VT500C : emplacement du filtre à air ? Icons810
CheanFilipp
CheanFilipp
Prénom : Jean-Philippe
Moto(s) : VT-500 C basique
VT500C : emplacement du filtre à air ? Empty
MessageSujet: VT500C : emplacement du filtre à air ?   VT500C : emplacement du filtre à air ? EmptyMar 13 Mai 2014 - 15:00
Mister B(ic)! Mister F(anoo)!
je reviens vers vous pour cette vis de 8!
à midi j'ai essayé d'enlever le réservoir pour lui faire sa fête à ce filtre à air, mais pour moi il est bloqué à cause du tuyau juste derrière le potard de réserve!
je pense être un peu abruti, et surtout je n'ai pas pu finir de regarder (le travail... pourtant j'ai dépasser la limite de temps que je m'étais imparti hein!! promis!!!), donc si vous voyez quelque chose d'interessant...
Dernière édition par DiBingo le Sam 28 Mar 2015 - 3:27, édité 3 fois (Raison : titre modifié, modéle rajouté)
MessageSujet: Re: VT500C : emplacement du filtre à air ?   VT500C : emplacement du filtre à air ? EmptyMar 13 Mai 2014 - 15:21
Déjà ici on parle de NTV et pas de VT500... Clin d'oeil
Stp, cherche dans la section VT500 si le sujet a déjà été abordé, et au besoin créée ton propre sujet.
Merci.
CheanFilipp
CheanFilipp
MessageSujet: Démontage filtre à air   VT500C : emplacement du filtre à air ? EmptyMar 13 Mai 2014 - 15:51
Suicide Suicide Suicide Suicide Suicide Suicide Suicide
le temps de me faire la main avec le forum, ma faute!
MessageSujet: Re: VT500C : emplacement du filtre à air ?   VT500C : emplacement du filtre à air ? EmptyMar 13 Mai 2014 - 18:05
Je t'ais replacé le sujet au bon endroit
Je ne pense pas que tu ais besoin de sortir le réservoir pour vérifier le filtre à air.
µJuste le carter droit sous la selle et cela doit être bon.
MessageSujet: Re: VT500C : emplacement du filtre à air ?   VT500C : emplacement du filtre à air ? EmptyMar 13 Mai 2014 - 23:44
c'est le filtre que tu cherches a demonter ou le conduit qui allimente en air les carbus     Je n'ai pas compris      si c'est le filtre,t'es mal parti:il est derriere le cache lateral droit (comme l'indique "Viti" )    Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VT500C : emplacement du filtre à air ?   VT500C : emplacement du filtre à air ? EmptyMer 14 Mai 2014 - 22:05
Jean-Phi par MP a écrit:
Salut Manu,
Comme sur le topic où je parle du soucis des 120 km/h, j'ai donc bien vérifié le filtre à air qui semble normal.
Cela dit, j'ai voulu m'attaquer aux membranes comme tu m'as conseillé, mais je... galère carrément à enlever le carburateur. ce qui je pense est nécessaire pour acceder aux membranes?
ayant déja voulu vérifier le filtre à air SOUS LE RESERVOIR, je préfère à présent poser la question. il ne me semble pas avoir trouvé de tuto ou un truc du genre, mais c'est peut être que je n'ai pas bien chercher...
Enfin, si ça t'embete les MP, je comprendrais aussi hein!
Merci d'avance
Grillé par son MP !  Idiot mais poilant !
Et ça fait mariner les copains ! Mort de rire !
Pour retirer le réservoir, faut enlever les caches latéraux, la vis de (12 je crois) qui est sous la selle...
et les deux durites du robinet d'essence.
La petite s'enlève facilement, la plus grosse derrière est normalement munie d'un clips costaud
qu'il faut manipuler délicatement avec une petite pince plate pour ne pas blesser la durite.
Écarter ce clips et pousser d'une manière ou d'une autre la durite de l'axe du robinet.
Cela, en faisant bien attention tout du long, de ne pas blesser la durite ! Je suis vert !
Amuses-toi bien !
Et attention à ne pas heurter le robinet sur le cadre en soulevant le réservoir ! Je suis vert !
Allez ! courage ! Mort de rire !
C'est en bûchant, qu'on devient bûcheron ! Satisfait
» Vt500c : filtre à air de rechange
» Vt500C : filtre air mousse ou papier ?
» VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air]
» Filtre à air fait maison : alternative au filtre de hotte cuisine ?
» shadow 1100 : emplacement des vis de richesse ?
