VTC 500 : ou trouver : joint de queue de soupape ? Icons810
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
molières
molières
Moto(s) : VT500C de1984
VTC 500 : ou trouver : joint de queue de soupape ? Empty
MessageSujet: VTC 500 : ou trouver : joint de queue de soupape ?   VTC 500 : ou trouver : joint de queue de soupape ? EmptyDim 9 Aoû 2020 - 11:00
Amis motards Bonjour,
Est ce quelqu'un sait ou je peut acheter des joints de queues de soupapes pour les faires changer et sûrement les joint de caches culbuteurs qui vont avec cette réparation.
Dernière édition par DiBingo le Dim 9 Aoû 2020 - 14:58, édité 1 fois (Raison : titre rendu explicite)
MessageSujet: Re: VTC 500 : ou trouver : joint de queue de soupape ?   VTC 500 : ou trouver : joint de queue de soupape ? EmptyDim 9 Aoû 2020 - 15:01
Tu trouveras tes joints de queue de soupapes ici :
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/vt_500_c_shadow/84/picture/valve_-_rocker_cover_bolt_-_rubber_seal/
Par contre tu n'auras pas besoin de changer tes joints de couvre culasse.
A moins qu'ils fuient ou bavent !
Tu les remonte tel quel en les nettoyant et en les huilant un peu sur leur surface et c'est tout.
Autre info : si tu as besoin de joints moteurs, attention à la marque Athena avec qui
l'ont a déjà eut des déboires ! Clin d'oeil
(transferts manquants)
molières
molières
MessageSujet: Re: VTC 500 : ou trouver : joint de queue de soupape ?   VTC 500 : ou trouver : joint de queue de soupape ? EmptyDim 9 Aoû 2020 - 17:17
J'ai lu sur forum qu'il y a trois soupapes par cylindre donc je dois commander 6 joint de queue de soupapes?
est ce que je peut tenter de le faire moi même?
je me fais pas mal de trucs comme les plaquettes la vidange sur ma 600 XT je me réglait l'ouverture des soupapes.
C'est juste que cette opération je l'ai jamais fait.
Par exemple s'il faut démonter la chaîne de distri et ben je trouverai un mécano pas cher.
Voilà merci au plaisir de vous lire
MessageSujet: Re: VTC 500 : ou trouver : joint de queue de soupape ?   VTC 500 : ou trouver : joint de queue de soupape ? EmptyLun 10 Aoû 2020 - 15:02
Il faut effectivement déculasser !
ce n'est pas une simple intervention, mais un truc d'initié !
Car pour dire simple, il faut détacher les soupapes et les récupérer par l'intérieur (sous la culasse).
L'occasion de faire un rodage des soupapes et de refaire la distribution si elle le mérite.
Tu es certain de ton diagnostic ? qu'est-ce qui t'amène à vouloir changer ces joints ?
molières
molières
MessageSujet: Re: VTC 500 : ou trouver : joint de queue de soupape ?   VTC 500 : ou trouver : joint de queue de soupape ? EmptyLun 10 Aoû 2020 - 18:28
c'est pas rapport à la consommation d'huile surtout quand je pousse les rapports,
et elle fume et tout les trois plein nettoyage des bougies noire de suie, sinon plus d'étincelle,
j'ai montré la bécane à un mécano qui travaille sur HARLEY et il pense que c'est une bonne chose,
apparemment il n'y a pas de fuite ailleurs mais vu comment tu me décrit le truc,
ça ressemble à une réfection partielle du moteur.
démonter les culasses , roder les soupapes et peut être les chaines de distri à 100 € pièce,
quand je roule j'entends les chaînes qui cliquettent gentiment vu son âge.
du coup je sais pas trop
MessageSujet: Re: VTC 500 : ou trouver : joint de queue de soupape ?   VTC 500 : ou trouver : joint de queue de soupape ? EmptyMar 11 Aoû 2020 - 6:13
Tout dépend évidemment du nombre de kilomètres de ton moulin !
Si elle fume, bougies qui se colorent, conso d'huile, ce peut-être aussi bien la segmentation. Clin d'oeil
Pour la distribution, suffit de regarder les repères d'usure des tendeurs (accessibles).
ça donne une bonne idée de l'état général du moteur.
Pour un mécano, c'est un moteur relativement simple...
A toi de voir si tu veux investir dans une restauration de ce moteur. Doute
Si tu as les moyens de faire faire l'opération... tout ça...
A mon avis ce serait dommage de passer à coté, ce moteur est fabuleux.
» VTC 500 : queue de soupape usée
» Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ?
» Clef réglage soupape
» VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?)
» Cherche linguets de basculeur de soupape VT500 (et/ou Ntv ?)
V2 HONDA :: LES CUSTOMS :: Vos avis (Sur pièces ou sur modèles)-
