[A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme clés cassé dans le neiman + hiss Icons810
-38%
99.99 € 159.99 €
Invité - Bip16
Invité
[A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme clés cassé dans le neiman + hiss Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme clés cassé dans le neiman + hiss   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme clés cassé dans le neiman + hiss EmptyMer 29 Aoû 2018 - 22:04
alors voila j ai acheter ma deauville sans l avoir entendu démarré ni essayer le propriétaire avez casse la clefs dans le neiman donc il a commandé un autre neiman mais sans le cdi et le moto bien sur ne démarré pas je me suis pencher sur cet histoire de clefs codé et j ai trouve la solution  j ai ouvert l ancienne clef récupérer la puce de codage que j ai recoller dans le nouvelle clef et miracle elle a démarré du premier coup désoler je n ai pas fait de photos j espère que je suis  claire dans mon explication
bip16
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 5 Nov 2021 - 19:53, édité 4 fois (Raison : Tri section "Electrique")
jjstyle
jjstyle
Prénom : jean-jacques
ex vt E
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme clés cassé dans le neiman + hiss   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme clés cassé dans le neiman + hiss EmptySam 8 Sep 2018 - 16:43
c est bon a savoir merci
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme clés cassé dans le neiman + hiss   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme clés cassé dans le neiman + hiss EmptyDim 9 Sep 2018 - 14:11
C'est simple comme l’œuf de Colomb, mais il fallait y penser !
Merci pour le partage Clin d'oeil
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme clés cassé dans le neiman + hiss   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme clés cassé dans le neiman + hiss EmptyDim 9 Sep 2018 - 16:56
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
Moto(s) : XL1000V VARADERO
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme clés cassé dans le neiman + hiss   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme clés cassé dans le neiman + hiss EmptyMar 11 Sep 2018 - 7:55
La puce HISS se trouve dans la clé, le capteur sous le neiman.
Changer de clé impose de changer le boitier électronique. Pour cette raison, s'il ne vous reste qu'une seule clé, faite la refaire chez HONDA avant de la perdre ( une centaine d'euros, c'est toujours moins que plus de 1000 ).
Tout changer coûte une blinde.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme clés cassé dans le neiman + hiss   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme clés cassé dans le neiman + hiss EmptyMar 11 Sep 2018 - 8:24
Je suis d accord avec toi Xavier 72 maispeu de personnes connaisse le principe de fonctionnement a commencé par le vendeur de ma moto
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme clés cassé dans le neiman + hiss   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme clés cassé dans le neiman + hiss EmptyVen 12 Oct 2018 - 14:09
On avait déjà tout exposé sur la clé Hiss en section commune, mais merci quand même Clin d'oeil
Sinon reste le boitier d'allumage Ignitech et adieu ce système à la con. Satisfait
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?
» [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)
» [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas
» [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé"
» Deauville 700 ABS - Clé cassée dans le Neiman
