VARADERO 1000 - jeu dans le selecteur de vitesses Icons810
-17%
49.99 € 59.99 €
miagui
miagui
Masculin Nombre de messages : 100
Prénom : Miagui
Moto(s) : Africa TWIN RD04
Varadero 1000 1
VARADERO 1000 - jeu dans le selecteur de vitesses Empty
MessageSujet: VARADERO 1000 - jeu dans le selecteur de vitesses   VARADERO 1000 - jeu dans le selecteur de vitesses EmptyMer 26 Aoû 2020 - 20:38
Salut , j'ai du jeu dans le sélecteur , et le passage en 2eme est désagréable , je n'ai pas deposé le levier , l'axe ou le levier est usé , quelqu'un a deja rencontré ce probleme ?
Dernière édition par Cyril74 le Lun 31 Aoû 2020 - 9:59, édité 1 fois (Raison : déplacement depuis le sujet + modèle moto titre)
MessageSujet: Re: VARADERO 1000 - jeu dans le selecteur de vitesses   VARADERO 1000 - jeu dans le selecteur de vitesses EmptyMer 26 Aoû 2020 - 20:53
Du jeu dans le sélecteur ?
Tu veux dire qu'il brandouille ?
Le jeu est latéral ou sur la sélection de bas en haut ou les deux ?
Le mieux effectivement c'est que tu inspectes ton levier.
En jouant sur les réglages de la tringlerie aurais-tu du mieux ?
En fonction de ce que tu trouveras, axe ou bague interne du levier usés,
tu avises. Clin d'oeil
Sur ma 500 j'ai déjà rajouté une rondelle à trou large parce que le levier
avait la tremblote et sa précision devenait nulle au passage des rapports.
miagui
miagui
Prénom : Miagui
Varadero 1000 1
MessageSujet: Re: VARADERO 1000 - jeu dans le selecteur de vitesses   VARADERO 1000 - jeu dans le selecteur de vitesses EmptyLun 31 Aoû 2020 - 9:40
Je vais demonter pour voir ou est l'usure , elle est dans tous les sens , un jeu désagréable ..
Je me suis demandé si c'etait courant sur ce model .
MessageSujet: Re: VARADERO 1000 - jeu dans le selecteur de vitesses   VARADERO 1000 - jeu dans le selecteur de vitesses EmptyLun 31 Aoû 2020 - 15:58
Aucune idée de savoir si c'est courant sur ce modèle (pas que je sache).
Démonte, observe et dis nous.
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
Moto(s) : XL1000V VARADERO
MessageSujet: Re: VARADERO 1000 - jeu dans le selecteur de vitesses   VARADERO 1000 - jeu dans le selecteur de vitesses EmptyLun 31 Aoû 2020 - 18:07
Vérifie le serrage du couvercle N°01. il arrive avec les vibrations que les vis de fixation se desserrent et gênent le fonctionnement du renvoi ( pièce N°4 )
VARADERO 1000 - jeu dans le selecteur de vitesses CARTER-MOTEUR-GAUCHE--POMPE-A-EAU-Honda-MOTO-1000-VARADERO-2001-XL1000V1-E__1000
miagui
miagui
Prénom : Miagui
Varadero 1000 1
MessageSujet: Re: VARADERO 1000 - jeu dans le selecteur de vitesses   VARADERO 1000 - jeu dans le selecteur de vitesses EmptyLun 31 Aoû 2020 - 20:23
Merci pour l'info mais je parlais du selecteur de vitesse ( au pied ) pas de l'embrayage , je me suis peut etre mal exprimé . Bonne soirée
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: VARADERO 1000 - jeu dans le selecteur de vitesses   VARADERO 1000 - jeu dans le selecteur de vitesses EmptyMar 1 Sep 2020 - 18:08
VARADERO 1000 - jeu dans le selecteur de vitesses PEDALE-Honda-MOTO-1000-VARADERO-2001-XL1000V1-F__2100
OK, vérifie les points énumérés par Dibingo pour constater si une pièce présente une usure anormale.
Je n'ai jamais entendu parler de ce type de problème. Peut-être une simple vis desserrée ?
» Varadero 1000 : Moteur de VTR dans un Varadero
» VARADERO 1000 : Explosions dans les carbus et divers
» Varadero 1000 : varadero ratatouille
