VTC 750 : demontage bras oscillant Icons810
-29%
269.99 € 379.99 €
shadow62
shadow62
Prénom : herve
Moto(s) : 750 shadow ace de 2002
VTC 750 : demontage bras oscillant Empty
MessageSujet: VTC 750 : demontage bras oscillant   VTC 750 : demontage bras oscillant EmptyMar 17 Nov 2020 - 18:47
bonjour la compagnie je souhaite déposé le moteur de mon shadow 750 ace de 2002 pour le repeindre question faut-il démontè le bras oscillant car une des fixation moteur passe dans le milieu et si oui quel clé a ergots faut t'il merci d'avance sa m'aiderai bien
MessageSujet: Re: VTC 750 : demontage bras oscillant   VTC 750 : demontage bras oscillant EmptyMar 17 Nov 2020 - 19:57
Non non, pas besoin d'enlever le bas oscillant en principe, pour sortir le moteur. Malheureusement !
Le bras oscillant sert de fourreau à l'arbre de transmission qui mène au cardan.
Par contre, faut que t'enlève la roue arrière et le bloc cardan (qui tient par 4 boulons),
pour désaccoupler l'arbre correctement du moteur (qui porte des pignons à chaque bout).
Par ce coté là de la roue, tu dois te débrouiller pour que l'arbre ne fiche pas le camp
avec le moteur quand tu le sortiras. (fil de fer par exemple)
L'arbre ne doit pas sortir du coté moteur sous peine de bouziller son joint spi.
shadow62
shadow62
Prénom : herve
MessageSujet: Re: VTC 750 : demontage bras oscillant   VTC 750 : demontage bras oscillant EmptyVen 20 Nov 2020 - 21:56
merci dibingo pour ta réponse détaillée ma moto est un modèle 2002 donc a chaine et non a cardan le support moteur passe dans le milieu du bras oscillant j'ai peur que lors de la dépose de l'axe le bras oscillant ne tombe peut tu m’éclairai a se sujet merci d'avance
MessageSujet: Re: VTC 750 : demontage bras oscillant   VTC 750 : demontage bras oscillant EmptySam 21 Nov 2020 - 0:59
Ah oui pardon, à chaine donc. Doute
(ça dépend du millésime)
Pour moi le bras de support moteur doit être fixé au cadre aux deux bouts. Doute
ça devrait être indépendant du bras oscillant !
Sans quoi le moteur bougerait avec les mouvements de la suspension. Malheureusement !
Tu peux nous en faire des photos s'il te plait ? ça aiderait grandement ! Photo
» ntv 650 démontage bras oscillant
» NTV 650 de 1993 - Conseil de démontage du bras oscillant.
» Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ?
» VTE 500 - Corrosion perforante du bras oscillant
» Ntv 650 : Repose bras oscillant ?
