Nombre de messages : 14 Age : 33 Localisation : Ancerville Prénom : Xavier Moto(s) : Honda VT 1100 c2 ace de 1997 Date d'inscription : 22/07/2020
| Sujet: VT1100C : Rallonge d'échappement Sam 12 Juin 2021 - 20:08 | |
| Bonsoir tout le monde, encore une fois j'ai besoin de vous Voilà, j'ai acheté deux nouveau silencieux pour ma bête... Seulement voilà, sur le vt1100, les pots sont déjà séparés avec deux silencieux. Malheureusement, le silencieux avant est beaucoup plus long... Du coup, si je démonte il va falloir rallonger l'échappement avant. Des idées sur la marche à suivre? Quelqu'un a déjà fait ça ? Merci bien!
Dernière édition par DiBingo le Dim 13 Juin 2021 - 3:20, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" (ref : règles du forum) Merci.) |
Nombre de messages : 41174 Age : 55 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VT1100C : Rallonge d'échappement Dim 13 Juin 2021 - 3:20 | |
| Tu peux te trouver du tube inox ? |
| Sujet: Re: VT1100C : Rallonge d'échappement Dim 13 Juin 2021 - 9:29 | |
| Salut dibingo, et bien Oui je pense sur Internet ça doit se trouver..
Il vaut mieux du tube inox que tu tube acier?
Dernière édition par DiBingo le Dim 13 Juin 2021 - 14:37, édité 1 fois (Raison : Deux messages contigus dans le même laps de temps (joints par mes soins) [règles du forum] Merci) |
| Sujet: Re: VT1100C : Rallonge d'échappement Dim 13 Juin 2021 - 14:43 | |
| Une photo de ton montage actuel, serait approprié ! Le tube inox fera plus joli et résistera mieux à l'usure du temps, mais si tu as besoin de souder tes raccords entre eux, mieux vaut l'acier plus facile à travailler. |
| Sujet: Re: VT1100C : Rallonge d'échappement Mar 15 Juin 2021 - 0:41 | |
| Je pense que c'est trouvable des tube plus longs, faut voir chez les autres constructeurs ou revendeurs d'articles Custom !!! Les fabriquer implique de savoir prendre des cote et des angles, souder l'inox est un métier, il faut un poste TIG pour faire du fin, bien sur cela existe à l'arc, mais il te faut poncer pour effacer les soudures qui resteront disgracieuses |
| Sujet: Re: VT1100C : Rallonge d'échappement | |
