xlv 750 poussoir hydraulique et distribution Icons810
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Luc.h
Luc.h
Prénom : luc
Moto(s) : XLV 750
xlv 750 poussoir hydraulique et distribution Empty
MessageSujet: xlv 750 poussoir hydraulique et distribution   xlv 750 poussoir hydraulique et distribution EmptySam 15 Déc 2018 - 17:43
bonjour,
j'ai acheté un xlv à remettre en route, problème le moteur démarre mais il y a un claquement au niveau du cylindre arrière.
j'ai donc déposé le moteur. j'ai remarqué que sur le cylindre arrière, il n'y à pas de cale sous les poussoirs hydrauliques, alors que sur le cylindre avant si. est ce normal ?
Sinon au niveau de la distribution, les marques de calage sont comme sur les photos si dessous
xlv 750 poussoir hydraulique et distribution Img_2011
xlv 750 poussoir hydraulique et distribution Img_2010
est ce qu'il ne faudrait pas qu'elle soit sur les deux cylindres alignées comme sur la première photo ?
merci.
Dernière édition par DiBingo le Lun 17 Déc 2018 - 10:27, édité 1 fois (Raison : rajout des balises pour affichage direct de la photo (voir notre tuto))
MessageSujet: Re: xlv 750 poussoir hydraulique et distribution   xlv 750 poussoir hydraulique et distribution EmptyLun 17 Déc 2018 - 10:33
Bonjour et La bienvenue !
Bizarre, certain qu'il devrait y avoir des cales aux poussoirs des deux cylindres. Doute
Pour le calage, as-tu la doc ? (voir dans la rubrique concernée, tu trouveras ton bonheur Clin d'oeil )
MessageSujet: Re: xlv 750 poussoir hydraulique et distribution   xlv 750 poussoir hydraulique et distribution EmptyLun 17 Déc 2018 - 15:48
Grand sourire Bonjour Luc
Si je me base de ce que je sais de la mienne (PC800) proche au niveau moteur de l'XLV, mais aussi de ce que je sais des poussoirs hydrauliques, il devrait y avoir des pastilles sur tous les poussoirs si le jeu de l'arbre d'assistance est supérieur à 1,2 mm. Si celui-ci est inférieur à 1,2 mm alors effectivement il est possible aux poussoirs hydraulique de fonctionner sans pastilles additionnelle.
Ces pastilles sont réglées en fonction du jeu de fonctionnement des culbuteurs par rapport aux queues de soupapes. Suivant l'état de ton moteur ce jeu peut être plus ou moins important.
Le claquement que tu entend peut donc venir d'un jeu trop important aux poussoirs hydraulique, mais aussi d'une défaillance d'un ou de plusieurs poussoirs hydraulique.
Venir aussi du tendeur de chaine de distribution.
Pour ce qui est de la position de tes pignons de distribution, l'un est bien calé (photo du haut), l'autre pas, mais ce n'est pas anormal, il le sera lorsque tu auras fait tourner ton vilebrequin devant l'autre repaire de calage.
Pour t'aider voici quelque photos, n'hésita pas à poser une question si quelque chose te semble obscur.
Comment vérifier le jeu des arbres d'assistance.
Vue éclaté des éléments du couvre culasse.
Bonne après-midi à toi
Luc.h
Luc.h
Prénom : luc
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: xlv 750 poussoir hydraulique et distribution   xlv 750 poussoir hydraulique et distribution EmptyLun 17 Déc 2018 - 19:27
merci pour les réponses.
je vais me procurer un comparateur, et voir ce que cela donne.
non je n'ai pas la doc
Julien 083#
Julien 083#
Prénom : Julien
Moto(s) : Honda 750 xlr r 1985
MessageSujet: Épaisseur des pastilles sur 750 xlv r   xlv 750 poussoir hydraulique et distribution EmptyVen 21 Juin 2019 - 17:09
Bonjour , quelqu'un pourrait me dire l'épaisseur des pastilles aux soupapes pour une 750 xlv r de 1985 ????
MessageSujet: Re: xlv 750 poussoir hydraulique et distribution   xlv 750 poussoir hydraulique et distribution EmptySam 22 Juin 2019 - 7:39
Grand sourire Bonjour Julien.
Dans un premier temps je dirai qu'il est impossible de te donner l'épaisseur des pastilles pour ton "XLV", nous ne savons pas l'état de ton moteur (kilométrage, antériorité de possibles réparations) dis nous en plus....
Julien 083#
Julien 083#
Prénom : Julien
MessageSujet: Re: xlv 750 poussoir hydraulique et distribution   xlv 750 poussoir hydraulique et distribution EmptyMar 9 Juil 2019 - 21:16
Merci pour les infos , j'ai la revue technique ou il y a le détail pour le réglage des soupapes , je vais donc essayé de faire le réglage mais ça me paraît pas évident , je n'est pas d'historique pour cette bécane mais elle a 45000 km et elle tournait avant que je démonte pour faire l'étanchéité couvre culasse ..?
MessageSujet: Re: xlv 750 poussoir hydraulique et distribution   xlv 750 poussoir hydraulique et distribution EmptyMar 9 Juil 2019 - 22:42
A mitrailler à plusieurs endroits du forum, des questions identiques....
Nous perdons tous le fil (toi y compris)... et ça n'accélère pas les réponses mais fait plutôt de la répétition....
J'ai donc déjà répondu à la question... Discret / Faché
Ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
» 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?
» Shadow11 SC23 poussoir hydraulique ?
» [résolu] poussoir hydraulique xlv 750 rdo1
» XLV 750 : Cliquetis : problème circuit hydraulique ?
» XLV750R : distribution : Poussoirs hydraulique grippé ?
