shadow 125 : Accès stator  Icons810
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
wiking13
wiking13
Prénom : jack
Moto(s) : shadow 125
shadow 125 : Accès stator  Empty
MessageSujet: shadow 125 : Accès stator    shadow 125 : Accès stator  EmptyMer 18 Mar 2015 - 16:13
bonjour pouvez vous dire comment quel outil il faut pour lever le stator ou alternateur de ma shadow merci Trinquons !
Dernière édition par DiBingo le Sam 28 Mar 2015 - 3:10, édité 3 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
MessageSujet: Re: shadow 125 : Accès stator    shadow 125 : Accès stator  EmptyMer 18 Mar 2015 - 22:22
Tout d'abord La bienvenue ! sur le forum !
L'alternateur est dans le carter gauche de la moto.
Je pense qu'il est préférable de vidanger l'huile avant l'opération. Doute
Moto sur la verticale, tu dois déposer le carter en plastique qui cache le pignon de sortie de boite. (2 vis).
Tu retires ensuite les 8 vis du carter d'alternateur (clé de Vedette / Star.
Il faut ensuite le décoller en s'aidant d'un maillet en le tapant tout le tour. (pour décoller le joint)
A l'extraction, le carter offre un peu de résistance du fait de l’aimantation du rotor.
Retire-le bien dans l'axe car il est indexé avec des douilles de positionnement.
Ensuite tu trouveras si nécessaire, le connecteur d'alimentation des bobines en amont.
Pourquoi cette opération ? tu ne dis pas. Tanpis !
» 1100 shadow probleme stator
» XLV 750 de 1985 - Problèmes de Stator
» VTC 600 : Huile dans le carter stator
» VT500C de 1986 : Question sur le Stator
» VT 1100 C3 : problème stator ou regulateur
