NTV650 : projet café racer Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10 ... 20  Suivant
Moto(s) : 1300 Pan Euro
NTV650 : projet café racer Empty
MessageSujet: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyDim 19 Avr 2015 - 22:20
Voila j'ai réussi a négocié un budget de 1000 euros tout comprit, pour me faire un café racer.
J'ai choisi une ntv 650. V2 fiable, avec un cardan !
J'ai trouvé celle ci :
Donné moi vos avis d'expert et qu'elle questions j'aurrai a pausé au vendeur siouplai !
J'aimerai savoir quel est le diamètre du guidon, la puissance fiscal et si la fourche est bien de 41 mm.
Merci d'avance  Excellent !
Si je me démerde bien je pourrai avoir un café racer qui ce rapproche de celui la :
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyLun 20 Avr 2015 - 13:33
A priori rien, si ce n'est de savoir quelle entretien elle a eut (sérieux ou non).
Savoir par exemple à ce kilométrage (160M), s'il a déjà changé la distribution ?
Après faut faire un tour avec !
Voir si le moteur tourne rond, si elle ne cogne pas ou ne fait pas de bruits douteux,
si les rapports passent bien, si elle freine... enfin du classique quoi !
Pour le guidon, il me semble du 22,5mm
et pour la fourche : du 42mm
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyMar 21 Avr 2015 - 1:32
Le disque avant a été effectivement changé (me parait un France Equipement celui là?), normal à 160MK...
Guidon classique en 22mm, et tubes de fourche en 41 mm.
Voir surtout si la seconde ne saute pas.
Voir l'état du résa sous le Bagster. (Pocs?)
Vérifier absence points durs dans direction et fourche suite à la chute
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyMar 21 Avr 2015 - 8:49
Si tu vires le guidon d'origine, je suis preneur pour celui ci, c'est pas urgent mais mon guidon fait un peu la tête (redressé un coup de chaque coté c'est pas top)
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyMar 21 Avr 2015 - 9:18
Merci a vous. Excellent !
Je vire tout l’arrière (selle, feu, flan), guidon, clignos. Donc si il y a des preneurs je réserve au membres du forum.
Je pense retaillé le garde boue avant et pour le reste.... je verrai au fur et a mesure.. Court circuit
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyMar 21 Avr 2015 - 9:27
La moto de l'annonce est vendu....
J'en ai trouvé une autre mai l'embrayage est fatigué... ça coûte cher a refaire ?
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyMar 21 Avr 2015 - 9:28
Il faut ouvrir jusqu'au bas moteur, en général le cout fait qu'on change de moto...
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyMar 21 Avr 2015 - 9:35
Ok ok...
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyMar 21 Avr 2015 - 11:33
J'ai trouvé celle-ci qui a l'air pas mal :
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyMar 21 Avr 2015 - 12:00
A voir oui, si jamais tu vas la voir, dis le moi je suis à 30km et j'ai ma NTV qui tourne rond pour comparer Je taquine !
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyMar 21 Avr 2015 - 12:02
ok merci
j'ai demandé 1/2 photos de coté échappement par curiosité...Je ne le crois pas !
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyMar 21 Avr 2015 - 13:24
Un embrayage, ça se change bien sur ces motos.
Faut le faire soi-même évidemment.
La dernière annonce, avec 120ooo bornes, me semble un peu chère. Doute
ça vaut 650 boules maximum ça.
Sinon y'a le VT500E plus customisable, moins cher, mieux fini et plus démonstratif dans les tours. Discret / Faché
Oui je sais, je pousse le bouchon ! Grand sourire
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyMar 21 Avr 2015 - 13:26
Manu c'est le gourou de la secte du VT500 il voie trop par ça Moi devin !
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyMar 21 Avr 2015 - 13:57
Entre ça :
et ça :
NTV650 : projet café racer 66838120121013154240
Même avec les meilleurs intentions, y'a quand même pas photo question Café-racer.
Enfin bon, c'est probablement histoire de gout. Doute
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyMar 21 Avr 2015 - 16:16
Le VT fait rétro un max et la NTV est plus moderne, question de gout !
2 chouette moto en tous cas Excellent !
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyMar 21 Avr 2015 - 17:59
Le NTV donne un certain coté "high-tech".
M'enfin le cadre en travers du moteur et les jantes modernes, ça s'éloigne de la base d'un café-racer classique.
Après je dis ça, mais je n'y connais pas grand chose.
Je remarque juste qu'il existe moins de customisations sur base de VT alors qu'il offre pourtant plus de variations.
Et donc le NTV, c'est vachement plus courant quoi ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyMer 22 Avr 2015 - 0:35
modèle 92, donc demis-guidons alu non réglables et pas le traditionnel tube en 22mm...Possible à changer, mais faut changer le Té sup (commun à dautres Honda, je pense à la SF, mais à vérifier), et les compteurs, ou adapter ceux ci (plus les mêmes fixations), et faudra migrer ailleurs la boite à fusibles qui est sur le Té sup aussi...
On retrouve le même disque avant de deuxième monte.
Ce serait bien de voir effectivement le silencieux, pièce rare et couteuse...(encore que Mme apprécie de son du "Fuel" monté dernièrement, et qui est abordable en tarif !)
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyMer 22 Avr 2015 - 9:31
J'ai reçu des photo du coté qu'il me manquai et du pot :
Je pense que le silencieux est ratrapable exterierement avec de l'huile de coude.
titeuf
titeuf
Nombre de messages : 428
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyMer 22 Avr 2015 - 12:26
oui plutôt partir sur une NTV, pas "Révére".
moins de modif guidon/tableau de bord à faire. amortissement un peu différent.
si tu veux j'en ai une dans mon garage, dans les 50 000 km garantis (je ne sais plus de mémoire), je le carnet de suivi. reste à faire :
changer joints de maître cylindre avant (je dois avoir un MC de Deauville dans mes pièces)
changer carbus ou nettoyer (je fournis un autre jeu carbus)
850€ dans le 49
MP si ça t'intéresse...
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyJeu 23 Avr 2015 - 9:48
Merci mai a 850 euros c'est trop pour mon budget.... et j'y connait rien en carbu Tanpis !
Et j'en cherche une qui roule bien, je préfère me concentre sur le passage en café. Etudier
117 euros de carte grise dans mon coin + les guidons bracelet, clignos, coque AR, feu AR.... 225 euros en plus... et les éventuelles mauvaise surprise incalculable.... Bien sur j'ai le revente aléatoire des pièces qui vont me donné un peut de monnaie.... mai bon j'ai une enveloppe de 1000 euros !
J'en cherche une roulante, entre 700/750 euros (je paye en espèce) Je ne le crois pas !
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyJeu 23 Avr 2015 - 10:07
La, j'aurai pas trop de taf dessus (si elle est parfaitement roulante) y'a déjà le feu AR et les clignos.
Juste lui collé des guidon bracelet, changé ou modifié la selle qui alourdi la ligne....
J'ai contacté le vendeur et lui est proposé mon prix on verra bien Surprise de fête
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyJeu 23 Avr 2015 - 12:49
850E c'est trop cher et puis finalement tu te tournes sur une à 1400E ? Je ne le crois pas !
Qu'est-ce que tu fabriques !? Mort de rire !
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyJeu 23 Avr 2015 - 13:02
Oui debut caferise.
Bon 1400 ....
Semble pas etre le disque d origine...
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyJeu 23 Avr 2015 - 19:36
j'en n'ai proposé 800 euros en espèce Viens dans mes bras
le vendeur réfléchi... avec ça femme Riant à voix haute
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   NTV650 : projet café racer EmptyJeu 23 Avr 2015 - 20:06
Oui car pas sure 50 000 !
Page 1 sur 20Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10 ... 20  Suivant
» NTV650 café-racer : Come back on V2
» Shadow 125 - Projet de modification en "scrambler" ou en "Café racer" .
» NTV - Projet café racer (Défi !!!)
» deauville 650 : Projet café racer
» NTV 650 : café racer
