NTV 650 : problème de démarage Icons810
-38%
99.99 € 159.99 €
marcounen
marcounen
Prénom : marcounen
Moto(s) : 1000 vtr firestorme
650 deauvill
NTV 650 : problème de démarage Empty
MessageSujet: NTV 650 : problème de démarage   NTV 650 : problème de démarage EmptyDim 2 Aoû 2020 - 12:21
Je n'ai plus de contact quand je tourne la clef, pourtant la batterie est bonne
j'ai regardé tous les fusibles même le principal, aucun de grillé
j'ai resserré tous les contacts, j'ai mis du WD40 partout même au neiman
j'ai ensuite tout séché à la soufflette. Le contact est revenu! j'ai lancé le démarreur elle à démarré j'ai mis un coup de gaz et STOP. de nouveau plus de contact. J'y comprend plus rien. S'il y a quelqu'un à qui cette mésaventure est arrivée,je suis preneur de la solution. Merci les Gars
Marcounen
MessageSujet: Re: NTV 650 : problème de démarage   NTV 650 : problème de démarage EmptyDim 2 Aoû 2020 - 15:07
Bonjour et La bienvenue ! Marco !
Il est évident qu'il va te falloir tout repasser en revue. Tanpis !
Tes contacts de batterie ne sont pas oxydés au moins ?
Tu les as bien nettoyés, décapés ?
A voir aussi si tu n'as pas un pépin au niveau des câbles qui passent au
niveau de la colonne de direction. Doute
Ta tresse de masse qui relie le moteur au cadre est en bon état aussi ?
nouveauV2
nouveauV2
MessageSujet: Re: NTV 650 : problème de démarage   NTV 650 : problème de démarage EmptyDim 2 Aoû 2020 - 19:51
Suggestion bébête: as tu essayé avec le deuxième jeu de clés A se pendre ! (pas la tête)
MessageSujet: Re: NTV 650 : problème de démarage   NTV 650 : problème de démarage EmptyLun 3 Aoû 2020 - 21:56
Pas de voyant qui s'allume au tdb, comme si la batterie était pas branchée?
Possible :Contacteur électrique sous le Neiman
Même modèle que la SF (je sais que je compare souvent...) et panne pas courante, mais connue.
Torche71
Torche71
Masculin Nombre de messages : 107
Prénom : Jean-Marie
Moto(s) : 650 NTV Revere 1995
MessageSujet: Re: NTV 650 : problème de démarage   NTV 650 : problème de démarage EmptyMar 4 Aoû 2020 - 8:08
Bonjour Marco,
Peut être une défaillance du coupe circuit , un faux contact par ex ... ?
» Transalp 650 : Problème de démarage
»  honda DN01 : problèmes démarrage (résolu)
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : détonation au démarage et panne à chaud [Résolu: bobines d'allumages]
» VTE 500 - Problème électrique ...
» VT1100 Shadow : Problème refroidissement(LDR)
