600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir Icons810
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Dock
Dock
Prénom : Aurélien
Moto(s) : 600 Shadow
600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir Empty
MessageSujet: 600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir   600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir EmptyMer 8 Mai 2019 - 21:00
Salut à tous!
Attaquant le démontage de ma nouvelle monture pour en faire
un gros tour,j'ai eu plusieurs surprises,mais je ne parlerais ici que
de mon "soucis" de boitier!
En effet,en démontant le réservoir,j'ai eu la surprise d'arriver
sur l'électricité d'habitation en découvrant un boitier de dérivation,
avec à l'intérieur un double circuit imprimé,de fabrication maison ou
au moins de fabrication ancienne,n'ayant néanmoins rien à faire dans
un boitier de ce type!
Bref,d'après ce que j'ai trouvé dans le manuel d'atelier,le connecteur
auquel il est branché correspondrait au circuit "tableau de bord".
Ayant lu sur le forum des infos concernant un boitier "électronique",
permettant de supprimer des relais et autres,je me demande si ce ne
serait pas l'équivalent mais d'une autre époque!
Je vous laisse aux quelques photos que j'ai prises:
Dock
Dock
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: 600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir   600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir EmptyMer 8 Mai 2019 - 21:03
Suite des photos:
Voilà,donc je suis preneur de toute info qui pourrait m'éclairer,
car même si tout fonctionne,je préfère savoir ce qui est monter
sur ma meule,en cas de galère,on sait où chercher! Grand sourire
Merci à ceux qui m'auront lu...
Dock
MessageSujet: Re: 600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir   600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir EmptyJeu 9 Mai 2019 - 1:43
Je ne vois que du petit transistor là dedans, rien qui serve de relais. Doute
C'est un sacré quizz dis donc ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: 600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir   600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir EmptyJeu 9 Mai 2019 - 8:49
faudrait savoir où c'est connecté exactement sur le circuit de la moto.
Dock
Dock
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: 600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir   600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir EmptyJeu 9 Mai 2019 - 22:27
Salut,
pour le circuit,je peux prendre une photo entre les
2 circuits imprimés si besoin!
C'est raccordé uniquement à la prise que je montre
avec mon doigt sur la 5ème photo,ensuite,pour là
où çà part,c'est vraiment diffus,tout part dans le gros
faisceau,puis on retrouve les fils un peu partout,sous
réserve que la même couleur ne soit en double!
J'essaierai demain de trouver où vont chacun des fils!
Si des idées vous traversent l'esprit,des questions qui
pourraient faire avancer la recherche,n'hésitez pas ;-)
MessageSujet: Re: 600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir   600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir EmptyJeu 9 Mai 2019 - 23:24
Essaye de me donner la dénomination du circuit intégré principal au centre. (la "grosse puce")
Sa référence sur son corps et son appellation sur le circuit imprimé.
On voit deux transistors de part et d'autre, Tr1 et Tr2.
Mais la référence sur le corps du circuit central, c'est le mieux.
A priori, je dirais centrale clignotante. Doute
Dock
Dock
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: 600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir   600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir EmptyVen 10 Mai 2019 - 14:01
Salut,
du coup j'ai essayé de voir,mais il y a un accumulateur
collé à la puce centrale,donc je ne vois pas tout!
La référence commence par TOS/TA7 a gauche(de ce que je vois)
ensuite de l'autre côté,çà se fini par K,et en dessous on vois pan je crois!
Pas facile...
La où c'est fixé,il y a juste le numéro 9 pour
l'emplacement de la puce,j'ai l'impression qu'il
a quelque chose d'autre,mais sous une résistance
juste à côté!
ensuite,beaucoup de signe asiatiques sur le circuit :-(
MessageSujet: Re: 600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir   600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir EmptyVen 10 Mai 2019 - 23:34
Pas un accumulateur mais un condensateur chimique.
L'accumulateur, c'est communément une pile.
Sans la référence de cette "puce" difficile de savoir le pourquoi du montage. Tanpis !
Tos ? Ta7 ? peut-être un pont de transistors.
Je continue de penser à quelque chose comme une centrale clignotante. Doute
Dock
Dock
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: 600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir   600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir EmptySam 11 Mai 2019 - 0:25
Merci,sur le coup,je ne trouvais plus le nom,gros blanc,
du coup,accumulateur me semblait "compréhensible",et
le condensateur accumule l'énergie pour la libérer en une
seule décharge,c'est une pile rapide du coup! Grand sourire
Pour la centrale,ou se trouve t-elle à l'origine? voir si elle
y est encore ou non,çà donnera toujours un indice.
j'avais d'ailleurs un emplacement vide sous les caches
latéraux,avec un caoutchouc et 2 fixation,taille un peu
plus petit qu'un cdi,qui est lui fixé ailleurs bien entendu!
je regarderai avec le manuel d'atelier demain ce que je
trouve sur la centrale clignotante.
Merci DiBingo Excellent !
MessageSujet: Re: 600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir   600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir EmptySam 11 Mai 2019 - 1:36
Un condensateur n'a pas que le rôle d'accumulateur !
D'ailleurs le plus souvent il sert de filtrage !
Comme c'est très certainement le cas ici, d'ailleurs. Clin d'oeil
Je ne sais plus bien sur le Shadow, mais la centrale peut se trouver quelque part à l'avant du cadre,
ou effectivement quelque part sous l'assise du pilote.
En principe, c'est un boitier de la taille d'un relais.
D'ailleurs, une centrale clignotante, c'est pratiquement un relais.
Sinon, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre comme organe qui
puisse correspondre à un tel circuit Doute
Dock
Dock
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: 600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir   600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir EmptyJeu 16 Mai 2019 - 13:16
Salut,désolé du retour un peu long,mais pris partout en même temps! :-(
Du coup,je ne trouve rien de très claire,mais à savoir,le boitier manquant
sous la selle(sur le côté),est apparemment le boitier qui gère l'allumage,
du moins c'est intitulé sur le manuel "Spark unit"!
Ensuite,pour la prise que je montre au début,elles ont peut-être été inversées
de place,sachant que le manuel indique un connecteur blanc,alors que là il est
noir,donc si on se fie à çà,il n'y a qu'un connecteur 6pins noir,intitulé sur le manuel
"speedometer"(compteur,gestion électrique?)
Voilà,je vais encore essayer d'approfondir le sujet....
MessageSujet: Re: 600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir   600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir EmptyVen 17 Mai 2019 - 0:33
Tu me perds un peu là, je ne suis pas dans ta tête ! Moi devin !
Il te manque un boitier d'allumage ? Je n'ai pas compris
Sinon oui, le circuit dans son boitier de dérivation pourrait servir pour le compte-tours,
mais sans la référence écrite sur le circuit intégré, impossible de confirmer. Tanpis !
J'avais compris que c'était le boitier manquant qui était placé là !
Tu as acheté un puzzle ? Je suis vert !
Dock
Dock
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: 600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir   600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir EmptyVen 17 Mai 2019 - 13:23
Salut DiBingo,
Lol,oui,un vrai puzzle,sauf que je n'ai vraiment pas toutes les pièces :-(
Sinon,j'ai pris le temps de décoller la puce centrale,et de gratter la colle
tout doucement,etc,et j'ai enfin la référence complète,je note comme c'est
placé sur la puce:  TOSHIBA  9114K
                             TA7522S  JAPAN
Voilà,si tu arrives à m'en dire plus avec çà! ;-)
Merci de ton implication dans mon cas presque désespéré :-)
EDIT: J'ai trouvé çà sur ce composant si je ne me suis pas trompé:
Autant dire que çà ne me parle pas vraiment Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: 600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir   600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir EmptyVen 17 Mai 2019 - 21:37
Bien vu le Datasheet ! Bravo !
Alors oui, c'est un double comparateur de tensions.
ça déclenche un signal dès qu'on passe un seuil de référence.
Malheureusement, ça n'avance pas plus que ça ! Je suis vert !
Car c'est la façon dont c'est "cablé" sur le circuit imprimé qui donnera son emploi.
Je n'ais pas étudié de près le montage d'un compte-tours, mais ça pourrait
être effectivement ça...
mais aussi possible tout autre indicateur au tableau de bord. Doute
Désolé de ne t'être plus utile !
En tous cas merci de t'être donné la peine d'accéder à cette référence ! Respect !
Je crains que tu ais à reprendre tout le câblage de ta moto et de remettre les
éléments manquants comme à l'origine. Tanpis !
Dock
Dock
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: 600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir   600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir EmptyVen 17 Mai 2019 - 23:04
Si je fini par trouver,je viendrai donner l'info! ;-)
Pour le moment,çà fonctionne,alors je vais simplement trouver
un boitier moins dégueulasse,mais je souhaites vraiment savoir
ce que c'est,car le jour où il y a une panne,allez savoir!
Merci encore DiBingo Excellent !
MessageSujet: Re: 600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir   600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir EmptySam 18 Mai 2019 - 16:34
Avec plaisir, j'ai essayé comme j'ai pu. Tanpis !
Si tu as l'info un de ces quatre, je serais heureux d'en savoir plus+ ! Respect !
MeuhMeih
MeuhMeih
Prénom : Guillaume
Moto(s) : VT600 C Shadow
MessageSujet: Re: 600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir   600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir EmptyMer 12 Juin 2019 - 13:03
Salut,
Je viens de refaire presque tout le câblage d’une vt600c 1996, aucune trace du composant que tu montre, il n’est pas d’origine...
Quelques réponses à tes questions :
- il y a souvent un câble de couleurs noire après un connecteur/multiprise, malgré ce que dit le manuel. Je pense que c’est souvent pour les accessoires dont la polarité n’est pas importante... Exemple le fil du klaxon vert clair mais que entre le commodo et la multiprise, ensuite ses deux fils sont noirs
- voila la photo du relais de cligno vt 600 et à peu près son emplacement d’origine, sous la selle très facile à vérifier : fil gris / noir et marron / vert
- -je n’ai aucun truc électronique entre les fusibles et cette meme multiprise noire
- le seul truc que je comprends pas et n’ai pas trouvé sur ma moto (j’ai pas tout démonté non plus...) est ce qu’ils appellent « temp unit » à priori situé dans le compteur sur le guidon... il est relié au circuit de ventilation / sonde de température... peut être ton truc et sensé remplacer le fonctionnement du temp unit ?
Idem cf photo
- je ne pense pas pour le cdi : il ne se branche pas sur cette multiprise mais une petite blanche avec 4 câbles majoritairement blanc
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
Moto(s) : EXshadow 1100
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: 600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir   600 vt shadow : Boitier dérivation sous réservoir EmptyMer 12 Juin 2019 - 14:29
Salut Aurélien Viens dans mes bras
Pourquoi pas un régulateur redresseur de tension Doute
Je me souviens que sur le 11 shadow il était raccordé à une broche similaire ...
» VTE 500 : Quel est ce réservoir sous la selle ?
» VTC 750 : Durites sous le réservoir d’essence (coté gauche)
» boitier cdi pour 750 shadow année 99
» VT 750 Shadow ACE 1997 - Fuite liquide de refroidissement sous le radiateur
» Réservoir 600 shadow
