| 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus | |
Nombre de messages : 41 Age : 60 Localisation : villefranche sur saône Prénom : DENIS Moto(s) : DEALIM VT ....TRANSALP Date d'inscription : 08/02/2014
| Sujet: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus Sam 22 Mar 2014 - 21:13 | |
| Surement une question bête le bouton rouge (feu de route et feu de croisement )sur la photo devrait en principe rester enfoncé ou sortie pour les changement de position ? le miens reste sortie , et ja n'arrive pas passer en feu de croisement . y a il un moyen quelconque pour y remèdier , ou bien comme je le pense , envisager le changement du comodo. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dernière édition par DiBingo le Dim 23 Mar 2014 - 1:30, édité 2 fois (Raison : titre modifié, modéle rajouté, amélioration du titre) |
| Sujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus Sam 22 Mar 2014 - 22:56 | |
| une languette de contact a l'interieur est cassée et bloque le bazard !!! mais je sais pas comment ouvrir le commodo pour y voir !! |
| Sujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus Dim 23 Mar 2014 - 1:27 | |
| Oui, on peut voir si l'attache mécanique du bouton est réparable (souvent un ressort plat). Sinon changer l'interrupteur si c'est un modèle à "accroche" interne (standard).
Pour démonter, suffit d'enlever les deux longues vis qu'on trouve en dessous du commodo.
Bien faire attention lors du remontage du boitier, au câblage sur les roulettes ! |
| Sujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus Dim 23 Mar 2014 - 9:39 | |
| - DiBingo a écrit:
- Oui, on peut voir si l'attache mécanique du bouton est réparable (souvent un ressort plat).
Bien faire attention lors du remontage du boitier, au câblage sur les roulettes ! Dibingo merci !! euh c'est quoi les roulettes |
| Sujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus Dim 23 Mar 2014 - 14:40 | |
| Ce sont les enrouleurs de câble ! les gaz sinon aussi le starter ! |
| Sujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus Dim 23 Mar 2014 - 14:54 | |
| - DiBingo a écrit:
- Pour démonter, suffit d'enlever les deux longues vis qu'on trouve en dessous du commodo.
j'ignore si sur ce modèle elles sont de même longueur ou pas? Si non, attention au remontage de ne pas mettre la + longue au mauvais endroit, sinon, on casse le commodo en voulant la visser à fond... Si longueurs différentes, pour savoir leur place: il suffit de les placer sans les visser: elles doivent dépasser autant et offrir la même longueur de vissage... |
| Sujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus Dim 23 Mar 2014 - 20:11 | |
| merci Dibingo oui apparement les vis ont sont de la même longueur. j'avais démonté le bazard pour envoyer du wb40 a l'intérieur mai pas de miracle , j'en trouvé un sur ibeeeee ..donc il arrivera cette semaine |
| Sujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus Dim 23 Mar 2014 - 23:13 | |
| Tu changes donc carrément l'interrupteur ? ou le commodo ? |
| Sujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus Lun 24 Mar 2014 - 0:16 | |
| je change le comodo .
et puis sur un site j'ai commandé aussi le temoin de point mort et son joint , l'usure surement ! je trouve facilement le point mort mais je préfère avoir un appui visuel .
| Sujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus Lun 24 Mar 2014 - 1:08 | |
| Et bien oui ! ce sera mieux ! Tout le commodo alors ? oui bon. |
Nombre de messages : 4 Age : 65 Localisation : caissargues 30 Prénom : jacques Moto(s) : transalp 600 1993 Date d'inscription : 03/07/2017
| Sujet: Changement poussoir code phare transalp Sam 18 Nov 2017 - 11:40 | |
| Bonjour à tous dite moi quelqu'un connait la référence en magasin électricité du poussoir (interrupteur) changement feu de croisement feu de route pour le changer sur ma Transalp merci |
| Sujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus Sam 18 Nov 2017 - 18:37 | |
| Bonjour Jacques Que veux tu dire par référence en magasin d'électricité ? Tu veux remplacer ton "commodo" par un inter du commerce ? Ou tu veux la référence du "commodo" de ta moto en référence "Honda", dans ce cas Ref: 35020-MAW-680, a priori plu disponible, voir en pièce d'occasion. Bonne soirée à toi |
| Sujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus Sam 18 Nov 2017 - 21:16 | |
| - Jean-Louis a écrit:
- Bonjour Jacques
Bonne soirée à toi Non pas remplacer tout le commodo mais dessouder l'interrupteur interne (code phare) et remplacer par un autre. Mais mon problème est réglé je suis allé à La casse de l'oncle Tom et j'ai trouvé un Commodo d'occasion C'est à Saint Christol les Alès une très bonne adresse Merci pour ta réponse |
| Sujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus Dim 19 Nov 2017 - 11:53 | |
| Sujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus | |
