| Deauville 700 : panne compteur et FI | |
Nombre de messages : 13 Age : 47 Localisation : Versailles Prénom : Laurent Moto(s) : Deauville 700 Date d'inscription : 01/01/2022
| Sujet: Deauville 700 : panne compteur et FI Sam 1 Jan 2022 - 15:42 | |
| Bonjour à tous, depuis avant hier mon compteur vitesse ne fonctionne plus et le voyant FI s'allume. Le voyant s'allume 2 à 3 minutes après le début de mon trajet. J'ai demonté et nettoyé le capteur de la roue avant mais ça n'a rien changé. Quelqu'un aurait une idée de la cause du problème et de ce que je dois faire ? Merci beaucoup |
Nombre de messages : 284 Age : 58 Localisation : Provence Prénom : Serge Moto(s) : DEAUVILLE 700 NTV
NT1100 dct Date d'inscription : 07/07/2016
| Sujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI Lun 17 Jan 2022 - 20:26 | |
| Bonsoir. même si ça fait un petit moment que ce post est là voici un lien et tu sauras pour la cause [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Nombre de messages : 68 Age : 67 Localisation : 51 Argonne Prénom : Lionel Moto(s) : Deauville 700 Date d'inscription : 07/12/2021
| Sujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI Lun 17 Jan 2022 - 20:50 | |
| Sauf erreur de ma part, la 700 Deauville possède l'ABS. Visiblement le capteur et la cible de la roue avant donnent l'info vitesse qui sert à la fois au compteur et aussi au boitier ABS pour comparer la vitesse de la roue arrière. Il y a peut-être un lien entre les deux pour te provoquer cette panne. |
| Sujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI Lun 17 Jan 2022 - 20:51 | |
| Merci pour le coup de main Serge En effet, comme indiqué dans nos règles, toujours vérifier avant de poster que le sujet n'existe pas déjà. Utiliser pour se faire notre moteur de recherche (Merci) : |
| Sujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI Mar 18 Jan 2022 - 11:55 | |
| Desolé pour le doublon . J'ai effectué la même opération et malheureusement le problème est toujours la. Ca va finir chez le cons je pense...Merci beaucoup pour votre aide les gars |
| Sujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI Mar 18 Jan 2022 - 12:13 | |
| Mince, un autre défaut alors ? |
| Sujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI Mar 18 Jan 2022 - 14:46 | |
| Sujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI Mer 2 Mar 2022 - 21:57 | |
| Bonsoir à tous. Malgres le changement du capteur de la roue arrière mon compteur de vitesse ne fonctionne pas. L'aiguille fonctionne lors du tchek de l'allumage mais rien de plus. Savez vous comment accéder à la fiche arrière du compteur ? Savez vous également ou se trouve la masse générale ? Merci à vous |
| Sujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI Jeu 3 Mar 2022 - 6:45 | |
| Bonjour. Tu as changé le capteur arrière mais il y en a aussi un sur la roue avant, intervertie les peut être que ... ensuite, combien de "flash" as tu ? . 1 long = 10 |
| Sujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI Jeu 3 Mar 2022 - 10:54 | |
| Salut Dove. J'ai également le capteur de la roue avant. Je l'ai installé avant celui de la roue arrière. Aucun résultat.
| Sujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI Jeu 3 Mar 2022 - 12:14 | |
| Un défaut de voyant FI ça peut venir de plusieurs conséquences mais en principe c'est lié au calculateur d'injection. Même un défaut de sonde Lambda pourrait activer ce voyant.
Hormis ce voyant et le compteur en berne, la moto marche t'elle normalement ?
As-tu essayé de déconnecter ta batterie quelques minutes puis de la remettre ? Voir si le problème persiste. |
| Sujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI Jeu 3 Mar 2022 - 12:20 | |
| Salut DiBingo.
Hormis ce problème RAS. Le compte tour fonctionne, temperature et jauge essence également. Quand FI s'allume le ralenti est plus haut de 200 à 300 tours. Quand le ventilateur se declenche dans les embouteillage par exemple, très souvent le compteur se remet à fonctionner. Parfois sur quelques mètres et parfois sur plusieurs dizaine de kilomètres. Le Code FI est 11 ( un long et un court sur béquille latéral). La, je mange un bout et je demonte la bulle pour accéder à la fiche du compteur.
Et je précise que le voyant ABS ne clignote pas car reconnu comme branché et actif. C'est ca qui est ouf en faite puisque c'est le même câble ( ABS + vitesse )
Dernière édition par Cyril74 le Jeu 3 Mar 2022 - 16:29, édité 1 fois (Raison : fusion de 2 messages postés l'un à la suite de l'autre) |
| Sujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI Jeu 3 Mar 2022 - 16:31 | |
| Le code 11 c'est apparemment un problème de capteur de vitesse. |
| Sujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI Jeu 3 Mar 2022 - 17:27 | |
| Oui, capteur de vitesse mais les deux ont été changé et le problème est toujours la :-( |
| Sujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI Ven 4 Mar 2022 - 20:33 | |
| Sujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI Ven 4 Mar 2022 - 21:42 | |
| Surement mais je ne trouve pas. |
| Sujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI Sam 5 Mar 2022 - 12:34 | |
| la mesure de vitesse se fait-elle au niveau de la roue avant via un entraineur, ou bien c'est une info qui remonte de la boite? (je pose la question car je n'ai plus cette moto) |
Nombre de messages : 1 Age : 61 Localisation : DAMMARTIN EN GOELE Prénom : jean marc Moto(s) : deauville 700 2008 Date d'inscription : 30/10/2019
| Sujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI Mar 6 Déc 2022 - 8:31 | |
| Bonjour lolo700, peux tu nous dire si tu as trouvé la solution de ton problème de compteur? Merci beaucoup |
| Sujet: Re: Deauville 700 : panne compteur et FI | |
