| VT1100: Montage d'un stator adaptable | |
Nombre de messages : 2612 Date d'inscription : 24/02/2012
| Sujet: Re: VT1100: Montage d'un stator adaptable Sam 16 Fév 2019 - 13:57 | |
| Oui Fonzy, tu a tout à fait raison le régulateur garde sa tension la plus régulière possible quelque soit le courant qui lui est demandé et ce dans une fourchette assez serré (env. 0,5 à 1 Volts près) cela s'appel en thermes de métier "L'Hystérésis" , mais cela ne vaut que si ont lui fournit ce qu'il faut en amont via l'alternateur. Si l'alternateur ne fournit pas (pour cause de régime moteur trop bas ou de consommation d'accessoires trop élevée) alors le régulateur n'arrive pas à faire son boulot et la tension en sortie du régulateur s'écroule. |
Nombre de messages : 264 Age : 59 Localisation : Ceret Prénom : Fonzy Moto(s) : VTE , Transalp 650 Date d'inscription : 26/08/2018
| Sujet: Re: VT1100: Montage d'un stator adaptable Sam 16 Fév 2019 - 16:17 | |
| la tension s'écroule ? mais reste dans la fourchette ? |
| Sujet: Re: VT1100: Montage d'un stator adaptable Sam 16 Fév 2019 - 16:48 | |
| Non, Si tu demande plus de puissance que ce que fourni l'alternateur, tu retombe à la tension de la baterie ~12,5v. Si pas de batterie ou batterie hs la tension peut finir sous les 6v sans problème
| Sujet: Re: VT1100: Montage d'un stator adaptable Dim 17 Fév 2019 - 11:29 | |
| merci et dans ce cas , le regulateur souffre donc |
| Sujet: Re: VT1100: Montage d'un stator adaptable Dim 17 Fév 2019 - 15:40 | |
| - Motoman a écrit:
- merci et dans ce cas , le regulateur souffre donc
Non il ne souffre pas, il ne fournit pas suffisamment c'est tout, le manque est fourni par la batterie comme l'expliquait Johan. |
Nombre de messages : 580 Age : 41 Localisation : Seine et marne Prénom : Sylvain Moto(s) : Transalp 600 (1987) / 650 (2000) Date d'inscription : 07/11/2013
| Sujet: Re: VT1100: Montage d'un stator adaptable Lun 18 Fév 2019 - 0:22 | |
| et du coup c'est la batterie qui souffre ^^ |
| Sujet: Re: VT1100: Montage d'un stator adaptable Lun 18 Fév 2019 - 10:18 | |
| merci j'ai bien compris grace a vous |
| Sujet: Re: VT1100: Montage d'un stator adaptable Lun 18 Fév 2019 - 14:14 | |
| Sujet: Re: VT1100: Montage d'un stator adaptable | |
