D72D
Sujet: Re: Deauville 700 : Une petite révision s'impose, pas le choix , démarreur hs Mar 3 Aoû 2021 - 12:03
Hello!
Aujourd'hui, ptit tour, pause café terrasse,
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] courses maison relevé compteur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] test batterie pour validation
