Transalp 600 :  probleme demontage filtre  à huile [résolu] Icons810
figaro66
figaro66
Moto(s) : Transalp pd06
Transalp 600 :  probleme demontage filtre  à huile [résolu] Empty
MessageSujet: Transalp 600 : probleme demontage filtre à huile [résolu]   Transalp 600 :  probleme demontage filtre  à huile [résolu] EmptyDim 24 Mar 2019 - 14:04
comme indiqué dans le titre le filtre à huile ne veut pas sortir.
Vidange faite, je n arrive pas à dévisser le filtre j'ai la clef spéciale qui entoure le filtre et en tournant la molette serre de plus en plus le filtre.
je serre donc à fond fond mais ça ripe et le filtre ne bouge pas d'un mm.
Une astuce? un conseil?
j'ai bien penser à percer le filtre pour y mettre un axe et tourner mais si ça marche pas je suis mal...
merci d'avance.
Dernière édition par DiBingo le Lun 25 Mar 2019 - 10:41, édité 2 fois (Raison : titre passé en résolu (Cyril) + mise au format normalisé du titre de sujet (Manu))
figaro66
figaro66
MessageSujet: Re: Transalp 600 : probleme demontage filtre à huile [résolu]   Transalp 600 :  probleme demontage filtre  à huile [résolu] EmptyDim 24 Mar 2019 - 20:51
c'est bon trouvé, suffisait de chauffer le moteur. Ben j'ai remis de l'huile , fait tourner titine et la pas de probleme pour devisser le filtre.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : probleme demontage filtre à huile [résolu]   Transalp 600 :  probleme demontage filtre  à huile [résolu] EmptyLun 25 Mar 2019 - 8:38
MessageSujet: Re: Transalp 600 : probleme demontage filtre à huile [résolu]   Transalp 600 :  probleme demontage filtre  à huile [résolu] EmptyLun 25 Mar 2019 - 10:47
Chauffer un peu l'huile et le moteur, ça ne marche pas à tous les coups, malheureusement. Tanpis !
J'ai tendance à serrer la clé à mort, mais sinon il reste effectivement le coup du tournevis planté dedans.
Malgré tout, il se peut que le tournevis découpe toute la fine épaisseur d'aluminium de
la cartouche et qu'elle ne se dévisse pas pour autant.
Pour s'éviter cette galère, prévoir pour aider, d'huiler un peu le bord du joint de
la cartouche neuve et serrer modérément à la clé.
Quitte ensuite à vérifier son serrage après un peu de roulage.
Ps : j'en rajoute une couche, sinon ce sujet va manquer d’intérêt. Mort de rire !
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : probleme demontage filtre à huile [résolu]   Transalp 600 :  probleme demontage filtre  à huile [résolu] EmptyLun 25 Mar 2019 - 20:44
Un filtre à huile faut le serrer à la main ça suffit amplement et ça évite la galère au démontage pour la vidange suivante et le fait de lubrifier le joint permet d'assurer une bonne étanchéité sans devoir serrer comme un âne justement ^^
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
Moto(s) : VTE , Transalp 650
MessageSujet: Re: Transalp 600 : probleme demontage filtre à huile [résolu]   Transalp 600 :  probleme demontage filtre  à huile [résolu] EmptyMar 26 Mar 2019 - 5:39
a la main ou avec la clé en serrant moderement c'est pareil non?
ça depend aussi des main! mdr!
» 600 Shadow : Problème de démarrage (resolu filtre a air/bougies neufs)
» Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)
» Transalp 600 1993 : problème de masse (résolu régulateur)
» Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur)
» VT500C : emplacement du filtre à air ?
