NTV650 : problème de correspondance couleur de fils faisceau et commodo  Icons810
stéphou68
stéphou68
Moto(s) : 2 NTV 650
NTV650 : problème de correspondance couleur de fils faisceau et commodo  Empty
MessageSujet: NTV650 : problème de correspondance couleur de fils faisceau et commodo    NTV650 : problème de correspondance couleur de fils faisceau et commodo  EmptyJeu 7 Nov 2019 - 17:16
Bonjour à tous.
Je rejoins votre forum et me suis présenté lors de mon inscription.
Je remonte une deuxième NTV avec des pièces chinées sur le bon coin.
Malheureusement, je rencontre un soucis de correspondance ente les couleurs des fils de mon commodo droit (celui qui a le sucre rouge dans le phare).
Sur le commodo j'ai 9 fils (il provient d'une NTV de 89 ou 90) : Fil rouge et jaune
        Noir avec liseré blanc tout le long
        Marron avec liseré blanc tout le long
        Noir
        Marron liseré bleu
        bleu liseré blanc
        Noir liseré violet ou rouge (la couleur semble vieille)
        Noir
        Noir
Sur le faisceau principal qui provient d'une NTV de 1998, il ya 8 fils. J'ai retrouvé certains fils que j'ai pu mettre en correspondance grâce aux couleurs identiques mais il me reste : un vert avec liseré jaune tout le long
                                         Marron avec petite bague verte
                                         Noir
                                         Noir avec liseré marron sur tout le long
C'est un véritable casse tête !!!!!
Si quelqu'un pouvait m'aider.
Cordialement.
Dernière édition par DiBingo le Ven 8 Nov 2019 - 10:27, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" (ref : règles du forum) Merci.)
MessageSujet: Re: NTV650 : problème de correspondance couleur de fils faisceau et commodo    NTV650 : problème de correspondance couleur de fils faisceau et commodo  EmptyJeu 7 Nov 2019 - 23:56
Vu que ce sont 2 montages différents, rien ne dit que les couleurs communes des fils correspondent !!
Plusieurs possibilités :
- Comparer les schémas électriques de différents millésimes sur la RTM
- Démonter les commodos, repérer les fils selon les contacts commandés en interne, en s'aidant d'un métrix et faire le plan des différentes connexions ...
Ps: es tu sûr de la provenance de NTV de toutes les pièces ? les commodos Honda se ressemblent quasi tous extérieurement....
» Des souris ont bouffé mes fils du faisceau !
» Honda shadow 600 de 1997 : Problème faisceau / démarrage
» 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 1999 : Clignotants récalcitrants
