Deauville 700 : utilité du trou fileté dans le support de levier d'embrayage ? Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
nouveauV2
nouveauV2
Masculin Nombre de messages : 617
Deauville 700 : utilité du trou fileté dans le support de levier d'embrayage ? Empty
MessageSujet: Deauville 700 : utilité du trou fileté dans le support de levier d'embrayage ?   Deauville 700 : utilité du trou fileté dans le support de levier d'embrayage ? EmptyVen 19 Mar 2021 - 7:56
Deauville 700 : utilité du trou fileté dans le support de levier d'embrayage ? LEVIER-DE-GUIDON--CABLE--COMMODO-Honda-MOTO-700-DEAUVILLE-2011-NT700VAB-F_03
Bonjour, sur le support de levier,  le capuchon rêp 11 protège un trou taraudé: à quoi sert ce trou fileté et quel pas? d'avance merci pour les infos
Dernière édition par DiBingo le Ven 19 Mar 2021 - 12:22, édité 1 fois (Raison : titre rendu explicite + affichage en direct de la photo)
dirapon
Masculin Nombre de messages : 46
Prénom : Pierre
Moto(s) : Deauville 700 2006
MessageSujet: Re: Deauville 700 : utilité du trou fileté dans le support de levier d'embrayage ?   Deauville 700 : utilité du trou fileté dans le support de levier d'embrayage ? EmptyVen 19 Mar 2021 - 9:10
ce trou m'a également intrigué. A priori le filetage correspond à celui d'une tige de rétroviseur: je soupçonne que cette pièce est montée également sur des modèles dépourvus de carénages avec rétros.
Mais en effet ce trou n'existe pas sur le commodo droit...
MessageSujet: Re: Deauville 700 : utilité du trou fileté dans le support de levier d'embrayage ?   Deauville 700 : utilité du trou fileté dans le support de levier d'embrayage ? EmptyVen 19 Mar 2021 - 12:20
Effectivement, c'est une réminiscence du standardisme !
Sur ma CBR10F de 1994, les commodos sont par exemple,
exactement les mêmes que sur ma Deauville 650 de 2002 !!!
(entre autres)
nouveauV2
nouveauV2
MessageSujet: Re: Deauville 700 : utilité du trou fileté dans le support de levier d'embrayage ?   Deauville 700 : utilité du trou fileté dans le support de levier d'embrayage ? EmptySam 20 Mar 2021 - 7:58
Merci pour vos infos , cela me rassure de ne pas être le seul à ne pas savoir !!!
je voulais utiliser ce trou pour fixer un support universel de GPS , j'ai présenté une vis M12 mais celle ci ne prend que sur un filet donc je ne possède pas de vis avec le bon pas ! à suivre Salut !
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: Deauville 700 : utilité du trou fileté dans le support de levier d'embrayage ?   Deauville 700 : utilité du trou fileté dans le support de levier d'embrayage ? EmptySam 20 Mar 2021 - 12:28
Pas a gauche ?
Et pas fin?
MessageSujet: Re: Deauville 700 : utilité du trou fileté dans le support de levier d'embrayage ?   Deauville 700 : utilité du trou fileté dans le support de levier d'embrayage ? EmptySam 20 Mar 2021 - 13:09
Le trou est prévu pour monter un rétroviseur.
Je ne sais pas si le pas des filetages des rétros est métrique standard Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: Deauville 700 : utilité du trou fileté dans le support de levier d'embrayage ?   Deauville 700 : utilité du trou fileté dans le support de levier d'embrayage ? EmptySam 20 Mar 2021 - 16:01
C'est logiquement du métrique mais en pas inversé. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Deauville 700 : utilité du trou fileté dans le support de levier d'embrayage ?   Deauville 700 : utilité du trou fileté dans le support de levier d'embrayage ? EmptySam 20 Mar 2021 - 22:30
de mémoire, les filetages de rétros sont en 10x100 (comme les vis banjos de frein)
» VTC 500 : trou dans le cadre
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Niveau du ralenti au démarrage et utilité du starter
» Deauville 650 : trous à l'accélération à mi-régime. Normal ?
» [TUTO] Transalp 600 : trou supplémentaire dans les boisseaux ?
» [TUTO ? ] Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur
