méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... ) Icons810
Le Deal du moment : -23%
199 €
Phil01
Phil01
Moto(s) : VTC750 Custom 2006
XRV750 2002
méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... ) Empty
MessageSujet: méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... )   méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... ) EmptyDim 23 Mar 2014 - 12:27
Salut à vous chers amis Satisfait ,
Bon, je vais essayer de vous concocter plusieurs tutoriels que je pense sympas pour nos chers VéTouines.
Je précise que tout est basé uniquement sur des petits budgets mais dont l'efficacité n'est pas à démontrer (ça dépendra aussi de vos talents de bricoleur respectif mais bon, en principe, tout le monde y arrivera sans problème).
Le premier Tuto concerne le polissage, à la demande de notre ami et vénérable Tiniel (on applaudit SVP...  Riant à voix haute )
Alors on va commencer par préciser de quoi il s'agit :
Prenons par exemple les réhausseurs du guidon de Tiniel (dont il conviendrait de casser les angles avec une lime douce aux endroits indiqués par les flèches rouges, puis de finir tout ça au papier de verre pour carrosserie avec de l'eau en 240 de grain, voire suivi d'un 400 si on veut peaufiner).
Ces réhausseurs sont en alu et leur état de surface est parfait pour un polissage en règle.
D'abord LE MATOS :
Je mets ici un éventail de ce qu'on trouve à "Meroy Lerlin" ou à "Rastocama" :
L’idéal, c’est d’avoir un petit moteur (1) sur lequel on fixe les cotons cousus ou les feutres.
Les cotons cousus (6), s’achètent au détail comme les feutres (4) et on peut les empiler pour augmenter l’épaisseur.
C’est ce que j’ai fait sur ma perceuse (2). Les feutres (4) et (3) sont plus résistants et plus durs que les cotons (Ici, le (3) commence à être passablement déformé par écrasement tellement j’ai forcé sur des grosses pièces en inox. Le (4) est quasi neuf.)
Le petit embout à côté du (3) permet d’adapter les cotons ou les feutres sur la perceuse.
Perso, je prends les feutres pour le travail de fond et les cotons pour la finition mais on peut tout faire avec l’un ou avec l’autre.
En bas à gauche, vous avez différentes pâtes à polir (7) avec des grains différents. Exemple : Marron pour le travail de fond et blanc ou bleu pour la finition. Mais là encore, si on fait tout avec l’une ou l’autre, le résultat n’est pas vilain si on s’y prend bien. La pâte est TRÈS importante car elle lubrifie le feutre ou le coton. Sans pâte, on peut même rayer la pièce à polir.
Pour finir, il existe des rondelles de coton alternées avec des rondelles de feutre chez « Mac Alister » (5). C’est pas mal non plus car c’est plus rigide que du coton seul et plus souple que du feutre seul. Une sorte d’excellent compromis même si perso, je préfère quand c’est séparé.
Ensuite pour les petites pièces ou endroits inaccessibles, on peut utiliser une micro-perceuse avec un kit de différents feutres (flèches rouges). Mais il faudra TOUJOURS mettre de la pâte à polir dessus.
On commence?
Alors on fait tourner la perceuse à 2500/3000 tr/min et on frotte dessus la pâte à polir qui se met à fondre un peu.
Il faut le faire plusieurs fois car plus le coton ou le feutre est chargé en pâte à polir, meilleur sera le résultat.
Il ne faut pas hésiter à atteindre un taux d'engorgement important du coton ou du feutre.
Sur ma photo suivante, le coton utilisé est tout neuf donc pas encore saturé mais ça suffit déjà pour bien travailler :
ATTENTION A LA SÉCURITÉ !!! Veuillez aussi vous munir de "Googles" (grosses paires de lunettes transparentes qui couvrent tous vos yeux : entre 2 et 5€ je crois chez Casto). J'insiste là-dessus LA SÉCURITÉ AVANT TOUT!! Car quand ça part, ça part!
Bon, revenons :
Une fois que ceci est fait, on peut attaquer avec la pièce (ici, ce sera une tôle en inox dont l'état de surface est parfait) :
NOTE : Protégez aussi vos vêtements car la pâte à polir postillonne velu!! Discret / Faché
...Et finalement, voilà le travail avec 2 ou 3 minutes si l'état de surface est parfait au départ ; Il ne faut pas hésiter à appuyer sur le feutre ou le coton avec la pièce, même si ça commence à chauffer. Souvent, je trempe la pièce dans l'eau pour la faire refroidir car je n'arrive plus à la tenir (des grosses pièces d'alu ou d'inox surtout) :
Il faut au départ, que l'état de surface soit le plus lisse possible car plus c'est rugueux et plus ça fera un champ de bosses brillant uniquement sur les bosses.
Donc auparavant, il faut poncer à l'eau soigneusement la pièce si elle n'est pas lisse, au papier pour carrosserie en grain de 150 ou 240, puis au 400, puis idéalement ensuite au 600 ou 800, voire au 1000.
Plus vous poncez (c'est long et fatigant mais...) plus ça facilitera le travail du feutre et du coton.
Enfin, certains préconisent de ne pas polir au point de faire chauffer la pièce. Effectivement, en appuyant fort ça use les roulements de la perceuse, ça bousille le feutre et ça pourrait déformer  la pièce ou la faire bleuir mais je dois dire que j'atteins quand même des températures où je suis obligé de lâcher la pièce (environ 50 ou 60°C ; 70°C???) tellement ça brûle  Barjo / Fou  (parce que sinon, on y passe vite la journée...).
SÉCURITÉ : TENEZ FERMEMENT LA PIÈCE!! Débrouillez-vous mais tenez-la TRÈS FORT car quand ça part, ça part!! (ça ne part qu'au tout début car avec l'habitude...)
NE VOUS METTEZ JAMAIS dans l'axe du coton ou du feutre qui tourné à 2500/3000 tr/min et si possible, portez des gants (fins car sinon, on ne tient pas bien la pièce).
Autre exemple : Personne n'aime avoir ses embouts de commande d'embrayage ou de frein qui ont raclé sur un mur ; Et bien quand ça arrive, faite comme moi :
1) D'abord à la lime douce pour faire disparaître les rayures,
2) puis au papier de verre 240 ou 400
3) et enfin on finit avec la perceuse équipée du coton :
Et maintenant, c'est parti! A vous de jouer ! Trinquons !
Une pièce sur deux est en inox poli pour la fixation de mon pare-brise :
Dernière édition par tiniel24 le Dim 23 Mar 2014 - 18:28, édité 4 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
MessageSujet: Re: méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... )   méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... ) EmptyDim 23 Mar 2014 - 13:54
avant de te feliciter pour ce tuto ( que j'integrerai [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  )
dis nous ce que l'on peux chromer ( raviver/faire briller ? )
l'alu , le métal ( lesquels ) ....  Doute afin que je modifie le titre pour etre explicite ( mode chieur je suis )
pour le coup c'est toi que  Respect !   !!!! beau post  Bravo !
MessageSujet: Re: méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... )   méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... ) EmptyDim 23 Mar 2014 - 14:53
C'est sympa ce tuto ! en effet ça manquait ! Viens dans mes bras
Merci beaucoup ! Excellent !
Phil01
Phil01
XRV750 2002
MessageSujet: Re: méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... )   méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... ) EmptyDim 23 Mar 2014 - 14:54
Merci de m'aider à le placer au bon endroit Tiniel car effectivement, je ne savais pas trop où le mettre. C'est pareil pour ceux qui suivront :
- Soudage de fils électriques,
- Comment remplacer une ampoule 21W par une ampoule 5/21W (dans les clignotants AV...)
- Comment se faire des feux à LEDs maison pour veilleuses ou cligno ou stop (seulement si vous êtes sages...)
Il s'agit plus de faire BRILLER effectivement (sauf pour l'inox où là, on pourrait franchement croire que c'est chromé).
On peut TOUT polir, même le bois (les meubles).
Mais là où les résultats sont les plus bluffants, c'est comme je l'ai dit : L'inox, mais aussi l'acier, bref toutes sortes de métaux en fait.
Pour l'alu, l'étain, le cuivre ou l'argent massif, ça donne d'excellents résultats mais ils finissent par se ré-oxyder à la longue donc, soit on les entretient régulièrement au polish adapté (les polishes sont différents en fonction du métal), soit on peut aussi vaporiser une couche de vernis en bombe pour les protéger une fois poli (style vernis de carrosserie).
Enfin, pour le chrome rayé, on ne peut pas faire grand chose car le chrome est hyper dur (d'où son intérêt). J'ai essayé pour voir mais le résultat est nul.
Quand un chrome est rayé, il est rayé pour de bon.
Je déconseille assez fortement de polir un chrome. Sauf très très localement avec un micro feutre enduit de pâte au bout d'une micro-perceuse mais il faut y aller mollo et par petits essais pour voir ce que ça donne et si on n'est pas en train de faire pire que la rayure qu'on voudrait gommer.
...et merci beaucoup pour votre feedback  Satisfait
MessageSujet: Re: méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... )   méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... ) EmptyDim 23 Mar 2014 - 15:23
Encore, encore Phil ! on triera pour toi ! Satisfait
MessageSujet: Re: méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... )   méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... ) EmptyDim 23 Mar 2014 - 18:29
me reste a travailler mes rehausses !!
merci pour les precisions  Excellent !
jmivaradero 87
jmivaradero 87
Prénom : Jean-Michel
MessageSujet: Re: méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... )   méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... ) EmptyDim 23 Mar 2014 - 18:56
bravo et merci pour ce tuto très instructif ma vara et ma transA vont bientot ressembler à un HD
 Mort de rire !
yamahaxs
yamahaxs
Prénom : arnaud
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Chrome   méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... ) EmptyMer 28 Jan 2015 - 13:52
bonjour à tous,
pour le nettoyage moteur et partie cycle des graisses et autres, j'utilise du DECAP FOUR (je laisse agir) puis passage au KARCHER, c'est super efficace et bon marché, je le fais régulièrement sur un vieille YAMAHA 750 XS moteur couleur alu et il ressort super nickel.
bonne journée
Dernière édition par DiBingo le Mer 25 Fév 2015 - 14:57, édité 2 fois (Raison : Message divisé d'un autre sujet. Attention à respecter le fil des discussion. Merci)
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... )   méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... ) EmptySam 31 Jan 2015 - 20:45
Merci aussi pour le coup du décap four ! J'en avais une vieille bombe et j'ai essayé ; cà fonctionne trés bien !
Le pbm c'est que c'est une vraie saloperie d'un point de vue écologique ! Je ne le crois pas !
Obyan
Obyan
Prénom : Yann
Moto(s) : VT 1100 ACE de 1996
MessageSujet: Re: méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... )   méthode de POLISSAGE (inox, acier , métaux .... ) EmptyLun 16 Sep 2019 - 12:45
Bonjour, juste une précision sur le Décap'Four, super efficace pour décaper graisse et autres mais attention, utiliser le Décap'Four sans soude caustique car cela noircit l'alu. Voilà.
» Différentes méthode de réglage des culbuteurs / soupapes ?
» Deauville 650 : Echappement inox sur mesure
» 125 Shadow : supports de sacoches inox
» Alignement de la roue AR : méthode sans prise de tête
» Transalp 600 de 1998 - ça y est je l'ai !!!
