Deauville 650 : courant de fuite  à l'arrêt qui décharge la batterie et donc pb de démarrage si arrêt de 2 jours Icons810
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
CAVARROC
CAVARROC
Prénom : Régis
Moto(s) : Deauville 10/0998
Deauville 650 : courant de fuite  à l'arrêt qui décharge la batterie et donc pb de démarrage si arrêt de 2 jours Empty
MessageSujet: Deauville 650 : courant de fuite à l'arrêt qui décharge la batterie et donc pb de démarrage si arrêt de 2 jours   Deauville 650 : courant de fuite  à l'arrêt qui décharge la batterie et donc pb de démarrage si arrêt de 2 jours EmptyMer 10 Fév 2021 - 17:51
bjr, j'ai mesuré un courant de fuite moto à l'arrêt plusieurs mesures : contact coupé, coupe circuit coupé ou pas, béquille latérale sortie ou pas, vitesse enclenché ou pas: resultat 34 mA.
J'enleve tous les fusibles de la boite fusible IDEM.
Je deconnecte le contacteur du démarreur resultat 0 A.
batterie à l'arrêt 13,4 V (elle est neuve, remplaçée et même resultats qu'avec la précedente)
moteur en route , ralenti <>13V, lorsque j'accélère fort je monte à 18/19 Volts charge 10A ....
qu'en pensez vous ?? pb regulateur ?? alternateur ??? merci pour vos avis et conseils
titeuf
titeuf
Nombre de messages : 428
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Deauville 650 : courant de fuite à l'arrêt qui décharge la batterie et donc pb de démarrage si arrêt de 2 jours   Deauville 650 : courant de fuite  à l'arrêt qui décharge la batterie et donc pb de démarrage si arrêt de 2 jours EmptyMer 10 Fév 2021 - 19:07
Bonsoir. Si tu as plus de 13 à 14 v en accélérant. Donc la a priori 18v. Régulateur ne fait pas son travail !
hydro
hydro
Prénom : J-Marie
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Re: Deauville 650 : courant de fuite à l'arrêt qui décharge la batterie et donc pb de démarrage si arrêt de 2 jours   Deauville 650 : courant de fuite  à l'arrêt qui décharge la batterie et donc pb de démarrage si arrêt de 2 jours EmptyMer 10 Fév 2021 - 19:23
Même avis / vote +1 Je mesurai jusqu'à plus de 20V en pointe quand mon régulateur à lâché.
Trifluvien
Trifluvien
Prénom : Jean-Michel
Moto(s) : Honda VT 500C (1987-PC08) X2
Hon
MessageSujet: Régulateur   Deauville 650 : courant de fuite  à l'arrêt qui décharge la batterie et donc pb de démarrage si arrêt de 2 jours EmptyVen 19 Fév 2021 - 17:28
Pas trop de doute sur un problème de régulateur.
De règle général celui-ci ne peut pas dépasser quelque chose entre 14 et 15 volts.
Disons que dans l'ordre des probabilités le changer semble le plus urgent et le plus raisonnable.
Bon courage et merci de nous tenir au courant du résultat...
J-M       Prudence à moto !
CAVARROC
CAVARROC
Prénom : Régis
MessageSujet: Re: Deauville 650 : courant de fuite à l'arrêt qui décharge la batterie et donc pb de démarrage si arrêt de 2 jours   Deauville 650 : courant de fuite  à l'arrêt qui décharge la batterie et donc pb de démarrage si arrêt de 2 jours EmptySam 20 Fév 2021 - 17:02
bonjour à toutes et tous, merci pour vos avis.
j'ai remplacé le régulateur, et........ miracle, tension régulée vers 14v , courant "de fuite" au repos 0,08 V (surement la montre)
Depuis plus de pb de démarrage même si pas d' utilisation de 3 jours
Encore merci pour les conseils
MessageSujet: Re: Deauville 650 : courant de fuite à l'arrêt qui décharge la batterie et donc pb de démarrage si arrêt de 2 jours   Deauville 650 : courant de fuite  à l'arrêt qui décharge la batterie et donc pb de démarrage si arrêt de 2 jours EmptyDim 21 Fév 2021 - 0:54
Merci pour ton retour d'infos Régis ! Excellent !
Tu vas pouvoir rouler maintenant ! Bravo !
» Deauville 98 : Fuite de courant
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 : fuite de courant
» [INFO A RÉCUPÉRER] Deauville 650 : Ma prise Gsm décharge ma batterie !!!
» [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !)
