| NTV650 : Remise en route après long arrêt | |
Nombre de messages : 19 Age : 55 Localisation : la rochefoucauld 16 Prénom : renaud Moto(s) : honda 650 ntv Date d'inscription : 06/05/2019
| Sujet: NTV650 : Remise en route après long arrêt Sam 18 Mai 2019 - 18:24 | |
| Donc m'étant trompé de rubrique je reviens et vous raconte la suite de ma restauration d'un Ntv qui n'a pas roulé depuis une quinzaine d'année. Donc apparemment c'était bien la pompe à essence qui était morte, puisque la belle tourne maintenant comme une horloge. La seule question à laquelle je n'arrive pas à répondre c'est que je n'arrivais pas à la régler tant que je n'avais pas mis le filtre à air? Est ce normal? Merci d'avance pour les réponses
Dernière édition par DiBingo le Dim 19 Mai 2019 - 1:50, édité 1 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum + rendu plus explicite) |
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Sam 18 Mai 2019 - 21:51 | |
| en fait ma question est mal posée, je voulais plutôt dire est ce qu'il faut absolument la boite à air pour régler le NTV? |
Nombre de messages : 11 Age : 52 Localisation : drome Prénom : Jean-François Moto(s) : NTV700 RC52A Date d'inscription : 24/03/2019
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Sam 18 Mai 2019 - 22:56 | |
| il y a une durit qui reprend la dépression pour la soupape d'injection d'air, je connais pas le fonctionnement mais sans filtre tu n' as pas de différence de pression par rapport a la pression atmosphérique. piéce 17 du > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Dim 19 Mai 2019 - 1:57 | |
| J'ai modifié le titre de ce sujet comme précédemment proposé. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Et pour ta vis de richesse ? tu as trouvé une rondelle ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - jf26 a écrit:
- il y a une durit qui reprend la dépression pour la soupape d'injection d'air ....
Erreur ! La NTV n'est pas une Deauville ! Pas de système de recyclage des gaz sur celle-ci. mais bel essai quand même ! - Jf26 a écrit:
sans filtre tu n' as pas de différence de pression par rapport a la pression atmosphérique. Par contre, c'est exactement ça ! - Renaud a écrit:
- je voulais plutôt dire est ce qu'il faut absolument la boite à air pour régler le NTV?
D'ailleurs, c'est pour régler quoi ? Les vis de richesse ? |
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Dim 19 Mai 2019 - 7:47 | |
| Non en fait c'est lorsque j'ai remonté les carbus avec les vis de richesse munies de la rondelle et du joint, que je me suis aperçu que sans sa boite à air la moto pétait à l'accélération et avait du mal à tenir le ralenti avec en plus un trou à l'accélération. J'ai donc remonté le filtre à air d'origine reréglé les vis de richesse à 1T3/4 (c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé) et là la moto tourne correctement elle ne pète plus et le trou à l'accélération a disparu. Donc c'est pour cela que je me suis posé la question sur l'importance de la boite pour régler la carburation de la moto. |
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Dim 19 Mai 2019 - 12:15 | |
| C'est une des dernières années ta Ntv ? 95 ou 97 ? |
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Dim 19 Mai 2019 - 18:04 | |
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Lun 20 Mai 2019 - 11:05 | |
| Oui, des chances donc qu'elle soit des derniers millésimes avec effectivement un réglage de richesse un peu pauvre (1t3/4) Sinon pour être certain de ton coup, regarde aussi dans ce sujet, tu as la méthode pour régler ces vis correctement : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Mar 21 Mai 2019 - 6:26 | |
| merci , le sujet est très intéressant et très complet, pendant que j'y suis je pense que je vais redémonter les carbus et les passer à l'ultrason, changer toutes les membranes car même si elles ne sont pas craquées, elles me semblent tout de même bien fatiguées, ça pourra peut être éviter des ennuis futurs |
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Mar 21 Mai 2019 - 7:32 | |
| je voudrais mettre des images des anciennes membranes mais je n'y arrive pas c'est quoi la manip?
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Mer 22 Mai 2019 - 10:50 | |
| Passes tes membranes devant une lampe, elles ne doivent pas être poreuses. Faut aussi que leur caoutchouc ait gardé une souplesse uniforme. Pour poster des photos, voir dans l'encart "règlement" en bas de cette page [hideedit]
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Mer 22 Mai 2019 - 14:39 | |
| bonjour Manu je crois que pour la souplesse uniforme c'est rapé, elles sont toutes gondolées et apparemment la souplesse a fait sa valise depuis longtemps! je me posais une question; Les membranes neuves sont dures à remettre ou pas? |
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Jeu 23 Mai 2019 - 10:12 | |
| Tu trouveras sur le forum les membranes adaptables de remplacement "Librane". Et même des infos pour les monter ! |
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Jeu 30 Mai 2019 - 8:00 | |
| Bonjour à tous ça y est j'ai roulé hier avec, le moteur tourne comme une horloge, mais bien sûr un nouveau problème est arrivé. La deuxième vitesse n'arrête pas de décrocher. Ca n'empêche pas la moto de rouler, mais c'est plutôt désagréable. Quelqu'un a-t-il une idée? Merci pour les réponses |
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Dim 2 Juin 2019 - 22:11 | |
| Refais une vidange à tout hasard ? Quelle huile moteur tu as prise ? Vois aussi si ton sélecteur n’accroche pas contre quelque chose comme le cale-pieds, et si la biellette de renvoi est bien réglée.... Sinon problème de crabot boite de vitesse... et là, gros démontage... |
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Lun 3 Juin 2019 - 6:22 | |
| Merci Manu pour ta réponse J'ai mis de la 10w40 semi synthèse. et apparemment il n'y a aucun problème avec la biellette et le sélecteur! Y a t'il des risques à rouler avec cette seconde qui décroche j'ai plutôt envie de sillonner la campagne charentaise avec et attendre l'hiver prochain pour le faire! J'ai lu sur un forum voisin qu'un gars avait fait 170000km avec sa deuxième qui sautait. Mais enfin si il faut le faire je le ferai!
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Mar 4 Juin 2019 - 5:09 | |
| Il y a quelques rares cas ou l'affaire s'est arrangée en multipliant les vidanges. Le seul risque à rouler tel quel, c'est que ça peut évidemment empirer ! |
Nombre de messages : 1068 Age : 61 Localisation : Porte du "LAURAGUAIS" Prénom : Frédo Moto(s) : EXshadow 1100
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Jeu 6 Juin 2019 - 21:14 | |
| Manu , au risque de te contredire, quand ta seconde ne tient pas c'est le pignon seconde 4 ème et son crabo qui sont mort ou avec un peu de chance la fourchette qui est usée... L'histoire des vidanges répétitives je n'y crois pas trop, mais bon ! magie ou viagra Je parle en connaissance de cause mais sur un shadow |
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Jeu 6 Juin 2019 - 22:55 | |
| Un peu d'espoir ne fait pas de mal, mais malheureusement tu as raison pour ce qui est de la majorité des issues dans ce cas. Néanmoins, il y a de rares exceptions ou c'est une question de choix d'huile qui révèle ce problème. J'ai eu le cas sur l'une de mes VT500. Elle était restée longtemps sans tourner et en multipliant les vidanges, notamment en passant par de la plus épaisse, ça avait fait disparaître le souci. Alors croisons les doigts ! |
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Sam 8 Juin 2019 - 18:46 | |
| bonjour à tous M'étant rendu compte que en plus de ma seconde qui ne tient pas, mon embrayage donnait quelques signes de faiblesse. Je prends donc mon courage à deux mains et change ce dernier ainsi que les ressorts et là après remontage je me rends compte sur les premiers kilo que la deuxième ne saute plus quelqu'un peut m'expliquer car la je ne comprends plus, à part l'axe primaire, la boite de vitesse n'a pas trop de rapport avec l'embrayage, et là, je ne trouve pas ça trop logique!! |
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Dim 9 Juin 2019 - 1:01 | |
| Si ta garde à l'embrayage est foireuse pour une raison ou une autre, il se peut que les rapports ne s'engagent pas bien ! |
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Dim 23 Juin 2019 - 8:07 | |
| ça n'a pas tenu! au bout de 150 km la deuxième ,s'est remise à décrocher donc on verra cet hiver, je démonterai la boite et réparerai. bon dimanche à tous |
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Ven 22 Nov 2019 - 18:42 | |
| Bonjour à tous Je viens redonner quelques nouvelles suite à mes déboires avec cette deuxième qui ne passe pas . Finalement suite à mon dernier message, j'ai changé l'embrayage et les ressorts, la maladie est toujours là, j'ai quand même fait cette été plus de 4500 km et aucune évolution de la maladie. Qu'en pensez vous je laisse comme ça ou je fais tomber la boite?
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt Ven 22 Nov 2019 - 23:42 | |
| Fourchette et crabo à revoir, comme on en parlait plus haut. |
| Sujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt | |
