Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ? Icons810
fredo2645
fredo2645
Prénom : Fred
Moto(s) : Transalp 600 89
Aprilia Shiver 7
Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ? Empty
MessageSujet: Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ?   Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ? EmptyLun 1 Sep 2014 - 23:37
Bonjour a tous,
je suis en train de démonter une Transalp 600 de 89. elle a 102000km, quelques trace de rouille mais c'est une bonne base pour une restauration.
Enfin bref, le sujet est le bras oscillant, j'ai suivi la procédure de la RTM afin de sortir le moteur.
j'ai tout démonté (support moteur, carbu, roue AR, boite a Air, circuit d'eau, câbles ...) et débloqué la vis + écrou de l'axe du BO. la vis tourne dans l'axe mais je n'arrive pas a la sortir.
J'ai essayé avec un maillet, arrache moyeu, j'ai chauffé et mis du WD40 pour degripper aussi.
Rien ne bouge. j'aimerai savoir si il y a une combine pour le sortir
Dernière édition par DiBingo le Mar 19 Mai 2015 - 11:27, édité 2 fois (Raison : ajouté modèle machine dans le titre)
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ?   Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ? EmptyLun 1 Sep 2014 - 23:44
Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ? Fofov210
Une photo de la partie récalcitrante?
fredo2645
fredo2645
Prénom : Fred
Aprilia Shiver 7
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ?   Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ? EmptyLun 1 Sep 2014 - 23:59
Voici
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ?   Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ? EmptyMar 2 Sep 2014 - 0:08
La vis tourne, donc pas grippée.
Je préconiserais de remettre l'écrou en faisant juste affleurer le bout la vis pour frapper gentiment la vis sans risquer de foirer le bout du filetage (en intercalant si besoin un second marteau pour ne pas risquer de frapper le cadre), tout en tournant de l'autre côté par le 6 pans.
Si la vis tourne sans sortir, il est possible qu'elle soit un peu "cintrée" et se bloque.
fredo2645
fredo2645
Prénom : Fred
Aprilia Shiver 7
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ?   Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ? EmptyMar 2 Sep 2014 - 7:46
Bon j'ai effectué l'opération que tu as décrite. la vis n'a pas bougé d'un millimètre...
Une autre proposition ?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ?   Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ? EmptyMar 2 Sep 2014 - 9:48
T'as bien désaccouplé l'amorto?
fredo2645
fredo2645
Prénom : Fred
Aprilia Shiver 7
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ?   Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ? EmptyMar 2 Sep 2014 - 10:10
Oui l'amorto est a coté de la moto. par contre j'ai laisser la piece en plastique type caoutchou sur le bras pour proteger des coups de chaines
J'ai remis la vis d'accouplement sur la l'avant du moteur (c'elle du bas)
Dernière édition par DiBingo le Mar 2 Sep 2014 - 19:27, édité 1 fois (Raison : Deux messages contigus dans le même laps de temps > utiliser le bouton "modifier" quand vos messages se suivent déjà. Merci. (cf : règles du forum))
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ?   Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ? EmptyMar 2 Sep 2014 - 13:35
si tu la couches et tu la fais boire au wd et liquide frein (attention la peinture) Doute
la rouille peut avoir bloqué l'axe.
c'est de la patience sur 2 jours avec une goute à chaque passage devant la moto
courage
fredo2645
fredo2645
Prénom : Fred
Aprilia Shiver 7
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ?   Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ? EmptyMar 2 Sep 2014 - 14:01
La penture ne me pose pas de probleme car je vais le reprendre (point de rouille..)
Je me pose la question si la vis est grippé, car elle tourne (difficelement) dans son logement. je pense que l'axe est cintré.
Je pense que si ce soir cela ne fonctionne pas, je passe a la disqueuse.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ?   Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ? EmptyMar 2 Sep 2014 - 20:03
pas de besoin de découper.
si l'axe tourne sur lui même c'est la rouille qui te bloque.
il te faut juste de la patience pour re-huiler cet axe.
courage
» VTC 750 : demontage bras oscillant
» ntv 650 démontage bras oscillant
» NTV 650 de 1993 - Conseil de démontage du bras oscillant.
» Transalp 600 : Greffe du bras oscillant de L' Africa Twin 650
» Transalp 600 PD06 : Remise en état du Bras oscillant
