(125 VT Shadow) faisceau de fil inconnu Icons810
-17%
49.99 € 59.99 €
despinois pascal
despinois pascal
Prénom : pascal
Moto(s) : Honda Shadow VT 125 2003
(125 VT Shadow) faisceau de fil inconnu Empty
MessageSujet: (125 VT Shadow) faisceau de fil inconnu   (125 VT Shadow) faisceau de fil inconnu EmptyMer 26 Juin 2019 - 10:53
Je découvre sur ma Honda Shadow VT 125 2003 un connecteur 2 fils derrière le radiateur branché nulle part ;
le point de départ de ce fil démarre à une prise verte qui se trouve entre les 2 cylindres ?
J'aimerai savoir où se branche cette prise ? et à quoi sert-elle ?
Qui pourrait me répondre ?
D'avance merci
Pascal DESPINOIS
Dernière édition par johanvdb le Mer 26 Juin 2019 - 12:16, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format normalisé du Forum/ deplacement dans la bonne categorie)
MeuhMeih
MeuhMeih
Prénom : Guillaume
Moto(s) : VT600 C Shadow
MessageSujet: Re: (125 VT Shadow) faisceau de fil inconnu   (125 VT Shadow) faisceau de fil inconnu EmptyMer 26 Juin 2019 - 11:30
Le klaxon est installé sur ta bécane ? Quel couleur de fils et de connecteur ? Fil Vert = Terre et suivant la couleur de la fiche, cela peut être une indication...
Sinon je n'ai pas de 125 mais j'ai une masse sur le moteur... et comme le vert = terre...
Tu n'a pas d’autre fils non identifiés ? En général il y a un relai/commodo/switch entre deux fils...
Sinon faut regarder le schéma électrique, dans le manuel user, ça ira vite
despinois pascal
despinois pascal
Prénom : pascal
MessageSujet: Re: (125 VT Shadow) faisceau de fil inconnu   (125 VT Shadow) faisceau de fil inconnu EmptyMer 26 Juin 2019 - 13:02
Bonjour;
Le klaxon fonctionne parfaitement.
1 fil est vert et l'autre rose ; les deux sont striés et le connecteur est noir.
Dans le manuel il n'y pas de schéma électrique.
Cdlt
MeuhMeih
MeuhMeih
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: (125 VT Shadow) faisceau de fil inconnu   (125 VT Shadow) faisceau de fil inconnu EmptyMer 26 Juin 2019 - 15:36
Dans le mien il y a un A4 plié en deux et collé sur la dernier de couv... pas d'bol !
Je sais pas répondre... je trouve pas de schéma VT125 sur le net... ma 600 n'a pas de câble rose, et j'en trouve sur certaines 750 mais elles ne sont pas branchées sur prise double mais sont entre la boite à fusible et le compteur...
Va falloir que tu attende l'avis d'un vrai pro Clin d'oeil
MessageSujet: Re: (125 VT Shadow) faisceau de fil inconnu   (125 VT Shadow) faisceau de fil inconnu EmptyMer 26 Juin 2019 - 16:21
Sonde de température d'eau? ou du moins le connecteur qui devrait aller dessus Grand sourire
MeuhMeih
MeuhMeih
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: (125 VT Shadow) faisceau de fil inconnu   (125 VT Shadow) faisceau de fil inconnu EmptyMer 26 Juin 2019 - 16:34
J'y ai pensé ! Mais (pour la vt600) la sonde de température est raccordée par un fil vert et un bleu/vert... il va de la sonde au compteur sans fiche...
Puis vu que les fils pendouillent cela voudrait dire que la sonde est absente et/ou pas branché, ça craint lol
Il y a bien une fiche noire avec deux câbles sur ce circuit de température mais pas de fil rose... C'est la fiche du ventilo et les fils sont Noir/Bleu et Vert... vert -> à la masse et le noir/bleu vient directement des fusibles...
A la limite à ta place j’essayais de m'assurer que mon circuit ventilateur/sonde et switch soit bien branchés... histoire de pas cramer le moteur quoi.... et si c'est le cas et que ta moto te va bien... ben laisse tomber et enlève le tout... ça alourdi ta moto mdr
MessageSujet: Re: (125 VT Shadow) faisceau de fil inconnu   (125 VT Shadow) faisceau de fil inconnu EmptyJeu 27 Juin 2019 - 22:11
évidemment, que si c'est là, c'est que ça doit servir ! Discret / Faché
MessageSujet: Re: (125 VT Shadow) faisceau de fil inconnu   (125 VT Shadow) faisceau de fil inconnu EmptyDim 30 Juin 2019 - 9:02
Salut,
Je pense que ce fil rose  c'est pour la sonde du ventilo si i est couplé avec un vert .
j'ai pas mal démonté et bricoler de Honda que les couleurs de fils sont souvent utilisés pour la même fonction.
Le mieux c'est une photo et je pense pouvoir te renseigner
» Honda shadow 600 de 1997 : Problème faisceau / démarrage
» RECHERCHE FAISCEAU ELECTRIQUE NTV 93.....95/96/97
» VTC 500 : Passage faisceau électrique
» Des souris ont bouffé mes fils du faisceau !
