Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? Icons810
terickk
terickk
Nombre de messages : 17
Moto(s) : Transalp 600
Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? Empty
MessageSujet: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptyMer 8 Mai 2013 - 15:45
cela fait quelques mois que des vibrations sont apparus sur ma TRANSALP
je peux les sentir dans les cales pied et dans le guidon , elles sont de haute
fréquence et sont à priori lié aux moteur.Elles apparaissent vers 4000 tours et c'est assez désagréable de rouler comme ça.
je peux aussi les sentir moto à l'arrêt et juste en montant dans les tours.
Elles paraissent provenir du haut moteur mais c'est  quand même pas facile d'en être sur tellement ce genre de phénomène peut se propager a travers tous les organes de la moto.ma TRANS a 58000 km elle est de 99.
J'ai vérifié le serrage du boulon de maintien du bloc moteur RAS  .
avez vous des idées ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptyMer 8 Mai 2013 - 16:08
différence de carburation ou d'allumage entre les 2 cylindres?
Tu as noté une baisse des performances?
terickk
terickk
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptyMer 8 Mai 2013 - 16:24
Non non , pas vraiment .. toujours autant de pêche
j'ai contrôlé La synchro des carbu , c'est OK
dévissé les 2 vis de richesse de 2.25 tours comme préconisé
je vais essayer de mettre des bougies NGK iridium pour masquer
d’éventuels défauts d'allumage
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptyMer 8 Mai 2013 - 20:31
normal . ça vibre dans les cale pieds et dans le guidon une transalp
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptyJeu 9 Mai 2013 - 0:00
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptyJeu 9 Mai 2013 - 7:50
ha, oui . ce ne sont pas des vibrations normales . Embarassé
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptyJeu 9 Mai 2013 - 9:20
est-ce que le bruit moteur change à ce régime précis?
ça cogne?
je pencherais plus vers un truc de desserrer...une vis de cassée...
t'as démonté flanc et réservoir pour contrôler les différents éléments?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptyJeu 9 Mai 2013 - 11:16
usure de la chaine de distri ? une vis tombée entre les cylindres ?
terickk
terickk
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptyJeu 9 Mai 2013 - 12:23
je ne pense pas que ce soit une vibration normale puisque avant ca ne le faisait pas
On ne peut pas dire que c'est un cognement lié au mouvement des cylindres car la fréquence de vibration est tres elevée .
je n'ai encore rien démonté , j'attend de changer les 4 bougies par 4 irridium .
j'ai débranché un à un les fils de bougies accessibles mais bizzarement pas vraiment de difference ... je vois bien les étincelles se former entre anti parasite et bloc moteur
a suivre
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptyJeu 9 Mai 2013 - 12:41
je ne te souhaite pas une bielle....
niveau d'huile, elle bouffe comme les autres un verre tous les 1000 kms?
pas de chauffe anormale?
t'as essayé de cibler avec un tournevis (remontant jusqu'au manche en métal)?
tu ne peux pas nous enregistrer le bruit?
terickk
terickk
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptyJeu 9 Mai 2013 - 20:24
une verre d huile tous les 1000 ... oui c'est a peu pres ca elle chauffe mais depuis que je l'ai eu a 27000 km et elle en a 58000
l'aiguille de température de flotte se trouve au milieu pas ces temps ci et le ventilo se déclenche si je fais un peu de ville avec qq feux au rouge
j'ai remplacé le liquide de refroidissement mais c tjs pareil
je vais sortir le tournevis pour tenter de reperer qq chose
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptyJeu 9 Mai 2013 - 20:48
donc elle chauffe... Suspect
j'arrive pas à lui déclencher le ventillo par 20° et comme on a des petites températures... je trouve ça un peu suspect.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptyJeu 9 Mai 2013 - 22:13
Les électrodes des bougies sont de quelle couleur?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptySam 11 Mai 2013 - 1:01
Et niveau soupapes ? ça dit quoi ? réglage correct ?
Faudrait arriver à trouver si cette vibration vient de la partie cycle ou du moteur. Doute
Parce que dans ce genre de recherche, ça pourrait aussi bien être un élément de carrosserie qui rentre en résonance.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptySam 11 Mai 2013 - 11:58
Ça ne vient pas de la partie-cycle
terickk
terickk
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptySam 11 Mai 2013 - 13:14
jamais de contrôle ou réglage de soupape de fait , elle à 58000 km
il faut ? je me dis que tant que ca marche et ca tourne bien , je touche a rien lol
pour la couleur des bougies , je les change la semaine prochaine et je vous dirais
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptySam 11 Mai 2013 - 14:01
un jeux aux soupapes tous les 25 000 km environ est important . même si tu as l'impression qu'elle tourne bien une fois réglée tu vas voir la différence .
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptySam 11 Mai 2013 - 14:17
Ben si ça peut ! pas besoin de rouler !
Ces moteurs vibrent en montant dans les tours, surtout dans la zone des 5-6000 tr/min.
Suffit que le carénage se mette à trembler ! Satisfait
M'enfin :
Je ne le crois pas !
ça c'est le genre de réaction qu'on déteste lire sur le forum ! Riant à voix haute
Malheureusement, beaucoup de gens pensent comme toi, et même les mécanos officieux ! Tanpis !
Conclusion, c'est parce que ces moteurs sont solides qu'on n'y fait rien ! sacré connerie ! Je suis vert !
J'en ai tellement vu de ces moulins ou tout le haut moteur était à reprendre ou à refaire à même pas 50000 bornes ! La Banane !
Je t'en prie : réglages des soupapes d'urgence ! Je vous en supplie !
Oui, à condition que les queues de soupapes et les vis des culbuteurs ne soient pas déjà irréversiblement marqués ! Grosse frayeur
A mon avis, ne cherche pas ! tes ennuis viennent bien du réglage soupape ! Dégouté !
terickk
terickk
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptySam 11 Mai 2013 - 17:28
De retour de chez HONDA ... 150 € le contrôle de soupape
et jusqu’à a 400 € si besoin de réglage pffffff c'est des malades !!
le mec ma parlé de pastille a changer
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptySam 11 Mai 2013 - 17:53
change tout de suite de concessionnaire . le réglage c'est écrou et contre écrou . encore un "pro" Discret / Faché et les tarifs sont abusifs
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptyDim 12 Mai 2013 - 19:52
Vu l' âge moyen des participants à ce forum, je pense à une chose : si tu as été chez le dentiste récemment, demande à un plus jeune d' essayer ... Sans commentaire !
M' sieu, ch' peu rester ? y fait froid ...
terickk
terickk
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptyDim 12 Mai 2013 - 21:04
la bête est dépoilée et prête a être opérée
après avoir tombé les flancs , les carénages , le réservoir , la boite à air , les trappes de visite des soupapes me voila prêt pour tenter de régler les jeux aux soupapes dans la semaine une fois le jeu de cale en poche
terickk
terickk
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptyLun 13 Mai 2013 - 20:05
cylindre arrière , RAS les 3 jeux sont OK
cylindre avant , pas de jeu sur les 3 soupapes j'ai donc mis 0.15 et 0.20
j'ai redémarré la moto pour voir si tout est OK
je re ferai un contrôle demain a froid
ça vibre encore a partir de 4000 trs
j'attends les 4 bougies iridium que j'ai commandé
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptyLun 13 Mai 2013 - 20:12
pas de jeu? T'as eu de la chance de pas cramer une soupape et son siège.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ?   Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? EmptyMer 15 Mai 2013 - 12:39
J'ai eu le cas sur un VTE que j'avais récupéré.
Plus de jeux à l'avant.
Après un réglage refait correct, j'ai roulé quelque temps avec,
puis une soupape du même cylindre, a finit par se détacher et embrasser le piston ! Sans commentaire !
Le moteur a calé, j'ai fini ma trajectoire en roue libre...
mais j'aurais pu aussi me foutre par terre ! Dégouté ! Grosse frayeur
Alors Eric, moi je ne roulerais plus je serais toi ! Je vous en supplie !
Faudrait regarder l'état de surface des culbuteurs et la tronche des queues de soupapes.
Traces de lutte ?
Transalp 600 : Vibrations cale pied et guidon : dues au moteur ? 3_soup11
» NTV 650 : Recherche pièces de remplacement (cale pied, levier de vitesse, cache plastique embout de guidon)
» [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale
» Transalp 650 : Problème moto cale parfois quand je débraye
» [TUTO témoignage E10] Transalp 700 : cale a chaud et surconsomme (E10 à bannir)
» [TUTO] Transalp 600 : Cale, ne monte pas dans les tours (Résolu : durite de dépression)
