Deauville 650 : Ressort BOisseau Icons810
-29%
269.99 € 379.99 €
pipo736
pipo736
Moto(s) : VFR/Deauville 650
Deauville 650 : Ressort BOisseau Empty
MessageSujet: Deauville 650 : Ressort BOisseau   Deauville 650 : Ressort BOisseau EmptyMer 13 Jan 2021 - 21:12
Bonjour, je viens de relire un opst de MAnu sur la place des ressorts de boisseu du : Sujet: Re: Deauville 650 de 2004 - Trous à l'accélération !!!   Deauville 650 de 2004 - Trous à l'accélération !!! - Page 2 Empty11/7/2015, 02:01
Je trouve des autre chose dans les infos technique de la Deauville 2004 .
CARBURATEUR DIAMETRE (volet) 2 à dépression - 36.5 mm
IDENTIFICATION VDK1D / "02" VDK1E
GICLEUR PRINCIPAL AV - AR:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
GICLEUR DE RALENTI # 45 / "02" # 42 /
HAUTEUR DE FLOTTEUR 9.2 mm /
REGIME DE RALENTI 1200 tr/mn
OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE 1Tr/1/4 / "02" - 1tr 3/4
FILTRE A AIR Elément papier
DEBIT DE POMPE A ESSENCE 600 cm3 / mn sous 10V
POSITION RESSORT BOISSEAU AVANT: long / ARRIERE : court
Comme j'avais inversé ..... peut être çà que ca ratatouille parfois ,non ?
hydro
hydro
Prénom : J-Marie
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ressort BOisseau   Deauville 650 : Ressort BOisseau EmptyJeu 14 Jan 2021 - 10:13
Puisque tu as toutes les infos remet tout comme d'origine et tu seras fixé.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ressort BOisseau   Deauville 650 : Ressort BOisseau EmptyJeu 14 Jan 2021 - 13:04
Mais oui ou non, as-tu des souci de ce genre ? Je n'ai pas compris
pipo736
pipo736
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ressort BOisseau   Deauville 650 : Ressort BOisseau EmptyJeu 14 Jan 2021 - 15:27
Et bien toujours des démarrages très difficiles.
Donc j'ai commandé ce matin une nouvelle yuasa YTZ14S à 84.99€ ( promo du moment amazon.fr)
4 bougies NGK DPRE8EA-9 ( le medium entre les chaudes et froides ) 14.98 pour 4 -
Vais faire le gros entretien quand j'ai tout reçu - filtre à air/huile - essence c'est déjà fait
Vais changer le liquide refroidissement et liquide frein aussi
Je viens de poser 2 nouvelles bottines.... Road 5 ( 234.8 chez Motoland Seclin )
Sinon une durée de vie yuasa YTZ10 Z (qui est installée maintenant )dure quand même 5 ans quand elle est en maintenance non ?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ressort BOisseau   Deauville 650 : Ressort BOisseau EmptyJeu 14 Jan 2021 - 20:32
perso,je monte des "iridium" (des ngk 8 eix-9) sur mon VT-C. Sur qu'elles sont plus chéres,mais "ça craque" au quart de tour et,a l'usage, les bienfaits sont sensibles. (j'achete les miennes a Pecq,chez BOUDON SPORT      Clin d'oeil        )
pipo736
pipo736
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ressort BOisseau   Deauville 650 : Ressort BOisseau EmptyJeu 14 Jan 2021 - 20:46
Merci pour les infos Yvan.....sinon comme tu es de Celles tu connais peut être la famille Verfaille ou Vanhoolant ou Pecquereau. Tu habites où à Celles ... j'y passe vraiment  régulièrement. On a de la famille à Herinnes , Obigies, orroir
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ressort BOisseau   Deauville 650 : Ressort BOisseau EmptyJeu 14 Jan 2021 - 21:36
non,connais pas (de noms,du moins...mais bon,peut etre de vue.). pour le reste,je suis de Pottes (juste a coté de la superette "la grange" et du magasin de vetements "le petit magasin")    en comptant gros,a 2 kms d'Herinnes.       Clin d'oeil
(bon,on est un poil hors sujet,la       Grand sourire        )
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ressort BOisseau   Deauville 650 : Ressort BOisseau EmptyVen 15 Jan 2021 - 12:53
Dommage pour la Yuasa, les Varta bien meilleures sont moins chères en ce moment ! Je suis vert !
Je n'aime pas les Yuasa.
ça se casse la gueule dès le premier frima....
Pour les bougies, il est clair qu'il aurait mieux valut mettre des Iridium.
Elles facilitent les démarrages entre autres...
et surtout se changent 3 à 4 fois moins souvent que les bougies traditionnelles.
(et ça a son importance à cause de leur accès merdique)
» VTE 500 : Demande avis ressort fourche et amortisseurs
» comment sortir boisseau starter coincé dans le carbu (NTV)
» [TUTO] Transalp 600 : ne tire plus aussi bien (membrane boisseau pincée)
» VTR 1000 Firestorm : Broute après 4000tr [résolu: membrane boisseau HS]
» ressort embrayage Transalp 600
