| Ntv 650 : Repose bras oscillant ? | |
Nombre de messages : 78 Age : 68 Localisation : PAVILLY 76570 Prénom : PATRICE Moto(s) : FESSARD Date d'inscription : 02/03/2022
| Sujet: Ntv 650 : Repose bras oscillant ? Sam 9 Juil 2022 - 19:50 | |
| Help les copains ! j'ai démonté mon cardan, tout s'est passé nickel, par contre, je n'arrive pas à enquiller ce P..... de bras oscillant. Y' a un truc que j'ai raté ? Merci pour vos conseils. |
| Sujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ? Sam 9 Juil 2022 - 19:53 | |
| Y a eu une erreur : ce n'est pas un VTR, mais une 650 NTV REVERE DE 1995. Désolé. |
| Sujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ? Dim 10 Juil 2022 - 3:56 | |
| Titre corrigé, tu as du te tromper dans le sélecteur de modèle dans le formulaire pour poster. - PATOUNET a écrit:
- Help les copains ! j'ai démonté mon cardan, tout s'est passé nickel, par contre, je n'arrive pas à enquiller ce P..... de bras oscillant. Y' a un truc que j'ai raté ? Merci pour vos conseils.
Tu as sorti ton axe de cardan ? serait-il mal engrainé ? Ton attache d'amorto est démontée ? |
| Sujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ? Dim 10 Juil 2022 - 10:00 | |
| Bonjour Manu, oui j'ai tout sorti, j'ai réfléchi à la question et je crois que j'ai trouvé le hic : en fait, j'essayais de remonter le bras tout en ayant inséré l'espèce de croisillon en bout d'arbre... Je pense que c'est là mon erreur et que c'est à cause de ça que cela ne passe pas. Je fais une tentative ce matin pour choper le blème. Merci pour ton aide. |
| Sujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ? Dim 10 Juil 2022 - 12:13 | |
| A présent j'arrive à enquiller le bras oscillant, mais je rencontre un gros problème pour positionner le gros joint qui se trouve sur le bras, y a t'il un truc ou une position à adopter ? Pas facile quand on a des battoirs à la place des paluches... |
| Sujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ? Dim 10 Juil 2022 - 13:53 | |
| Parfois c'est bien utile d'avoir des mains de pianiste. |
| Sujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ? Dim 10 Juil 2022 - 14:07 | |
| Tu parles du soufflet ?
Il y a une languette verticale dessus normalement pour pouvoir l'attraper. Faut rentrer le bras en le maintenant positionné. Ensuite sans être pincé il doit reprendre sa place sur les tubes. |
| Sujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ? Lun 11 Juil 2022 - 16:53 | |
| Merci pour ta réponse, c'est effectivement comme ça qu'est foutu ce soufflet, mais je n'ai vraiment pas la place pour choper la languette, même avec une pince courbée, ça ne le fait pas. J'ai remonté avec un petit morceau de ce soufflet pincé, après tout, c'est pas très grave, c'est juste un cache poussière. J'en ai profité pour changer le ressort et le clips sur le couple conique et je trouve un léger mieux à bas régime (plus de souplesse ). Encore merci. |
Participant au top
Nombre de messages : 522 Age : 65 Localisation : drome Prénom : philippe Moto(s) : honda 800 pacific coast Date d'inscription : 27/04/2022
| Sujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ? Lun 11 Juil 2022 - 17:25 | |
| Non ce n'est juste un cache poussière, au contraire, il est là pour que la poussière n'entre pas. Accessoirement, il protège également des entrée d'eau.
Je serais d'avis de le mettre en place correctement.
Bon courage. |
| Sujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ? Lun 11 Juil 2022 - 19:41 | |
| Merci pour ta réponse, mais là, je bloque, j'ai tout mis en oeuvre pour l'insérer correctement, mais franchement, y a pas de place pour mettre les paluches... Ou bien, peut être sortir l'échappement... |
Participant au top
| Sujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ? Lun 11 Juil 2022 - 20:59 | |
| Si c'est la seule solution, il faut tomber l'échappement. Si des graviers pénètrent dans le bras oscillant, tu vas tout bousiller. |
| Sujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ? Mar 12 Juil 2022 - 11:25 | |
| Sujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ? | |
