VARADERO 1000 : Explosions dans les carbus et divers Icons810
-35%
359.99 € 549.99 €
miagui
miagui
Masculin Nombre de messages : 100
Prénom : Miagui
Moto(s) : Africa TWIN RD04
Varadero 1000 1
VARADERO 1000 : Explosions dans les carbus et divers Empty
MessageSujet: VARADERO 1000 : Explosions dans les carbus et divers   VARADERO 1000 : Explosions dans les carbus et divers EmptyJeu 12 Sep 2019 - 22:52
Salut à tous , je viens d'acheter une vielle varadero qui a 130000km , j'ai des explosions de temps en temps dans les carbus , ce qui me fait penser aux soupapes , mais d'un autre coté si je regle un ralenti correcte vers 900-1000trs/mn à chaud , elle cale quand je m’arrête parfois , donc soucis carbus . Elle sent l'essence mais pas de fuites . Elle demarre correctement mais il faut accelerer un peu ..
Voici les quelques symptomes , je n'ai fait que 100km avec donc je n'ai pas encore toutes les infos , mais si vous pouvez deja me guider ou me donner des avis cela me fera avancer plus vite , merci par avance !!
MessageSujet: Re: VARADERO 1000 : Explosions dans les carbus et divers   VARADERO 1000 : Explosions dans les carbus et divers EmptyVen 13 Sep 2019 - 9:14
Tu as des varas à carbus et d'autres à injection ! Clin d'oeil
Si c'est à carbus, tu peux regarder dans un premier temps si tes vis de richesse sont bien réglées.
(une par carbu)
Sinon peut-être que tes carbus méritent une petite visite !
Pour commencer, quelle couleur d'essence sort par les trop-pleins des carbus ?
et puis quelle essence utilises-tu ?
miagui
miagui
Prénom : Miagui
Varadero 1000 1
MessageSujet: Re: VARADERO 1000 : Explosions dans les carbus et divers   VARADERO 1000 : Explosions dans les carbus et divers EmptyVen 13 Sep 2019 - 10:18
Salut , c'est bien une carbu !
Je viens d'acheter la moto , le reglage preconisé pour les vis de richesse est de combien de tours ?
Je n'ai pas remarqué de fuite , donc pas d'essence par les trop plein .
J'ai mis de l ' E10 hier , mais je mets ça dans toutes mes motos .
MessageSujet: Re: VARADERO 1000 : Explosions dans les carbus et divers   VARADERO 1000 : Explosions dans les carbus et divers EmptyVen 13 Sep 2019 - 16:15
Alors première chose si la carburation est capricieuse: ne pas mettre de E10, mais du 95, voire même du 98.
miagui
miagui
Prénom : Miagui
Varadero 1000 1
MessageSujet: Re: VARADERO 1000 : Explosions dans les carbus et divers   VARADERO 1000 : Explosions dans les carbus et divers EmptyVen 13 Sep 2019 - 16:23
Alors je mets quoi ?
Pascal 77
Pascal 77
Masculin Nombre de messages : 48
Prénom : Pascal
Moto(s) : 125 Varadero
MessageSujet: Re: VARADERO 1000 : Explosions dans les carbus et divers   VARADERO 1000 : Explosions dans les carbus et divers EmptyVen 13 Sep 2019 - 19:19
Avec un taux de compression de 9 à 1, tu peux mettre du SP95 E5, du SP98 E5 ne lui fera pas de mal, mais n'apportera rien de plus. C'est une "carbu", donc ancienne, le E10 est donc à proscrire, car certaines tubulures "caoutchouc" (Durit) supportent mal l'éthanol (qui les fait durcir elles finissent par se fendiller).
MessageSujet: Re: VARADERO 1000 : Explosions dans les carbus et divers   VARADERO 1000 : Explosions dans les carbus et divers EmptySam 14 Sep 2019 - 19:24
Environ 2 tours 1 tiers (2T 3/8ième)
Non, je parlais d'ouvrir les vis de purge près des couvercles de cuve et de voir quelle couleur
d'essence sort des carbus, voir s'il y a des dépôts !
(après il te faudra ré-amorcer les carbus !)
+1 pour l'E10 ! interdit ! Non !!
» Varadero 1000 à carbus : a coups à bas régime
» Varadéro 1000 : mettre les carbus de la VTR Firestorm.
» Varadero 1000 : Moteur de VTR dans un Varadero
» VARADERO 1000 - jeu dans le selecteur de vitesses
